Salle de bain sous les combles
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.862 fois
Env. 2000 message Rhone
Nous venons d'acheter une maison construite en 1986 et la salle de bain existante, bien que fonctionnelle n'est pas très grande, comme on peut le voir sur cette modélisation :
Du coup l'idée m'est venue d'utiliser l'espace situé à gauche, directement derrière la salle de bain car cette pièce est particulièrement longue et ne souffrirait pas trop d'être coupée en deux.
Plusieurs inconvénients :
1. Le mur de séparation est un mur porteur
2. La pièce est mansardée, contrairement à la salle de bain existante
En fait, cette longue pièce est située au dessus du garage alors que la salle de bain est située avec les chambres dans un vrai deuxième étage. Du coup, l'espace disponible ressemble à ceci :
Le radiateur pourrait être déplacé sans trop de problèmes.
Par contre, ma première idée qui consistait à ouvrir dans le mur porteur pour faire un seul espace salle de bain ne me parait pas très réaliste, d'autant plus que la gaine technique supportant toutes les canalisations est exactement située derrière les toilettes.
Je me suis donc rabattu sur une solution plus raisonnable qui consisterait à créer un deuxième espace salle de bain dans la partie mansardée, et ne faire donc passer que la plomberie à travers le mur porteur, ce qui ne devrait donc pas être aussi important comme travaux sur la structure.
Une idée de réalisation donne ceci :
On pourrait même envisager supprimer la douche pour faire un grand placard sur toute la longueur des toilettes qui seraient alors seules comme ceci :
Est-ce que ça vous parait réalisable ?
Faudra-t-il apporter un traitement particulier à la poutre et au placage de plafond pour que ça résiste à l'humidité ?
Avez-vous d'autres idées ?
Merci d'avance pour vos précisions
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Ton nouvel espace est tout a fait réalisable. C'est d'ailleurs assez sympatique.
Par contre as tu prévu une ouverture ? (fenetre ou fenetre de toit), là tu aurais la possibilité d'en mettre une c'est plus sympa la lumière naturelle.
Il faut aussi que tu prévois une vmc.
Pour la poutre, je pense qu'un traitement (quoi que peut etre déjà traité?) puis un vernis ou une lazure ? Et pour le placage ben comme toute salle d'eau...un placo hydro.
Wink
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Et vérifier que ton sol pourra porter le poid de la baignoire remplie
Tout d'abord, merci pour les réponses, voici mes précisions :
Le sol est la chape de béton située au dessus du garage, elle devrait donc pouvoir supporter le poids de la baignoire
Pour l'ouverture, en fait le toit est déjà ouvert avec un vélux de chaque coté pentu à environ 2 mètre depuis le bas de la pente donc oui, il y aura pas mal de lumière naturelle sans pour autant rendre sombre l'autre coté une fois la cloison posée. C'est aussi ce qui nous motive car la salle de bain actuelle n'a aucune entrée de lumière naturelle. Cette ouverture n'est pas dessinée pour ne pas surcharger le modèle
Enfin, pour la VMC, et bien elle est dans la gaine technique de l'autre coté du mur porteur, j'imagine donc qu'il faudra que je fasse un deuxième trou en hauteur. Mais d'ailleurs, vu la pente, il risque d'être un peu bas sur le mur. C'est gênant/interdit ?
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h05
Devis création salle de bains
