Dalle sous sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.528 fois
Env. 50 message
Bonjour, suite a une etude de sol, j'ai du realiser des semelles fillantes a 2m de profondeur (afin de m'afranchir du phenomene de retrait gonflement de l'argile). Au depart je devais realiser un vide sanitaire , je me suis donc dirigé vers un sous sol (enterré de 1,8M). Je me retrouve donc avec un sous sol en terre battue dont j'aimerai ammenager une partie.
J'aimerai donc des conseils pour realiser une dalle de beton de 60M2 dans mon sous sol (argile).
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Quelle est la hauteur finale de ton sous-sol?
Tu parles de 1,80m enterré mais peut être que le sous-sol est en partie hors-sol!
La hauteur sous-splafond ne doit pas être inférieure à 2m, 2,20 m étant un peu plus confortable pour passer les différents réseaux en plafond et surtout laisser la place pour les différentes retombée de poutres (linteau de porte par exemple!).
Sinon, est ce que les fondations et ton sous-sol sont déjà réalisés?
Si oui, il te reste peu de solutions possible (malheureusement..).
Il y a plusieurs solutions possibles pour une dalle basse de sous-sol :
- le dallage (que je ne préconise pas du tout mais la seule solution possible si sousol déjà terminé),
- la dalle portée, (voire VS mais là, c'est un luxe assez inutile sauf si tu as des réseaux bas en sous-sol : douche, WC, etc.),
- le radier : une solution que j'aime bien et dont le coût n'a rien de prohibitif (voir le lien donné dans ma signature).
Attention, tu parles de ta dalle basse mais il faut également apporter beaucoup de soin à la réalisation des murs enterrés.
Quelques sujets permettent de répondre totalement à tes questions :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-11921.php
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-14865.php&am[...]storder=asc&start=0
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-14255.php
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas!
De : Lille - Nord (59)
Env. 50 message
Si ma seule solution est le dallage , peut tu m'expliquer comment le realier?
MERCI
Oui, bien sûr!
Depuis le 30 mars 2005 est sorti le nouveau DTU 13-3 "dallage".
Ce DTU a été mis en place pour formaliser les règles de l'art relatives au dallage dans le cas notamment de maisons individuelles sur terre plein.
Définition :
Un dallage se compose :
* d'une forme (fondation) constituée d'une certaine épaisseur de matériaux, choisie et mise en oeuvre de manière à obtenir une plate-forme saine et stable apte à recevoir le corps du dallage.
* du corps du dallage, proprement dit, constitué d'une dalle en béton, armée d'un treillis soudé, et reposant sur la forme.
* d'un revêtement ou d'une finition donnant au dallage les qualités de surface désirée
La première chose à faire est de déterminer l'épaisseur de ton dallage.
L'épaisseur ne va dépendre que de l'épaisseur de la couche de forme et du type de revêtement (si tu en mets..) que tu veux poser sur ton dallage : peinture de sol, carrelage, autre..
Pour l'épaisseur du dallage : au moins 12 cm : tu peux choisir son épaisseur entre 12 et 15 cm.
Une fois l'épaisseur connue, tu sauras si tu dois ou non baisser le niveau actuel de ton sous-sol (extraire de la terre).
La première question à se poser est donc relative à la couche de forme.
Elle n'est pas necessairement obligatoire si tu n'as pas du tout d'eau actuellement dans ton sous-sol et si le terrain est totalement homogène.
Si c'est de l'argile compactée, normalement, c'est parfaitement "propre": tu dois même pouvoir "balayer" le sol avant de couler le béton et le mieux est encore de poser le béton directement dessus!
Si tu as de l'eau (si des pressions hydrostatiques sont à craindre), il faut prendre un peu plus de précautions.
Ceci-dit, si tu as un drainage bien fait en extérieur descendant sous le niveau de ta dalle béton, il ne devrait jamais y avoir d'arrivée d'eau sous ta dalle!
Si arrivée d'eau, il faut prévoir un drainage horizontal sous la dalle.
Ce drainage sera évidemment noyé dans du tout-venant bien perméable qui sera capable d'acheminer l'eau vers les drains.
Le drainage est assez facile à faire : tout à fait similaire à une patte d'oie d'assainissement individuel : exactement le même mode de réalisation mais pour un fonctionnement totalement inverse (les fentes sont à positionner vers le haut)!
Il suffit donc de poser des tyaux perçés emballées dans un non-tissé, en forme de patte d'oie et de rejeter l'ensemble sur un exutoire (le même que pour ton drainage extérieur par exemple).
Une seule précation à prendre : ne pas oublier de mettre un regard à chaque raccordement entre tuyau!
Si il te faut plus de détails, n'hésite pas, je t'en donnerai! http://www.bidim.com/pages/bidim.asp?id=70
Dans ce cas, tu auras une couche de tout venant pour le drainage d'au moins 12 cm (le diamètre des tuyaux est au minimum de 80mm).
Ensuite, réalisation du corps de dallage en béton : ne pas oublier de ferrailler : le pourcentage mini est de 0.4% de la section du dallage (exemple : 0.2% x 12cm x 100cm = 2.4cm² mini) dans les deux sens.
Pour un dallage de 13 cm d'épaisseur, tu peux ainsi poser un treillis soudé de type :
ST25C : taille 2,40X6.00, maille 150X150, fils de 7 mm de diamètre.
Le treillis soudé est situé dans le tiers inférieur de la hauteur du dallage.
Le béton aura un dosage mini. de 300Kg/m3.
Il est possible d'utiliser des béton facile à mettre en oeuvre (ne pas oublier d'incoporer dans le baton des rails te permettant de "tirer" facilement les dalles!).
Il est aussi possible d'utiliser ce type de béton beaucoup plus simple à mettre en oeuvre :
http://www.batissor.com/cgi-bin/imfra/entrepreneurs/catalogu[...]p;contentOID=536878992#
Ensuite, ne pas oublier de réaliser les joints de retrait et de construction qui sont disposés de façon à délimiter des panneaux dont la diagonale sera de 8.5m.
Dans le cas de joint de retrait, on réalise des joints sciés ou on incorpore des profilés plastiques. Leur hauteur sera de 1/4 de l'épaisseur du dallage.
Voir ce lien, très détaillé sur ce qu'est un dallage :
http://coinduprojeteur.free.fr/beton/cours_dallage.htm
ou (pour dallage industriel) :
http://www.adets.org/documentations/pdf-2005-2/06_02_execution_dallage.pdf
