Potabilisation de l'eau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.140 fois
je recherche des infos concernant la potabilisation de l'eau
quel est le nombre et le type des filtres a mettre en place ?
tout les combien de temps faut il faire l'entretien, et le remplacement des cartouches.
il y a aussi une lampe UV
faut la changer tous les combien de temps ?
y'a t il un entretien spécifique ?
merci de vos réponses
Un système de potabilisation se conçoit en fonction des résultats d'analyse de l'eau, du volume à traiter et de l'exigence quand au résultat. En règle générale on utilise plusieurs étages de filtration avant les traitements des germes et de la minéralité.
Muni des résultats d'analyse et après avoir estimé vos besoins et exigences, contactez un revendeur spécialisé local qui saura vous proposer une solution adaptée.
Cordialement.
Dept : Loiret
En général, osmose inverse qui marche pour toutes les eaux.
Tu ne récupères que de l'H²O pure, et ça coute assez cher en eau consommée, du fait du faible rendement et de la nécessité de rincer les membranes.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Osmose_inverse
En fait l'installation est existante dans une maison que j'ai visitée pour louer. Il y a 2 filtres en place mais je sait pas le type. Il y a aussi un stérilisateur uv mais je sait pas dans quel état il est.
Le seul branchement d'eau de la maison étant celui ci. C'est un raccordement au canal de Provence.
Il me semble que c'est illégal mais l'agence immobilière et le proprio n'ont pas l'air de s'en soucier
c'est raccordé sur le canal?
En nappe passe encore, mais boire de l'eau de canal... hum...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
lunik a écrit:Il me semble que c'est illégal mais l'agence immobilière et le proprio n'ont pas l'air de s'en soucier
Il me semble que toute habitation en France doit faire l'objet d'un raccordement au réseau d'eau potable et usée, électrique et téléphonique.
D'autant plus lorsque l'on cherche à la vendre
http://www.maires74.asso.fr/docs/lettre_74/1083925034.pdf
http://www.senat.fr/questions/base/2006/qSEQ060322327.html
Les textes sont au dessus, plus qu'à lire
vu le secteur (entre aix et l'étang de berre) je préfererais a la limite boire l'eau du canal
apres renseignements il semblerait que ce soit légal, beaucoup de maisons du secteur ne sont pas raccordées au réseau d'eau potable, mais au canal de provence.
En cache depuis avant-hier à 12h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
