Diametre fil entre inter différentiels
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 62.678 fois
Env. 100 message Aveyron
bonsoir, je vais bientot attaquer la mise en place de mon tableau électrique mais encore une fois un doute me prend voila ma situation : je vais avoir besoin d'un compteur edf qui fourni 12kw donc un courant assigné de 60A, je dois donc relier le disjoncteur de branchement à mon tableau avec du 16 mm2, là ça va. lorsque je fais le schema unifilaire avec le logiciel 123 schema, il met automatiquement du 16 mm2 pour alimenter tous les inter différentiels (quatres en l'occurence) ce qui me semble logique mais la où le doute vient c"est quand le vendeur me dit que je peux les relier avec du 10mm2 que cela suffit. donc mes questions sont les suivantes : pour le consuel est ce que 10 mm2 ça passe ou pas ? et si je passe en 16mm2 puis je mettre deux fils dans les entrée des inter diff ?
merci pour vos réponses.
bonsoir, enfaite cela dépend du calibre de l'inter diff, si c'est un 40A en amont et en aval du cable en 10²
si c'est un 63A alors amont aval en 16²
c'est un bizarerie de la norme car il est estimé que si tu as mis un interdiff 40 et non pas un 63A c'est que le courant ne dépassera pas 40A ceci grace a une bonne répartition, sur un 40A tu ne peux pas mettre plus de 2circuit spécialisé par exemple
mais bon rien ne dit que dans un cas très défavorable cette rangé ne consommera pas 60A, 3 circuit de prise de 20A et les 60 sont attein théoriquement
enfin 60A dans du 10² ça doit pas chauffer énormement d'autent plus que la pointe d'intensité a peu de chance de durée longtemps, m'enfin c'est comme ça, si quelqu'un a une meilleur explication ça m'interesse ^^
Photographe Env. 100 message Isere
bonjour
pour la nc1500 il te faut mettre du 16² de plus si tu en as c'est tres bien
Nad et Yvan
Suivez notre projet sur notre site : http://nyloft.free.fr
Le récit de notre projet : http://nyloft.forumconstruire.com
Dept : Isere
du 16² mais ou yvan?
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
- 60/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²
Carminas
Dept : Cantal
rebonsoir, merci pour vos réponses, pour info les interdiff que je vais mettre sont des 40 A, et nouvelle question l'alimentation des disjoncteur devra t-elle se faire en 16mm2, 10mm2, ou bien prendre des barrettes de pontage est il suffisant ? toujours pour le consuel car je pense que alimenter les differents circuits en 16mm2 est inutile mais je ne suis pas un pro
Prendre des peigne pour alimenter vos disjoncteurs.
Si possible prendre des ID peignables qui permettent le raccordement direct par peigne
Sinon prendre des ID à câbler et câbler avec la même section en aval de l'ID qu'en amont
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Gironde
Bonjour j ai mis un 5*10mm2 et j ai une intalation mono si je regroupe 2 fils ensemble pour la phase et 2 pour le neutre "question: en doublant les câbles est se que sa équivaudrai a du 16mm2?
Non, c'est interdit et dangereux
Carminas
Dept : Cantal
Ok mais je peut les brancher ensemble sorti EDF et alimenter mes 40A séparément " en équilibrant bien sur" sa devrais éviter les surchauffe ? Si il y a !Je signale quand même que mon abonnement et a 40A .
Non ce n'est pas autorisé de mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur de branchement
Payez vous 2x1m de 16² et faites les choses dans les normes et de manière sécurisée, en faisant une liaison correcte en 16² entre le DB et les borniers du tableaux ou un peigne vertical
Carminas
Dept : Cantal
Env. 700 message Territoire De Belfort
Bonsoir, je me greffe sur ce sujet dont le titre correspond à ma question.
Je vais ajouter un second tableau à côté de mon tableau principal pour une installation photovoltaïque.
Ce nouveau tableau sera alimenté directement par les borniers du tableau principal.
Il va y avoir un disjoncteur différentiel de 40 A dans le nouveau tableau.
Quelle section de cable souple je prends ? J'ai vu qu'il faut du 10 mm² (minimum), mais puis je utiliser du 16 mm² ? (je mettrais des cosses).
Je précise que les distances entre disjoncteur général différentiel, tableau principal, et nouveau tableau sont très proche, de l'ordre de 50 cm...
Dept : Territoire De Belfort
Pas de soucis pour du 16²
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir, super, merci beaucoup !
Bonne soirée
CONSTRUI90 a écrit:Bonsoir, je me greffe sur ce sujet dont le titre correspond à ma question.
bonsoir,
Vous alimentez ce tableau ou c’est ce tableau qui va alimenter?
Steph
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 22h05
7
