Remplacement d'un velux kit d'étanchéité
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 13.798 fois
Env. 60 message Voisins Le Bretonneux (78)
bonjour
j'envisage de changer 2 velux
concernant le kit d'étanchéité pour tuile mécanique redland
il y a un kit en rénovation qui je croit se pose sur celui existant et un kit pour velux neuf
je ne sait lequel il faut prendre et ce que çà implique
je serait partisan d'un kit neuf , mais à vrai dire je ne sais pas trop
pouvez vous m'aider
il s'agit d'un velux ggl s06 confort
cordialement
Pierre yves
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 2000 message Morbihan
pierreyves a écrit:bonjour
pouvez vous m'aider
cordialement
Pierre yves
bonsoir, le raccord "rénovation" ne se pose pas pas dessus l'ancien, il le remplace...(et il est neuf ) ce raccord va éviter de casser l'entourage plâtre intérieur (ou placo). Surtout si tu ne poses pas le vélux neuf en encastré.
Bonne soirée
Dept : Morbihan
pouvez vous m'aider
cordialement
Pierre yves
Bonne soirée
bonjour Lannech
en fin de compte j'ai récupéré un ghl s06 confort mais je me pose la question sur le montage de l'ouvrant qui n'est pas dans son cadre
je ne sais pas comment le mettre en place
je trouve curieux de ne pas voir de ressort avec le mécanisme
s'il y en a un ou se trouve t'il?
je n'ai pas trouvé sur le web de photo bien nette du montage
pouvez vous m'aider
cordialement
Pierre yves
Bonne soirée
bonjour Lannech
je tente de mettre une photo en espérant que çà marche ce sera plus parlant
bonne soirée
pierre yves
Bonjour, hé bé..ton vélux est en place ou non?? l'ouvrant pas encore posé?? tu te retrouves avec le châssis séparé?, qui a deux espèces de "bras" qui ressortent?? quand on déballe les GHL et enlevons l'ouvrant, on met une vis sur les pivots AVANT de sortir l'ouvrant, sinon les deux montants "sautent" de leur logement, et c'est pas facile à les remettre en place quand on ne sait pas... il n'y a rien sur les notices de clair...
A bientôtHappy
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:Bonjour, hé bé..ton vélux est en place ou non?? l'ouvrant pas encore posé?? tu te retrouves avec le châssis séparé?, qui a deux espèces de "bras" qui ressortent?? quand on déballe les GHL et enlevons l'ouvrant, on met une vis sur les pivots AVANT de sortir l'ouvrant, sinon les deux montants "sautent" de leur logement, et c'est pas facile à les remettre en place quand on ne sait pas... il n'y a rien sur les notices de clair...
A bientôtHappy
bonsoir Lannech
le velux n'est pas en place
c'est un velux qui a été monté et démonté aussitot car il n'y avait pas assez de place
je l'ai donc récupéré pour remplacer un des miens, mais ouvrant et dormant étaient séparés
les bras rentrent relativement facilement et sortent facilement aussi
pour que çà ne sorte pas il faut qu'ils soient retenus quelque part
on voit qu'au le bout du mécanisme c'est comme un crochet
je suppose que çà s'accroche quelque part
j'ai pensé un truc avec un ressort qui aide au mouvement
c'est peut être à l'intérieur sur les cotés car on voit de chaque coté un profilé blanc (en plastique?)qui ressemble à un cache
sur une notice internet on voit comme une espèce de pince à linge rouge sans doute pour empêcher de sortir du rail
le ressort se trouverait à l'intérieur?
c'est un GHL c'est à dire qu'il se soulève par le bas mais peut aussi pivoter au milieu
cordialement
pierre yves
-les bras rentrent relativement facilement et sortent facilement aussi
Tu les remets en place, ensembles, ensuite tu mets une vis provisoire ou tu les sctoches (plus simple) tu laisses le tout jusqu'à ce que tu a poser le vélux et remis en place l'ouvrant, après ça il y aura une petite manip à faire pour enclencher ouvrant/dormant.
-on voit qu'au le bout du mécanisme c'est comme un crochet
-je suppose que çà s'accroche quelque part
-j'ai pensé un truc avec un ressort qui aide au mouvement
Oui mais ne le tripotes pas
-c'est peut être à l'intérieur sur les cotés car on voit de chaque coté un profilé blanc (en plastique?)qui ressemble à un cache
Oui, mais là, ce ressort sert à soulever l'ouvrant (aide) selon la pente. On peut le tendre ou détendre, mais attention, ne touches pas à ça pour l'instant, le règlage est fait pour le 3/4 des pentes, pour du 45° tu n'as pas à les toucher.
-c'est un GHL c'est à dire qu'il se soulève par le bas mais peut aussi pivoter au milieu
Ca j'avais compris
Dept : Morbihan
Ca j'avais compris
bonjour
voici de plus près
j'ai l'impression que çà s'accroche tout seul comme ceci une fois le mécanisme dans les rail
en fermant
qu'est ce que tu en penses?
à+
bONJOUR, pas tout à fait tout seul..;une fois l'ensemble posé et l'ouvrant mis, tu le soulèves (quoique il ira seul en hautLaugh) une fois en haut tu relève le toiut un peu (on a l'impression qui force) et en même temps avec la main libre, tu enclenches le "cochet" (parfois il faut soulever à l'aide d'un tournevis plat la pièce du dormant qui le reçoit)
en fait c'est relativement simple à faire (plus chiant à expliquer sur un forum Tongue)
A plusHappy
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:bONJOUR, pas tout à fait tout seul..;une fois l'ensemble posé et l'ouvrant mis, tu le soulèves (quoique il ira seul en hautLaugh) une fois en haut tu relève le toiut un peu (on a l'impression qui force) et en même temps avec la main libre, tu enclenches le "cochet" (parfois il faut soulever à l'aide d'un tournevis plat la pièce du dormant qui le reçoit)
en fait c'est relativement simple à faire (plus **** à expliquer sur un forum Tongue)
A plusHappy
bonjour Lannech
c'est encore une histoire de velux (pas le même)
il s'agit du devis de remplacement d'un vasistas ancien par un velux d'approximativement la même dimension
je mets un devis tronqué pour ne pas publier des indiscrétions
sur ce devis , c'est marqué sans rectification de chevêtre
alors je me pose la question
es que l'artisan estime sur ce devis qu'il n'y a pas besoin de changer ou rectifier le chevêtre ou peut t'il me facturer des travaux en plus sous prétexte qu'il faut adapter celui ci?
cordialement
pierre yves
https://skydrive.live.com/view.aspx?cid=619473223E5528FE&resid=619473223E5528FE%21140
Bonsoir, le châssis à déposé est de même dimension??? c'est rare!!!
Pour un gars de métier, il fait des fautes... et pas de TVA.... il est auto machin???, (pas top)
Méfies -toi pour le chevêtre, et demandes lui si c'est bien chiffré tout compris.
Bonne continuationHappy
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:Bonsoir, le châssis à déposé est de même dimension??? c'est rare!!!
bonjour Lannech
finalement le velux a bien été monté
je n'avais pas trop le choix , n'étant pas sur place
j'ai pris donc le risque et çà s'est bien passé
en prime il m'a ressoudé la jonction à la descente de gouttière sans que je lui demande
j'attaque maintenant le plancher de l'étage et je me demande ce qui est le mieux
faire un solivage au dessus des deux grosses poutres centrales centenaires
ou opter pour une dalle en béton
il y a 25m2 à couvrir
cordialement
Pierre Yves
pierreyves a écrit:
bonjour Lannech
cordialement
Pierre Yves
Bonjour, quand on réhabilite un bâti ancien, on évite le plus possible d'utiliser les matériaux modernes (surtout le ciment, le béton, le PVC... .) donc un empoutrement et plancher bois sera l'idéal..;
Mais ce n'est pas à moi de décider!
Dept : Morbihan
Err
Dept : Hauts De Seine
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 13h47
