Question idiote sur la domotique.....
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.067 fois
Super bloggeur Env. 200 message Pays De Gex (1)
petite question idiote, que je me suis posée ce we.....
je surveille les annonces immo dans mon coin, et je suis "tombée" sur une annonce, qui disait "maison entierement domotisée"....(du trés haut de gamme la maison, à plus de 2 millions d'euros....ceci dit sur le pays de gex, c'est pas que c'est monnaie courante, mais pas loin)
certes....mais ça me fait une belle jambe, parceque "qu'est ce que ça veut dire"????
la domotique, je pense savoir "en gros" ce que c'est. J'ai fait dans mon ancien appart, un systeme domotique "de fortune", comme je dis, avec des prises telecommandées, voir des plafonniers telecommandés. Scenarios possibles pour les prises, stores idem, avec automatismes vent et soleil. Et re pour la Hifi, des scenario selon les envies besoins. à l'epoque, j'avais deux teleco, une pour les "prises, lumieres, store" et une pour la hifi.
Mais à part ça, je ne vois pas trop comment avoir une maison "entierement domotisée".
si vous lisiez ce type d'annonce, qu'est ce que vous pourriez comprendre?
De : Pays De Gex (1)
Env. 60 message Maine Et Loire
Bonjours et bien je pense que la maison en fontion de l'éclairage extérieur,de la pluie,de la température et bien d'autre paramètre gère le chauffage, arrosage, éclairage ,volet, brise soleil....ou tous à la fois.
Ses fonctions sont commandées par poussoir ,capteur..etc ou même internet !!
Dept : Maine Et Loire
Mais cela sous entend que tout est centralisé? au niveau programmation et commande?
ou cela peut il vouloir dire qu'il y a une commandes separée de l'arrosage, des volets, des lumieres, etc?
en fait, est ce que c'est possible d'avoir une centralisation generale de tout ça? une sorte d'ordinateur qui gere tout?
eh bien oui,on peut avoir par exemple un bouton à la porte d'entrée qui éteint toutes les lumieres restées allumées (même a l'étage)mais aussi baisse tous les volets roulants et mais le chauffage en mode économique.Systeme knx câble unique de commande qui relie l'ensemle de l'installation site a regarder: http://www.domo-energie.ch/usr_file/Pdf/presse/DT0107a.pdf ou cherche knx
oki merci!
je suis en devis pour l'electricité, il est signé, mais comme le chantier n'est pas commencé, et qu'il est "variable", si j'ai des modification a faire faire, c'est justement le bon moment! (et pas quand les cables seront deja passés! )
je vais regardé ça, les tarifs, ça m'interresse en fait....... si ça peut apporter une plus value à la maison?
Env. 10 message Montauban (82)
@musaphile
avec un peu de retard pour une réponse (avant devis :/) mais oui comme le dit 1983 on peut vraiment tout centraliser à partir d'une simple centrale et aujourd'hui c'est encore plus ergonomique avec l'utilisation des tablettes PC (une sorte d'ordinateur comme tu le disais, un exemple de fonctionnement en vidéo trouvé sur youtube : http://www.domotec-services.com/page2/Domotique%20Delta%20Do[...]ewpad%2010%20X2D/?id=15 ).
L'avantage de ce genre de systèmes informatiques c'est qu'ils sont évolutifs à souhait : pas vraiment de limites.
Donc oui une réelle + value avec ce genre d'équipement dans une maison.
Bonne journée
De : Montauban (82)
Membre utile Env. 20000 message Moselle
musaphile a écrit:oki merci!
bonjour
pour le bus cablage domotique attention le tarif n'est plus le meme mais bien pratique car l'ordi fait tout
Dept : Moselle
Env. 20 message Pas De Calais
C'est vrai que la solution bus KNX amène souvent un surcout très important. Si tu veux une solution qui tienne la route sans trop te ruiné je te conseille la centrale Varuna d'Hestia. Elle te permet de gérer tous les automatismes de la maisons (volet, éclairage, hifi,...) , le chauffage, l'énergie et en plus c'est une véritable centrale d'alarme avec controle d'accès... Sans oublié bien sûr l'aspect communication (serveur web intégré, interface IP, télécommande multimédia radio,...). C'est une solution qui te permet facilement d'évoluer au cours du temps
Dept : Pas De Calais
hello à tous!
et merci de vos coms supplementaires!
en fait, je me pose la question des cables domotiques : sachant que je n'ai pas de volets (je sais c'est bizarre) au total un seul store au dessus de la terrasse ouest (on n'en a pas ailleurs ,juste des parasol, rapport à la façade pierre de taille qu'on ne veut pas denaturer). Du coup, la "domotisation", concerne juste l'electricité (lumiere, eventuellement certaines prises) meme pas le chauffage car c'est un chauffage central au bois, qui a deja son propre terminal de controle, et surtout la hifi (ecran, videoprojecteur, et reseau informatique et VDI.)
bref, j'ai l'impression que mon potentiel "domotique" est super limité non?
Env. 500 message Rouen (76)
Tu peux faire quelque chose de très sympa déjà avec l'audio vidéo home-cinéma et les lumières. Avec un système control4 pour l'audio vidéo (commande et diffusion du son et de la vidéo) couplé a du KNX ou du MYhome Legrand/Bticino par exemple. Si tu es un peu plus débrouillard tu peux investir dans une licence pour appli sur IPAD ou IPHONE avec des contrôleurs IR sur IP. Avec cette appli tu as une télécommande vraiment universelle et personnalisable, pour contrôler les équipements audio vidéo en Infra rouge, en IP pour ceux compatible, squeezebox. Mais aussi tes éclairages KNX ou MyHome Avec la passerelle qui va bien (cette solution est moins cher mais un gros investissement en temps) Il existe HC_skipper, Irule, Iviewer etc...
De : Rouen (76)
RHAAAAA pas d'ipad!!!
je vais peut etre en faire bondir plus d'un, et j'ai beau avoir un ipad (acheté "betement" lors de sa sortie), et 3 ipods, je suis refractaire à apple. Les limitations me tapent sur les nerfs!!!!!. On est passés depuis de l'ipad, à archos, on a maintenant plusieurs terminaux archos (tablettes internet, mp3, etc)
Pour la Hifi, avant je gerais tout via une logitech (qui commence à veillir, malgré ses programmes, elle a 3 ans). Mais à l'epoque - c'est à dire avant mon demenagement il y a deux ans - (dans mon ancien appart) , je n'avais pas moyen de rajouter les stores et les volets roulants (du classique somfy radiocommandé) ni les lumieres (prises commandées legrand si je ne m'abuse).
Je suis cependant assez fan de la logitech....mais j'imagine qu'on ne peux pas tout diriger depuis cette teleco? pour l'instant elle ne sert toujours qu'a la hifi (le home cinema du salon).
Regarde du coté du light manager de jb média, sinon si tes archos sont sous android l' appli HC-skipper tourne aussi sous android
De : Rouen (76)
kiteur76 a écrit:Regarde du coté du light manager de jb média, sinon si tes archos sont sous android l' appli HC-skipper tourne aussi sous android
ha? je vais me renseigner sur cette appli! ça m'interresse, plutot que de racheter une logitech, autant utiliser un archos....
Env. 10 message Challe (1)
Je suis programmeur eib-knx a geneve ainsi que programmeur Crestron
Et par mon travaille je peut vous dire que de realisee une maison avec de la domotique sa peut que augmenter le valeur de votre bien
Par exemple nos plus gros clent sont des agence immobilliere
La domotique c est le future !,,,
De : Challe (1)
Bloggeur Env. 300 message Allier (3)
Bonsoir, j'etais partie de l'idée de passer mes VR en sans fil et la domotisation fait son chemin l'interet pour moi (evolutive)car actuelement c chere ;je vous ecoute avec interet merci bonne soirée pascal
ccmi 09 2009
pc en ABF 06 10 2009
commune ok pour pass foncier
Pc accordé le 9 02 2010
octroi pass foncier
édition reçu le 18/06/2010
notaire le 6 9 2010
De : Allier (3)
Sosoben01 a écrit:Bonjour
J'en suis convaincu... Mais à quel prix le bus KNX dans une maison "standard" (dans les 120-130 m²) pour commande volets roulants et éclairage ??
On m’énonce des 10 à 12 000€ de plus value uniquement pour le bus (hors installation électrique "classique").
Bonjour,j'aurrai une question a vous soummetre ,j'ai envie de domotiser un peut la maison mais j'ai une interrogation sur le choix d'un micromodule. le micro module est un tyxia 4630 ma question est la suivante seras t il assez fort pour un volet de 2.2m de large en pvc ?merci de votre aide pascal
(je ne peut ouvrir le caisson je suis en fauteuil roulant)
ccmi 09 2009
octroi pass foncier
notaire le 6 9 2010
De : Allier (3)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 00h19
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
