Peut on poser du carrelage sur du carrelage ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.026 fois
Env. 10 message Mothern (67)
Peut on carreler sans risque sur un sol carrelé, est ce qu'avec le temps il n'y a pas de souci qui surviendra(fisure, affaissement)?
De : Mothern (67)
on peut oui, sans PB
A une seule condition suivre les règles qui régissent le collage d'un carrelage sur un carrelage, a savoir
Mettre un primaire sur le carrelage
Prendre la colle adaptée à collage sur carrelage
Ne pas marcher ne pas faire les joints avant 8 jours
Travailler dans une pièce ventilée, pas pour les odeurs mais pour le séchage de la colle
Si tu fais tout ça , tout est OK
Membre utile Env. 20000 message Moselle
bien sur pas de prob
Dept : Moselle
Moi certain
Je l'ai fait chez moi.
1 message, pas de bonjour, pas de merci
PArdon
BONJOUR
MERCI
BONNE ANNEE
Pas toi mais "véro67" Sleep
pourquoi labricot, ne pas marcher pendant 8 jours ?
sinon, avant toute chose, il faut vérifier l'adhérence de l'ancien carrelage et le nettoyer avec une lessive sodée de façon oter tous éléments gras ou produits d'entretien nuisant à l'adhérence
s'il s'agit d'un carrelage lisse, il faudrait aussi le dépolir par ponçage
De : Sur Le Forum (77)
Pourquoi 7 ou 8 jours
Parce que la colle que tu mets tu la mets sur un carrelage et non sur une chape béton
La colle met beaucoup plus de temps à "tirer" que sur une chape
La chape absorbe une partie de l'humidité de la colle, ce que ne fais pas le carrelage
D’où l'attente pour les joints, sinon ceci mettent 3 mois à sécher
je parle par EXPERIENCE PERSONNELLE
labricot, cela a évolué depuis,
il existe des colles à prise rapide
par exemple : prb col fluid HPR (elle est régulièrement utilisée en hypermarché, quand tu dois refaire une mise en service rapide)
avec cette colle, tu fais les joints 2 heures après le collage Wink
Oui, mais chez moi, ce n'est pas un super marché.
Un super marché c'est bien souvent du 10x10
Dans une maison le mini c'est 30x30
pourtant, tu as une tête de gondole Tongue
avec ce produit => sols intérieurs : jusqu'a 3600 cm², mais je dois vérifier pour carrelage sur carrelage
et quand tu écris "souvent du 10 x 10 " on est bien d'accord que tu n'as pas écrit "toujours du 10 x 10 " ?
faudrait que je prenne mes docs pour voir cet aspect des choses
Env. 100 message Le Loroux Bottereau (44)
Aucun problème ! Surtout plus économique ! (regardez si vos portes le permettent !)
De : Le Loroux Bottereau (44)
j'ai vérifié, et il y a pas de soucis Wink
Env. 30 message Ariege
stephplr77 a écrit:j'ai vérifié, et il y a pas de soucis Wink
Sur les notices des fabricants et les Avis Techniques CSTB:
- Appliquer un primaire
- laiser sécher 4 h
- Appliquer la colle
- Attendre 24h pour réaliser les joints
- Attendre 24 à 48h pour mettre en circulation
bricotier a écrit: Ne pas marcher ne pas faire les joints avant 8 jours
Les 8 jours de l'ancien, c'est le temps de récupération après son effort
Dept : Ariege
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h56
Devis rénovation de maison
