Je dois faire tout l'élec tricité de l'étage seul: POSSIBLE?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.325 fois
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Salut à tous
Un nouveau sujet car je souhaite avoir des témoignages de gens qui ont réalisés tout le cablage électrique de leur maison, plus particulièrement des comples, soit : les prises, les éclairages et les alimentations spécifiques. J'ai normalement déjà les attentes prévues en haut. j'ai des gaines vides (mais pas beaucoup, 3 ou 4 je crois)
Je n'ai jamais fais d'élec de ma vie. Mais pour moi, après avoir respecté les règles de l'art, ca reste du cablage, du fil, de la gaine quoi. J'ai fait tout le bas de la maison, donc ca ne me fait pas peur du tout.
Je veux juste savoir si c'est possible, sans y passer 1 mois,sachant que j'apprend vite en général. PLAN prévu : 4 chambre, 1 s-d-b, un WC, un dégagement.
Sinon, quid du Consuel pour des combles amménageables?
Voilà, merci d'avance pour votre collaboration!
Dept : Cotes D'armor
Non pas de consuel
Pour la méthode, cela dépend du type de réno
Réno totale avec création des cloisons --> Boîte de comble et tu distribues, tu fais toute la salade dans la boîte
Réno avec cloison éxistante, encastrée ou sous moulure, l'approche n'est pas la même.
Quelle est la taille de tes 4 gaines ? 20-25-32 ?
1 ou 2 circuits lumières
12 pc chambres
1 pc salle de bains
1 pc dégagement
Chauffage ?
Navette va et vient escalier ?
4 réseaux
De : Penmarch (29)
Merci pour ta réponse rappide.
Il s'agit d'une maison neuve. Le haut est en attente depuis la construction, soit un peu moins de 2 ans. Etat actuel : dalle brute, aucune isolation, ausune cloison. Il y a un solivage pour le plafond.
Pour la taille des gaines, je n'en sais rien, j'irai voir ce soir.
Pour toi il faut donc en gros 4 réseaux :
- 1 réseau élcairage, ou 2
- 1 réseau prises
- 1 réseau chauffage
Il va falloir que je fasse le plan de cablage, mais je n'y connais rien pour le moment. J'ai beaucoup de questions :
Règles de base :
1- comment faire des "ponts" pour un circuit prise
2- idem pour l'éclairage.
3- quelle section de fil pour les prises, l'éclairage, le cahuffage électrique, etc...
4- combien de prise maximum sur un réseau. Idem pour l'éclairage
5- prise RJ45 dans les chambres : est-ce très différents des PC normaux à réaliser
6- télérupteur, est-ce difficile à cabler(pour l'éclairage du dégagement)
J'ai aussi d'autre questions comme :
7- qu'est-ce qu'une liaison équipotentielle
8- est-ce que la résistance de ma mise à la terre actuelle est suffisante
9- mes volets roulants en haut actuels sont manuels à treuil mais étaient prévus d'originie pour une "électrification". Cablage spécifique?
Niveau exploitation du chantier :
10- je vais faire un plancher sur solive. Dois-je passer les gaines en plancher, ou en aérien
11- comment fait-on pratiquement pour s'y retrouver une fois les dizaines et les dizaines de gaines un peu partou (astuces, ...)
En ce qui concerne le va et vien pour l'escalier, il est prévu déjà.
Celà fait beaucoup de questions. Je vais augmenter mes connaissances par moi même n'ayez craintes. Celà dit, toutes les remarques et idées sont les bienvenues!
Merci!
Beaucoup de questions.
Je vous conseille d'acheter le petit livre indispensable sur l'Installation Electrique des Locaux d'Habitation édité par Promotelec, en vente 15 € sur
Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
http://www.promotelec.com/wdbox/pagescli/promotelec/index.htm
Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
http://download.hager.com/fr/_normes/GuideNormeNFC15100_QZD218i.pdf
http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navDoc/catalog/[...]log/nf/little/index.htm
Si vous vous interessez aux aspects pratiques de la mise en oeuvre, vous pouvez acheter "L'installation électrique comme un pro !" de Thierry Gallauziaux et David Fedullo aux éditions Eyrolles.
http://www.editions-eyrolles.com/Auteur/2754/thierry-gallauziaux?xd=
Pour essayer de donner une première ébauche de réponse à vos questions :
1/ On travail soit par repiquage, soit en étoile depuis une boite de dérivation. On peut mixer les 2 techniques :
2/ Idem
3 et 4/ Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.
Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max).
Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche
de 300 W dans la même pièce.
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fus 16A maxi (3500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max) ou Fus 10A maxi (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
Il est cependant préférable, de ramener individuellement au tableau, les conducteurs de chaque radiateur.
A noter aussi que l'on ne peut pas mettre plus de 2 conducteurs par borne d'un disjoncteur. Au delà il faut faire une dérivation dans le tableau, par exemple avec des bornes type Wago.
Pour l'interrupteur différentiel dédié au chauffage, prendre un 40A jusqu'à 8kVA de chauffage, 63A au delà.
Prévoir si nécessaire un programmateur ou un gestionnaire d'énergie sous le même ID protégé par un disj 2A.
Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.
5/ C'est un câblage avec du câble type téléphone. Le câble se fait en étoile à partir d'un point central (tableau de communication)
6/ http://www.telerupteur.com/cabler_telerupteur_unipolaire.htm
7/ Dans une salle de bain, il s'agit d'une liaison équipotentielle supplémentaire. Elle relie les conducteurs de terre de la salle de bain, aux masses métalliques de celle-ci (canalisation eau, chauffage, huisserie métallique...)
8/ Il faudrait la mesurer pour dire. Mais si elle est bonne pour votre installation actuelle, elle le sera pour votre extension
9/ Il faut un ou des circuits spécialisés (1,5² disj 10A ou 20A) pour les volets roulants
10/ Comme vous voulez
11/ On les repère avec par exemple du scotch et un numéro.
Carminas
Dept : Cantal
un premier grand merci pour le temps passé à répondre.
j'étudie cela, je potasse, et je reviens avec d'autres questions! Voir avec une ébauche de câblage.
Encore merci!
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 02h34
