Alignement arretier charpente industrielle
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.808 fois
Env. 10 message Yonne
Je suis Actuellement en train de monter ma charpente industrielle pour comble aménageable ( autoconstruction). Les fermettes on étaient aligner au cordeau au niveau de l égout, mais malgré cela en contrôlant a l aide d une règle au niveau des arêtiers, il existe des égard inférieur au cm entre certain arretier de fermettes. J aurais aimer savoir si cela reste raisonnable pour la pose de la toiture. Cette écart n est pas identique sur toute la longueur des arêtiers si je fait glisser la règle. Merci de vos commentaires et remarques!!!
Dept : Yonne
Env. 60 message Argentan (61)
salut tenraul
c'est assez fréquent qu'il y est des différence d'environ 1 cm sur les arêtiers et aussi les noue.
la qualité des fermettes dépent aussi du fournisseur , mon patron a essayé plusieurs fournisseurs et maintenant il travail toujours avec le même .
Si tu aligne toutes tes fermettes de plain carré , tu verras que sur le rampant aussi il y a quelques fois de légère différence de niveau.
Pour ton cas avec 1 cm de décalage tu dois soit raboter ton arêtier soit ajouter une fourrure pour t'aligner avec le reste de la couverture.
De : Argentan (61)
Merci pour l info Mikey61, mais le faite de réduire la section de l en la rabotant, il n y a pas d incidence sur la solidité de la fermette??
Dept : Yonne
Concrétement, c'est quoi les inconvéniants sur la toiture au niveau de la différence sur les rampants ???
Dept : Yonne
si tu en rabote une de 1 cm il n'y a pas d'incidence
J'ai un copains qui travaille dans un bureau d'étude pour la fabric des fermettes et il lui arrive parfois
de receptionner des lots de bois qui font jusqu a 15 mm de moins que ce qui était prévu.
sa l agace mais apparemment les scierie ne sont pas aussi pointilleuse que cela
De : Argentan (61)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
