Jonction plafond maison en L
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.872 fois
Env. 70 message Drome
nous allons faire construire notre maison et je me reserve le secteur placo
mais un point me gene, c'est la jonction entre les deux partie de la maison, car celle ci va etre en L et donc cela va imliquer un changement de sens de pose des plaques de platre
comment traiter ce pont singulier sachant que nous serons en fermette au dessus
et deuxieme petit point que me conseilleriez vous pour l'isolation comblissimo ou laine a derouler en 1 ou 2 epaisseurs?
loris26
personne pour m'aider?
peut etre vous faut il un schema pour etre plus explicite ?
Env. 300 message Avignon (84)
Un dessin ou une photo on comprend pas trop la!
De : Avignon (84)
avec un croquis ca va mieux
comment je dois poser mes rails? et comment se fait la jonction entre les differents rails? sachant que c'est de la fermette industrielle
je le ferais avec le premier dessin et pourquoi tu ne mets pas tes fourrure tout dans le même sens
De : Avignon (84)
Env. 300 message Vinça (66)
Heu je crois que tu te prends la tête un peu pour rien.
Tu mets toutes tes fourrures dans le même sens, et tes plaques perpendiculaires aux fourrures.
Tu vois ce que je veux dire?
De : Vinça (66)
Super photographe Env. 600 message Moorea
Je mettrais toute les fourrures dans le meme sens ..
La question c est lequel il faut voir avec les dimensions pour optimiser les plaques de platres
Bon courage
De : Moorea
De plus il faut voir comment tu vas fixer tes suspentes ...et sur quoi ?
De : Moorea
ben justement je me prends la tete car je vais avoir une charpente en fermette industrielle, donc avec des suspente traditionelles je vais devoir changer de sens ou alors faut que je change de systeme de suspention
J ai du mal a comprendre . Tu as un schema des fermettes ? Et les dimensions des pieces ?
De : Moorea
je m'explique ou plutot j'explique ma prise de tete
notre futur maison va faire un "L"
suivant la forme de la maison le sens des "entraits" de notre charpente industrielle (fermettes) va cahnger au niveau du "L" donc si je fixe mes suspentes sur les entraits, je vais devoir changer le sens de mes rails
si je ne change pas le sens de mes rails je vais avoir des problemes pour avoir un ecartement des suspente de 50cm puisque les entraits seront separee de 60cm!!
Entre deux suspentes sur le meme rail tu n ais pas obliger de respecter exactement les 50 cm . Personellement pour mes plafond par endroit j ai place des chevrons en travers pour fixer les suspentes quand je n avais pas de point de fixations pratiques . Ca serait mieux avec un schema et des dimensions .
De : Moorea
voila le plan de notre futur maison,
le "probleme" de jonction des rails de placo se situe au niveau où les entraits de la charpente industrielle va cchanger de sens.
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
je remonte ce post car je vais etre dans le mème cas de figure pour ma construction.
Je vais avoir une maison en L aussi et je me pose la mème question que loris au niveau de la jonction à l'intérieur du L.
Comment font les plaquistes vu que les plaques ne sont pas dans le même sens
De : Loire (42)
Membre utile Env. 2000 message Herault
versus42 a écrit:Bonjour,
Tu choisis le sens où il y a le plus fermettes alignées.
Puis tu places en peripherie des autres fermettes (celles à 90°) des planches de 6 cm mini sur la tranche et fixées sur ces fermettes (tu peux utiliser les chutes de début de chantier).
Sur ces planches les suspentes seront plus longues.
Ensuite tu places une planche tous les 1m20 (généralement ça se rétrecit très vite.
Et ainsi toutes tes plaques sont dans le même sens...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Salut felvic,
Merci pour tes explications, mais je vais partir sur du placo 4 BA.
certe un peux plus chere mais au moins pas besoin de relever les suspentes de bout de plaques et puis mon probleme dans l'angle du L est resolu...
merci de ton retour
De : Loire (42)
Env. 30 message
Tu mes des entretoise sur une partie. Tu doit faire un calepinage des plaque pour savoir les sens des rail le plus économique
Env. 10 message Herault
Bonjour Felvic,
(désolé de vampiriser un sujet existant.. .dites moi si c'est génant mais en fait c'est exactement le même sujet mais avec une demande de précision)
je viens d'aménager dans une maison depuis 2 mois .. l'ancien propriétaire a fait des travaux seul avec plus ou moins de bonheur ( j'avais bien vu avant de signer)... mais pour ce qui concerne les plafonds c'est plustot avec moins de bonheur..   les complications étaient maison en L avec toiture 4 pans...
Avant de toucher quoique ce soit j'ai fait des recherches et la solution que vous proposez semble intéressante.
lorsque les fermettes sont dans le mêmes sens j'avais lu de visser des rails placos au dessus à la perpendiculaires des fermettes pour venir y visser les suspentes et que les rails suspendus soient du coup dans le meme sens que leurs congénères..
Dans votre solution a vous, vous parlez de planche de 6 cms, c'est bien de l'épaisseur de la planche dont vous parlez ?  ( donc de lambourde par ex ? )
qu'entendez vous par "en périphérie" c'est en perpendiculaire non  et sur toute la largeur  de la première à la dernière fermette  qui pose "problème"?
question subsidiaire: pensez que ca soit réalisable de corriger le pb sur un plafond déjà posé  ou déposeriez vous l'intégralité du plafond pour refaire tout cela dans le normes...
En vous remerciant de vos précisions par avance ( en espérant avoir été clair de mon coté aussi).
Bonne journée
Noel
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h43
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
