Plafond gondolé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.027 fois
Env. 10 message Bas Rhin
bonsoir a tous j'ai une petite question concernant mon plafond en ba13 hydro, j'explique ...
j'ai plaquer tout les plafond de ma maison avec du ba13 standard avec un entraxe de 60 cm en chaque fourrure, de même pour la salle de bain avec là du placo hydro ... ceci a été fait en septembre/octobre 2010 . Suit a des problème de santé j'ai du laisser mon chantier pendant plus de 6 mois et là en reprenant je me suis apercu que le plafond de ma salle d'eau était gondolé, par la je veu dire que la zone de placo entre chaque suspente baissait d'environ 4-5 mm , a aucun autre endroit dans la maison j'ai ce phenomène... quelqu'un aurait une explication ? une aide ? merci beaucoup !
Dept : Bas Rhin
Env. 300 message Avignon (84)
Ta croisé tes plaques avec tes rail
Tes suspente sont tous les combien (cm) sont elle mis en quinconce
comment tu a fixé des suspente
De : Avignon (84)
croiser plaque et rail ..? je vois pas tout a fait ce que tu veux dire, sinon l'entraxe des rails est de 60, et les supente sont fixée dans les solives de la charpente . tout l'étage a été poser de la même manière, mais juste les plaques hydro ont gondolées
Dept : Bas Rhin
si tu préférer en gros croisé plaque et rail c'est
regarde
http://perlbal.hi-pi.com/blog-images/177343/gd/1241206036/po[...]-au-plafond-cuisine.jpg
Tes suspente doivent être espacé de 1.20 maximum
De : Avignon (84)
oui oui c'est tout a fait comme ca que j'ai poser le placo
Dept : Bas Rhin
l'entraxe pour le plafond avec du placo standard c'est 50cm max, pour de l'hydro au plafond 40cm max
certains vont te dire que 60 et 50cm c'est bon mais il faut prendre en compte le fait que si tu laisse les locaux vacant ils changent de classification, donc placo standard 50cm et l'hydro 40
je suppose que tu ne va pas tout refaire il ne te reste plus que la solution du cache misere
voila
40 pour l'hydro .. ok je ne savais pas .. si si vais tout refaire .. autant perdre une journée mais que ce soit nickel ... merci pour tes conseils
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h57
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
