Longueur conduit évacuation hotte
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.603 fois
Env. 10 message Montpellier (34)
Je voudrais mettre une hotte à évacuation directe dans mon appartement qui est situé au 1er étage d'un immeuble de 3 étages. La seule solution serait d'utiliser un conduit en chemin direct vers le toit, dont la sortie serait environ 7 ou 8 m au-dessus de la hotte. Est-ce que cela vaut le coup ou est-ce que cette distance est trop grande? Merci!
De : Montpellier (34)
si ce conduit n'est pas utilisé pour autre chose et sans coude: effet conduit aspirant type cheminée donc cela vaut le coup
De : à La Retraite (82)
Non, ce conduit n'est utilisé par rien d'autre, et sans coude. Mais comment puis-je savoir jusqu'à quelle longueur de conduit une hotte à évacuation est efficace? Merci.
DoudouCec&Mat a écrit:Bonjour,
c'est le principe du conduit de cheminée, cette derniere n'a pas de moteur et pourtant la fumée monte car l'air chaud est plus léger que l'air froid, pour une hotte le moteur sert à capturer les vapeur (puisque l'on est pas dans l'atre d'une cheminée) et si votre conduit est vertical et droit l'air évacué ne devrait pas refroidir assez vite pour retomber, ou alors votre conduit est vraiement super long, donc plus interressant que du recyclage ou vous ajoutez un filtre charbon qui diminue l'aspiration
OK réponse très intéressante, merci! Et autre question dans ce cas là : faut-il faire quelque chose de particulier concernant ce conduit : le ramoner? le gainer? autre?... Merci.
l'idéal est de le gainer s'il est en "maçonnerie", si déja en tube métallique un petit nettoyage s'impose
Env. 400 message Castanet Près Toulouse (31)
je poste un peu tard sur ce problème... ce conduit peut être une ventilation haute ; si elle est commune aux trois étages, le risque est d'envoyer ses vapeurs de cuisson dans les appart qui sont raccordés au dessus.
Cdlt
De : Castanet Près Toulouse (31)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h09
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
