Ecart entre plan de travail et carrelage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.404 fois
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
bonjour a tous,
nous sommes entrain de monter une cuisine dans une maison ancienne et donc les murs ne sont pas en angle droit parfait donc petits ecarts entre les meubles a fixer et le mur .
Comme nous devons poser une credence, qql un peut-il me dire si l'on peut laisser un espace entre le mur et le plan de travail afin de mettre du carrelage derriere et si oui combien d'ecart environ, ou s'il n'est pas conseillé de metrre du carrelage derrière le plan.
Dept : Pyrenees Atlantiques
la faience doit toujours reposer sur le plan de travail pour une question d'etancheité. Si probleme d'equerrage de murs vous devez déligner l'arriere des plans de travail afin de limiter l'ecart mur/pt, appliquer un joint silicone entre les deux, puis poser votre faience et un deuxieme joint silicone faience/pt
De : à La Retraite (82)
merci pour la reponse!
nous avons essayé de fixer les meubles (ikea) avec un tasseau pas trop épais car notre pb est que la pt ne fait que 62cm et donc pb de débordement sur l'avant des meubles . le resultat n'a pas l'air trop mal mais on verra avec la pt dessus
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 13h44
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
