"Reprise" d'enduit suite erreur d'un artisan
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 16.206 fois
Photographe pro Env. 3000 message Loire Atlantique
Nous avons rencontré un problème lors de l'enduit et la pose du bardage de notre maison. Pour trouver une solution , lundi prochain, je rencontre mon MOE et l'entreprise qui a fait l'erreur (les charpentiers ... vous allez comprendre pourquoi juste après).
J'aurai donc voulu votre avis sur notre problème et surtout les différentes solutions envisageables, histoire d'avoir de la matière au rdv.
Petite explication pour comprendre le problème...
Sur la façade arrière de la maison, nous avons du bardage entre les fenêtres et baies. Ce bardage a été mis en place par les charpentiers.
Illustration en photo (bardage gris) :
Les tasseaux qui ont servi à poser ce bardage ont été installé avant l'enduit. Seulement voila, ils ont été installés trop tôt, c'est à dire avant que le maçon vienne réaliser les appuis de fenêtres des fenêtres de l'étage...
=> Résultat, les tasseaux ont été positionnés trop bas => ils ont été alignés au trou (correspondant à la fenêtre + le futur appui) avant la mise en place de l'appui au lieu d'être alignés à l'appui de fenêtre.
Ni le charpentier, ni notre MOE (et malheureusement nous n'ont plus ) ne se sont aperçu de l'erreur avant l'arrivée de l'enduiseur. L'enduiseur a donc enduit avec le tasseau trop bas
On peut voir sur cette photo le bardage qui descend trop bas
L'erreur a été reprise par les charpentiers. Le tasseau et le bardage ont été repositionnés correctement mais du coup APRES la mise en place de l'enduit.
L'enduiseur est donc revenu remettre de l'enduit dans la zone qui n'en avait pas reçu. Mais comme on pouvait le craindre, c'est hyper visible et ça fait très moche .
Voila où nous en sommes actuellement !
D'après vous quelle est la meilleure solution pour avoir une façade uniforme et sans défaut ? Peindre ? ré-enduire par dessus ? refaire l'enduit ? autre chose ?
Merci d'avance pour vos réponses
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Petites précisions supplémentaires, la maçonnerie a été réalisé en parpaings.
Et pour l'enduit, il s'agit d'un enduit gratté.
Bloggeur Env. 5000 message Toulouse Sud 30 Kms (31)
Bonjour, la reprise se verra toujours, le mieux étant d'attendre que cela sêche (si ce ne l'est pas).
Ensuite, une reprise peinture sur l'ensemble de la façade est une solution appropriée.
Les spécialistes complèteront.
De : Toulouse Sud 30 Kms (31)
ngm a écrit:Bonjour, la reprise se verra toujours, le mieux étant d'attendre que cela sêche (si ce ne l'est pas).
Malheureusement, c'est sec depuis bien longtemps déjà
Merci pour ton avis. A priori on pensait également demander à ce que ça soit repeint.
Mais on se pose des questions :
- Cela ne va-t-il pas être trop voyant par rapport aux façades enduites ?
- La peinture tient-elle dans le temps ?
- Est ce tout simplement la meilleure solution ?
ce qui aurait été génial c'est de faire un appui continu entre les deux fenêtres, ça m'était un PB de coté
Mais ça c'est l'expérience qui cause.
labricotier a écrit:ce qui aurait été génial c'est de faire un appui continu entre les deux fenêtres, ça m'était un PB de coté
Tu fais bien d'en parler, ça va être fait (une bavette en zinc va recouvrir les deux appuis et surtout passer au milieu).
Ça évitera notamment les éventuelles futures coulures sur l'enduit dû à l'arrêt du bardage.
Le problème c'est que ça ne va pas résoudre entièrement mon problème car l'appui est plus petit que la reprise.
Aurais-tu un avis sur ma question de départ ?
Des avis j'en ai toujours, certains sont même censurés régulièrement par l'équipe de modos de ce forum.
Mettre une bavette zinc qui descend 5 cm en de plus que la hauteur de ton appui, va encore réduire les différence, mais ce n'est pas l'idéal.
Une solution : faire en surépaisseur un nouvel enduit sur la largeur de ton bois, et sur la hauteur entre les deux niveaux, si tu vois ce que je veux dire
C'est presque un carré à refaire su 15mm d'épaisseur, et là tu règles tout les PB
Ca fait 150 € en chèque à mon nom
tu parles d'une modénature l'abricotier ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
C'est une question, ou une constatation ?
labricotier a écrit:C'est une question, ou une constatation ?
D'une question.
en terre sainte !
Oui, il s'agit d'une modénature, est à mon avis c'est la solution la plus simple, la plus rapide, la moins chère, et en plus ça amène une petite ombre sur la façade.
On souhaite rester sur une solution uniforme, on veut ni plus ni moins avoir le résultat convenu dès le début du projet.
Ralonge un peu le bardage Wink a tu imaginé de faire rejoindre les deux bardages ? (je pense que cela pourrais faire très bien aussiWink)
Au passage, très jolie maison Wink
Chatcot a écrit:On souhaite rester sur une solution uniforme, on veut ni plus ni moins avoir le résultat convenu dès le début du projet.
Effectivement si l'uniforme te fais fantasmer, ma solution ne vaut rien.
je te laisse trouver la BONNE solution autre.
David.R a écrit:Ralonge un peu le bardage Wink a tu imaginé de faire rejoindre les deux bardages ? (je pense que cela pourrais faire très bien aussiWink)
Merci pour le compliment ;)
J'avais fais des simulations sous paint en rajoutant du bardage, et franchement ce n'était pas terrible du tout !
Si tu veux voir ce que ça donne, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_221369,pj_5433.php
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h49
Photos d'enduits
Photos d'enduits
