Plaque de cuisson au gaz sur ilot avec table : risqué ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.309 fois
Env. 10 message Aube
Nous projetons de créer un ilot avec coin table et espace cuisson.
Concernant l'espace cuisson nous avons envisagé d'installer une plaque de cuisson 4 ou 5 feux au gaz.
Pour raison de sécurité, on nous a déconseillé d'utiliser le gaz sur l'ilot s'il y a un coin table en prolongement ( risque de brulure, d'extinction de la flamme par inadvertance,...).
J'aurai aimé avoir des avis et des retours d'expérience.
Dept : Aube
Env. 1000 message Eure Et Loir
Je suis dans cette configuration : ilot de 1m20 de large, plaque 5 feux gaz d'un coté, table de l'autre...jamais eu aucun souci depuis 1 an, et je cuisine beaucoup Wink
Après, si votre ilot est moins large, ça peut "peut-être" poser des soucis de sauce qui bouillonne...mais ça, ce n'est pas le gaz qui en est la cause W00t
Pour l'histoire du gaz qui s'éteint...c'est du pipeau !!
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
Bloggeur Env. 500 message Finistere
Surtout qu'il y a des sécurités sur les plaques gaz si la flamme s'éteint! (si il n y a plus de chaleur, le gaz se coupe automatiquement)
pas plus de risque de brulure avec gaz que électrique, à la limite les enfants voient mieux le risque avec une flamme et s'en approcheront moins. Un peu de monoxyde de carbone mais bon comme dit marc jolivet: quand on a faim on mange Biggrin
De : à La Retraite (82)
Le gaz est réputé plus dangereux en effet de part sa flamme, risque lié plus au enfants qu'aux adultes.
Le fait que le gaz soit sur un ilot va multiplier les accès à la flamme donc multiplier les risques.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h41
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
