Fissures sur dalle
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.831 fois
Env. 60 message Pas De Calais
Bonsoir a tous,
J'ai une dalle de terrasse toute récente sur laquelle est apparue pleins de petites fissures.
la personne qui m'a fait la terrasse m'a dit que c'était normal.il appelle ca des fissures de surface ou fissures de retrait et qu'elles n'ont aucune incidence sur la solidité de la dalle.
qu'en pensez vous?
http://imageshack.us/photo/my-images/580/20110620111236.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/121/20110620111254.jpg/
Dept : Pas De Calais
Bloggeur Env. 100 message Narbonne (11)
il y a déjà des sujets à ce propos.
Sinon, tu ne risques rien, le maçon dit vrai!
Mon Récit Autoconstruction Totale: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-25682.php
De : Narbonne (11)
bonsoir,
je sais qu'il y a des topics a ce propos mais je voulais simplement votre avis sur mes photos.
merci pour ta réponse florian.
De rien.
Je ne suis pas un expert et je n'ai pas non plus la science infuse, donc l'avis des autres est nécessaire! Mais je ne pense vraiment pas que tu dois t'en faire.
Bon courage pour la suite des travaux!
De : Narbonne (11)
De rien.
De : Narbonne (11)
Env. 50 message Saone Et Loire
C'est "normal" pas de risque tu es probablement sur des hourdis polystyrène.
Dept : Saone Et Loire
Salut
Pas de soucis c'est bien des fissure de retrait du beton, quand tu as couler, il devait faire soleil et/ou chaud, le beton a tiré trop vite et voila la conséquence seulement esthétique pas de problème de solidité.
Ton maçon n'y peut rien.
Env. 800 message Angers (49)
Qu'il fasse beau... ou pas vous aurez des fissures de retrait. Et cela n'a rien à voir avec la météo.
Pour répondre et clore le sujet pas de soucis ton maçon dit vrai ces fissures sont tout à fait normales
De : Angers (49)
Moi, je ne dirais pas qu'elles sont normales. Mais elles sont difficilement évitables et ne sont pas préjudiciables.
Dept : Eure
D autres avis svp...
La réponse tu l'as déjà il est quasi impossible de couler une dalle sans avoir de fissures..
POINT BARRE
J'oubliais que comme le dit Tournesol ça n'est pas préjudiciable
De : Angers (49)
Ok merci pour vos réponses.
Je me posais la question car il y en a pratiquement sur toute la dalle.
Toute la dalle c'est tout de même bizarre !
Sais tu si ton artisan a mis du treillis ?
Pour info certaines fois ce n'est pas l'artisan qui est en cause mais le béton qu'on lui livre qui est mauvais.
D'ailleurs ça devient de pire en pire avec tous leurs additifs (accélérateurs & cie)
De : Angers (49)
Env. 200 message Nancy (54)
C'est vrai que les bétons sont de plus en plus complexes et de haute technicité, mais je pense que leur qualité est bien meilleure qu'avant.
Il arrive parfois que le béton soit de mauvaise qualité, mais c'est souvent un problème de mise en oeuvre ou de mauvaise commande (type de béton inadapté à la situation).
Je pense que dans le cas de chgall2, c'est un problème de mise en oeuvre et de mauvaise cure du béton.Je n'assure pas que ce soit cela, mais ça me fait penser à du retrait plastique .
La météo peut être directement en cause, au contraire ; En cas d'ensoleillement et/ou de vent, cela entraine une évaporation rapide de la surface du béton et une dessiccation du béton en surface (et de la fissuration).
Ça ne met pas la solidité de l'ouvrage en cause.
De : Nancy (54)
""C'est vrai que les bétons sont de plus en plus complexes et de haute technicité, mais je pense que leur qualité est bien meilleure qu'avant. ""
Rassures toi les bétons de haute technicité ne sont pas fait pour les pavillon de banlieue de 100 m2.
Env. 400 message Morbihan
bonjour
je me permets d'intervenir dans ce sujet car moi aussi j'ai des fissures qui se trouvent dans les angles (on a fait tout autour de la maison un passage en beton )autour de la la maison
de plus par rapport a la maison (crepis) on voit que c'est descendu de 1 a 2 cm par endroit est ce normal ?? sinon que peut on faire ?
Dept : Morbihan
Super bloggeur Env. 500 message Sarthe
bonjour, je profite de ce post pour avoir plus d'infos sur les fissures.
Je comprends que des fissures aléatoires sur une dalle bétons ne sont pas inquiétantes, mais les notres ne sont pas vraiment aléatoires. Elles ont donc peut être une autre significations et d'autres conséquences.
Certaines se trouvent à la verticale des poutrelle et d'autres suivent la forme du treillis soudés qui a été placé avant le coulage de la dalle.
Faut il s'en inquiéter ou pas? Faut il faire un percage pour contrôler l'épaisseur du béton?
Les maçons ont coulé une autre dalle la veille et celle ci ne présente pas ces fissures rectilignes. Etonnant. Pourquoi?
Merci à vous
Dept : Sarthe
hephte a écrit:Toute la dalle c'est tout de même bizarre !
salut hephte
oui treillis soudés fer a chainage et barre filantes pour lier l'ensemble.
c'est vrai que le jour ou a ete coulé la dalle il faisait chaud et il y avait du vent.c'était la période de grosse chaleur de fin mai.
Env. 300 message Avignon (84)
Sa peut arriver quand il y a rajout d'eau dans le béton sur chantier
quand le beton commence a tirer il ne faut pas avoir peur de l’arroser surtout en cas de forte chaleur
Mais je pense qu'il n y a aucun risque car les béton de central sont quand même assez performant comparer a un béton fabriquer sur chantier
De : Avignon (84)
En cache depuis hier à 21h18
Devis expert en batiment
