Dimensionnent du bois pour la charpente de mon abri
Ce sujet comporte 87 messages et a été affiché 29.624 fois
philippe29 a écrit:Je reste avec du bois Blush
Mais pas facile de choisir les dimenssions , j'ai une tendance à faire toujours trop costaud Rolleyes
A l'heure actuelle , je suis sur du 175/63 X 5 en 4m80 pour ce qui est des grosses poutres et recouvert de tasseau de section 63
Après le reste reste à définir , mais si tu as un avis sur la chose , je suis tout ouie
je vais regarder ça, mais par contre toutes les entailles en bas de pente sont à banir Phil, surtout ne pas prendre exemple la dessus...
phil, c'est cette planche posée sur la ceinture que tu veux mettre avec tes chevilles que tu présentes dans ton récit ?
De : Sur Le Forum (77)
Salut Steph....
Phil... 65 ou 75 centième le bac??????
J'ai trouvé un fournisseur à 8.5 le m2 de bac acier , mais je n'ai pas encore l'épaisseur de celui_ci .
Je vais lui envoyer un mail pour avoir cette info .
Je n'avais pas fait attention avant à la façon dont il m'ont fait notre toit ( n'y connaissant pas grand chose en couverture ) mais là je pense qu'il est un peu tard pour faire refaire .
Tu es le deuxième sur ce post à faire resortir ce problème .
Pour steph , oui c'est pour cette configuration .
Mais au vue des écrits de ludo j'ai comme l'impression que ce n'est pas la bonne solution .
Je vais attendre d'avoir plus d'info .
Au pire je ferais des découpes à la tronçonneuse dans mes parpaings pour mettre les pannes en place .
Mais il faudra que je le face avant de faire la ceinture
Messages : Env. 40000
philippe29 a écrit:J'ai trouvé un fournisseur à 8.5 le m2 de bac acier , mais je n'ai pas encore l'épaisseur de celui_ci .
non surtout pas Phil, tu fais la ceinture, et ensuite tu poses les bois et tu remplis entre chacun de ceux ci.... la ceinture sous la charpente !!!!
sinon, tu peux faire les entailles, mais à condition que les bois soient portés en sabots à l'intérieur de la maçonnerie.... tu peux faire comme ça....
J'aime assez ta deuxième proposition .
Sinon il faudrait faire une ceinture de 10 et en refaire une entre les ferme de 165 ce qui m'obligerais à remonter l'arrière et l'avant W00t
Une ceinture de 265 , ça commence à faire .
Donc il me faudra des sabots .
Et pour le dimensionnement des pannes tu en pense quoi ?
A moins qu'il te faut l'épaisseur du bac pour répondre à cette question ? Unsure
philippe29 a écrit:J'aime assez ta deuxième proposition .
donnes moi l'épaisseur des bacs...
il te faut tout ça W00t
Je n'ai pas ça sous la main .
Ca joue aussi sur les fermes et le reste ?
Steph , si tu repasse dans le coin tu pourrais me dire quelles chevilles sont les mieux pour des parpaings creux ?
Merci Wink
Tu es le deuxième sur ce post à faire ressortir ce problème .
çà fait 3, mais je n'avais rien dit parce que ce n'était pas le sujet .
[quote="elisa21"]bonjour,
çà fait 3, mais je n'avais rien dit parce que ce n'était pas le sujet . [/quote
mais n'empèche que tu avais vu Jeune fille ... t'es formidable... alorts laches les choses quand tu les sens....
phil, je suis de nouveau dans le coin, je suis ton post
pour fixer dans le parpaing, oui mais quoi ? des sabots ?
salut ludo Wink
[quote="stephplr77"]phil, je suis de nouveau dans le coin, je suis ton post
salut ludo Wink[/quote
salut mon Steph... oui éventuellement des sabots... mais le support on sait pô....
Salut les gars et la fille Biggrin
Je suis de plus en plus perdu dans ma façon de faire mon toit W00t
Il doit être fait la semaine prochaine et je suis un peu ( complètement ) à l'ouest .
J'en suis là et je pense monter encore deux rangs devant ( à gauche ) et un derrière ( à droite ) .
Le bac serait d'après le fournisseur en 65 centièmes .
Après la hauteur ça reste une autre histoire .
Pour fixer mes pannes , je ne suis peut être pas obligé de faire une ceinture ?
Une entaille de la largeur de celle-ci + ou - 2 cm de chaque cotés et je comble avec du béton .
Je voyais ça beaucoup plus simple , moi qui croyais que le plus dur était la maçonnerie raté
Mais pour le toit de la maison , il tient très bien malgrès l'orientation plein sur / ouest de la partie représentée sur la photo et dieu c'est qu'ici le vent ça souffle .
S . O . S toiture en detresse
stephplr77 a écrit:phil, je suis de nouveau dans le coin, je suis ton post
salut ludo Wink
Salut steph ,
Je pensais dans le béton de la ceinture , mais si il n'est plus obligatoire de faire cette ceinture je m'en passerais .
Alors du coup je serais dans du parpaing creux .
dans du parpaing creux, tu as 2 solutions
- scellement chimique avec tamis 16 x 130 pour mettre des tiges de 10
- chevilles de diampètre 12 par 130 de long c
ceci dans l'hypothèse ou le parpaing est un parpaing de 20
l'idée étant d'aller s'accrocher dans l'alvéole du milieu du parpaing. si le parpaing est de 15, il suffira de revoir les dimensions
Merci steph Wink
Pour ce qui est de la charpente , je pense que je vais faire selon mes idées et comme d'habitude je posterais le résultat sur mon récit .
Je ne sais pas si ça sera la meilleurs solution , mais il faut que j'avance . Blush
Bonjour à tous ,
Comme promis voici la suite et fin de l'histoire de la couverture de l'abri : http://www.forumconstruire.com/recits/recitpost-1881167.php#1881167
Pour arriver à un résultat
Il me reste l'enduit à mettre .
Bon week-end
Env. 300 message 29000 (29)
philippe29 a écrit:Bonsoir à tous ,
Je souhaiterais avoir un coup de main sur une chose que je ne maitrise pas beaucoup , la charpente et la couverture .
Je construit actuellement mon abri de jardin en dur 4 m sur 4 m avec un toit monopente avec bac acier normalement .
J'en suis au début , mais je me renseigne pour passer commande .
4 ème rang de parpaings entre les averses .
<br />
117 parpaings livré jusqu'à ce jour .
<br />
Je dois passer une autre commande la semaine prochaine .
Je pense que je vais faire le même genre de toit que pour la maison au niveau charpente :
Je souhaiterais mettre comme sur la phot des 5 madriers sur des planches fixés sur la ceinture et par-dessus des lattes comme sur la photo .
Je souhaiterais savoir si des madriers en 20 /4 serait assez costaud et éventuellement votre avis sur le reste des dimensions bois .
En sachant qu'il y aura un déport de 50 cm sur le devant et sur le coté sud .
Merci d'avance
Bonne soirée
Philippe
bonjour philipe , pour ton abri de jardin du simples 20/4 ou si tu veux un peu plus renforcé du 15/ 5 sufirait tu rajoute apres du 7.5/5 calibrè avec les perçages de ton bac acier et le tour est joué rien de compliqué vu que le bac acier n' est pas trop lourd juste faire attention àla prise au vent , par contre pour ta charpente maison c' est pas le top je connais pas les longueurs de vide mais tes 22/8 sont faibles dans l' hauteur qui reste sur la sabliere
tu seras obligeè a renforcee avec des sabots a l' interieur du mur tes 22/8 risque de fissurer
De : 29000 (29)
Bonjour papagaio 29 ,
Merci pour les conseil , mais les deux sont fini .
Maintenant pour l'abri ce n'est pas trop grave et je pense que ça va bien tenir .
Parcontre pour la maison , je commence à me poser de sérieuse question !
Il faudrait savoir combien de temps cela va tenir et si gros risque , cela vaudrait le coup de prévenir la DO du gros risque ( si celui-ci existe vraiment )
Cdlt
qui a fait la charpente ????
meme s' il peut avoir un risque il peut etre resolue sans soucie ( au meme temps j' ai vu que des photos j' ai pas vu en vrai ) et si ta charpente a ete faite par un pro tu pouarit lui dir de ma part qu' il peut retourner a l'ecole , mais je pense que il vaut mieux prevoir quelque chose pour alléger le poids sur la partie faible
De : 29000 (29)
Re ,
C'est effectivement un pro qui a fait la charpente vue que je suis passé par françois léon ( cst CCMI )
La boite se trouve à guillers .
Pour voir plus de photos , je te propose de jeter un coup d'oeil sur mon récit : http://www.forumconstruire.com/recits/recitpost-1135080.php#1135080 et http://www.forumconstruire.com/recits/recitpost-1137521.php#1137521 et pour finir http://www.forumconstruire.com/recits/recitpost-1138577.php#1138577
je connais les maisons françois leon , pas toujours le top , je pense que tu devrais faire part a un expert de ton assurance et demander reparation ; tien moi au courant pour la suite je irait regarder tes photos je pense que je vais rigoler un peu ( j' espere pas )
De : 29000 (29)
papagaio 29 a écrit:je connais les maisons françois leon , pas toujours le top
Alors si eux ne sont pas top , ce que je veux bien croire .
Peux tu me citer un nom de CCMIste de la place de brest qui lui est au top ?
Sur les 12 que nous avions vue , c'est le seul qui a bien voulut nous construire la maison .
Je te laisse y jeter un coup d'oeil et j'attend tes commentaires
Tu as ta boite de couverture , charpente ?
j' ai ete voir un peu tes photos c' est deja un peu plus claire pour moi , prende quand meme un peu de reserve par raport au probleme releve ,il y avais telmente d' autres solutions beaucoup plus eficaces et esthetique , mais bon c' est du françois leon , ils sont pour le chifre pas pour reflechir , sur ce bonne continuation
a plus
De : 29000 (29)
Tu aurais fait de quelle manière ?
Tu ne m'a pas répondu pour ma dernière question
je suis chef de chantier dans une boite du sud finistere je m' occupe de gros chantiers hlm et des maisons de plus de 200 metres carres , du coup je suis obligé de connaitre certains corps de metiers et par nature je suis curieux plus je connais mieux je me porte, la maniere comme j' aurais fait il faudrait que j' ai les plans entre les mains mais tes poutres betons aurai pu etre utilisees diferament ou carement etre inexistantes et travaliller que avec les poteaux , apres te dire les bons construteurs de la place de brest, je connais pas trop la region mais kervran je sais que ils ont des tres bonnes equipes et du bon boulot ( comme le contraire ) juste lui metre un peu de pression mais que c' est dommage c' est que tu utilize des tres beux materiaux (terre cuite osb grand espace pour une bonne isole au plafond )si le travaille est tout a fait bien fait c' est du gachi tu serais dans le sud finistere j' aurais pu t' aider
De : 29000 (29)
Merci pour ta réponse , nous sommes toujours content d'avoir des pros qui prennent un peu de leurs temps pour aider les membres du forum .
Pour ce qui est des plans , il sont en ligne toujours sur mon récit Blush
J'ai été épaté par la quantité de bois qui a était mis pour notre charpente , d'ailleurs je pense qu'il doit y avoir autant de bois que de briques Rolleyes
Après c'est un dommaine ou je ne connais pas grand chose , mais au vue des dires des uns et des autres , je ne suis pas spécialement rassuré .
Bonne soirée
pourtant, vu la disposition de la maison je pense que ta charpente aurait pu etre simplifie le plus important c'est qu' elle suport le pois, mais tu peu toujours demander l'etude de charpente et avec tes photos montré le tout a un profissionel (charpentier ou mieux expert judiciaire )et apres leurs reponse soit tu est rassuré soit tu demande reparation
De : 29000 (29)
j' ai vu un peu plus les photos de ta maison et c' est effarant voir autant de mauvaises pratiques ( certes c' est une plain pied donc pas trop d'efort sur les semelles ) pas vu une seule semelle ligaturé,bien les équerres sont mais leurs fonction est peu (beaucoup) affaiblit bref bref ,, je te souhaite beaucoup de bonheur dans ta nouvelle maison
bonsoir et plus
De : 29000 (29)
OK , il me reste plus qu'à faire raser W00t
Pas facile de nos jours d'avoir une maison faite correctement sans aucun defaut Rolleyes
Bonne soirée et merci Wink
pas besoin de raser, déjà si ton sol est correct et homogene ça evite l' apparition de pas mal de micro fissure,ta maison represente pas un poids enorme de charge au sol et le probleme des semelles que sont ligaturées c'est que il y a pas un passage en continue de la terre.la chance de beaucoup de pseudo constructeurs qui paye leurs sous traitant un prix derisoire (donc travaille fait trop vite ,pas le temps de regarder certains poits qui s'avere important,oublie et malfaçon )c'est que dans notre region les ecarts climatique sont minimes et les terrains reste avec un degree d' humidité encore important , donc pas de grosses fissures dans le sol du a la secheresse ( grosses fissures au sol fissures dans la maisons ) et l'hiver jamais trop rude . si le sol ne travaille pas trop ta maison non plus meme si la ferraille est reduite au minimum c'est avec les grands ecart de temperature que ont verifie la qualite de construction d' une maison. ceci ne justifie pas le manque de conscience et professionnalisme de certains.ça me ecoeure de voir autant de problemes dans des choses tres simples a realiser
bonne soirée a vous
De : 29000 (29)
eeeuuuuuh ben c'est quoi ça???? serait ce la clownerie du week end?? ptdrrrrrrr!!
kauffmann ludovic a écrit:eeeuuuuuh ben c'est quoi ça???? serait ce la clownerie du week end?? ptdrrrrrrr!!
Salut ludo ,
Qu'es-ce que tu veux dire ?
Salut ludo ,
Salut Phil..
euuuuh l'intervention du Mr..... mdrrrrrrr!!!! nooooon te vas pas faire écrouler la maison si ?????
Mais non , je plaisante Laugh
Je trouve juste que certaines choses ont peut être étaient faites hors normes Dry
Delà à faire tout faire raser Rolleyes
Bonne semaine à toi Wink
philippe29 a écrit:Mais non , je plaisante Laugh
piiiitin ptdrrrrrrr
pour une simple arase etanche oubliée ,une maison à ete rase, ça c' est un peu plus rigolo non ?????
De : 29000 (29)
IL y a tellement de façon de faire raser une maison , même si celle-ci est conforme .
Je n'ai pas habité la première , c'est pas pour raser la deuxième au bout d'un an W00t
Je laisse des traces sur la toile pour que les futurs MOs sachent vraiment ou regarder avec tel ou tel cst , si ça ne sert pas à moi ça servira à d'autre .
De toute façon la maison ne va s'écrouler Rolleyes
C'était qui le cst pour l'arase ?
bien sur ta maison ne va pas s'ecouler, c'est pas mon but non plus de faire peur ou autre , simplement je parle des petites choses que j' ai vu,et j'essaie tant bien que mal d'aider a prendre garde, un simples diagnostique d'un expert aujourd' hui ça peut aider quelques années plus tard
pour la maison c'est l'entreprise ou je travaille, avec son ancien patron (que j'ai pas connu). le nouveau patron a eu marre de quatre ans de litige et a décidé de la demolir pour refaire une autre
De : 29000 (29)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 17h44
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
