Fermettes découpées
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.885 fois
Super bloggeur Env. 200 message Yvelines
On m'a livré ma charpente la semaine dernière mais les charpentiers n'avait pas eu l'information que je disposais d'un vide sur séjour à l'étage (comble aménagés au dessus).
Pour ne pas voir la charpente qui dépassent au RDC ils ont découpées la partie basse des fermettes.
J'aurai voulu avoir votre avis sur le résultat final.
Vue fermettes qui repose sur chainage horizontal (vide sur séjour)
Si on compare avec les fermettes qui reposent sur la dalle béton
vue fermette supporté par dalle béton
Est-ce que cette découpe ne va pas entrainer une fragilité (pour la partie au dessus du vide sur séjour).
Je suppose que cette structure en triangle (qu'on voit bien reposé sur la dalle) sert de support pour le poids de la toiture et qu'elle a son utilité
Je n'ai pas trouvé de photos de charpente avec une configuration similaire, j'ai l'impression qu'ils ont découpés ce qu'on appelle l'entrait ??
Faut il que je leur demande d'ajouter un petit morceau de bois triangulaire dans chaque coin des fermettes découpées ?
Merci pour vos avis,
Asur
Citation: ... j'ai l'impression qu'ils ont découpés ce qu'on appelle l'entrait ??
c'est çà
ce ne sont pas des charpentiers, ce sont des guignols, de dangereux guignols.
mon avis sur le résultat final : ta charpente ne tiendra pas, la toiture va l'écraser.
Citation: Faut il que je leur demande d'ajouter un petit morceau de bois triangulaire dans chaque coin des fermettes découpées ?
il faut demander au fabricant de cette charpente, photos à l'appui et par mail pour avoir des réponses précises et écrites, poses également la question de la garantie, tout par écrit bien sur.
Env. 60 message Argentan (61)
bonjour
Avant toutes modifications importantes , il faut demander au bureau d'études du fournisseur de fermettes si cela est possible.
et si c'est possible il enverront un nouveau plan avec les renforts à ajouter en précisant leur sections et leur emplacement .
Vu la modif qu'ils ont fait j'ai de gros doutes et a mon avis il aurait été plus sage de passer en charpente traditionnel.
et surtout demande à voir les plans avec les modifs.
De : Argentan (61)
Bonjour, merci pour vos réponses rassurantes Ohmy je vais demander les plans
En attendant de mesurer les débords et d'obtenir les plans,
J'ai ajouté un tas de photos de la charpente (voir mon récit). Je n'ai pas trouvé de plans avec vide sur séjour mais j'ai comparé la charpente avec celle du voisin (qui n'a pas de vide sur séjour) dont la maison est en construction. J'ai noté certains éléments plus rassurants (enfin esperons! W00t) :
- Il y'a 2 grosses poutres fixées sur la partie haute de la charpente comme si ça servait de contre-poids pour alléger la partie de la charpente qui se situe au dessus du vide sur séjour. Ces 2 poutres sont symétriques par rapport au faîtage. En revanche leur mode de fixation me laisse perplexe (petite fixation alors que poutres plutot lourde!)
- certaines fermettes sont doublées (voir triplées pour celle qui se situe à la limite du vide sur séjour).
Je pense que ces renforts ont été ajoutés dans le but de prendre en compte ces découpes car sur la maison du voisin il n'a rien de tel (ces fermettes industrielles reposent toutes sur la dalle car pas de vide sur séjour)
rien d'anormal dans ce qui a été fait par ces charpentiers, d'autant que les arbas ont été redoublés de lien à lien....
éventuellemnt leur demander les modifs et acceptations du farbricant....
Cordialement Ludovic.
J'ai demandé les plans que je devrais obtenir demain matin.
Tant mieux si tout est bien fait mais j'ai quelques doutes sur le fait qu'ils ai renforcé l'endroit ou il y'a le vide sur séjour.
J'ai comparé ma maison avec celle du voisin et finallement lui aussi à les fermettes doublées donc il n'y a pas de renfort si ce n'est les 2 grosses poutres.
Bref! on verra tout ça demain
Les plans diront les choses....
Voici un petit compte rendu des opérations effectuées :
1°) La charpente a bien été livré pour une dalle pleine (fermettes fabriquées selon ces premiers plans)
2°) Ils ont fait un plan modificatif pour adapter les fermettes à la nouvelle configuration (présence d'un vide sur séjour)
3°) Après reprises et études des plans, les choses qui n'allaient pas :
- la descente de charge était dans le vide pour les fermettes dont les entraits/pilettes ont été découpés. Des moises ont été ajoutés pour que la charge soit prise sur le mûr et non sur dans le vide (en bas de noeud) . Responsabilité de la société qui a fait les plans et fabriquer les fermettes.
- Le plan de contrevenements montraient bien les CTVA descendrent en bas des noeuds hors ils ont été descendu à mi hauteur des arbalétriers pratiquement. Ils ont corrigé en ajoutant une pièce de bois pour les faire descendre au pieds des arbaletriers du coup. Responsabilité des poseurs.
- Les poutres situées dans le chapeau et qui reposent sur le pignon ont été fixées alors qu'elles étaient plaquées contre la derniere alvéole de ma brique. Un joint (vide ou polystyrène par ex) est nécessaire. Grosso modo : brique de 20 = poutre sur 13 cm, 2 cm de vide, derniere alvéole de 5cm. Ca doit être modifié prochainement...
Je rajouterai quelques photos ce soir
Merci à tous,
Asur
AVANT :
APRES CORRECTION :
Vue charpente du RDC (vide sur séjour)
bonsoir,
merci pour ces précisions, avec les photos c'est plus facile
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h14
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
