Problème odeur égouts dans WC : maison neuve
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 46.424 fois
Env. 20 message Reze (44)
Je fais appel à vos lumières en plomberiecar voici mon problème :
Nous avons aménagé dans une maison neuveau mois de novembre.
Très vite, des odeurs d'égouts sontapparues dans les wc du RDC (WC du RDC qui contienne également le ballond'eau chaude et un lave main, les nourrices qui partent vers les étageségalement) de manières alternés, une semaine sans odeur puis deux joursfortes odeurs puis plus d'odeurs, etc...
Nous avons fait venir le plombier plusieursfois qui a également constaté ce phénomène..
Il a procédé à une repose complète duWC sans résoudre le pb.
J'ai bouché toutes les arrivés d'aireque j'ai pu voir (au niveau du wc, du lave main, du chauffe eau).
Je trouvais qu'il y avait du mieux maisce n'était pas encore ça.
Voulant me pencher sérieusement surle problème je commence à regarder partout d'où pouvait provenir ces odeurset il s'avère que beaucoup d'air arrive par le trou dans le placo au plafondd'où partent les tuyaux d'eau chaude et froide vers l'étage... j'ai toutboucher avec de la laine de verre et du stocht (solution provisoire) maisne constate pas d'amélioration, c'est même pire
Je peux mettre une photo pourplus de détail.
Avez vous une idée d'ou pourrais bienvenir ces odeurs ?
Précision nous sommes relier au toutà l'égout et la pente est très bonne (dixit le contrôleur de la métropolequi est venu vérifier la conformité des EP EU).
Merci d'avance.
De : Reze (44)
Y' a t'il un siphon sur l'évacuation du groupe de sécurité du cumulus ?
je mettrais une photo de l'installation.
Je ne pense pas qu'il y ait de siphon, l'évacuation du ballon d'eau se fait directement (moyennant un "coude" anti odeur"dans un tube PVC qui part dans la dalle....mais les odeurs ne viennent pas de là, je dirais qu'elles viennent de la paroie placo !! car là où il y avait les arrivés d'eau chaude/froide pour le lave main il y avait un petit jour (forcément) et je sentais nettement les égouts d'ici...
De : Reze (44)
la ventilation primaire est ok ?
Aviseur Env. 200 message Cheminot (bientôt) (57)
avez vous une ventilation primaire sur le wc
une solution serait de mettre un té derrière votre pipe de wc et faire remonter un tube et d'y mettre en point haut un aérateur à membrane ref sav111 de chez nicoll
la vous devriez résoudre votre pbl
Picto recompense Aviseur
De : Cheminot (bientôt) (57)
oui il y a une VP, on regardant de plus près il y en a même deux (pour les deux WC j'imagine...)
Précision il y a une salle de bain juste à coté de ces WC. cette salle de bain n'est pas faite, seul es arrivé/évacuation des eaux sont en places, scotché (ce qui n'a certainement rien à voir car il n'y a aucune mauvaise odeur dans la salle de bain).
De : Reze (44)
Env. 10 message Colomiers (31)
J'ai vécu un problème similaire, dans ma maison neuve, avec des remontées d'odeurs intermitentes, j'ai aussi fait venir mon plombier.
Avec ce dernier je pense avoir résolu mon problème, voici donc notre analyse, qui peut s'appliquer à vous:
Ma maison est composée de deux niveaux, construite sur vide sanitaire, j'ai eu des odeurs désagréables par intermitence dans ma salle de bains au rez de chaussée. Ces odeurs apparaissaient selon le sens du vent (Vent d'Autan dans le Sud Ouest), puis disparaissaient. Elles provenaient des tuyaux sous le lavabo, au niveau du raccord avec le sol. Les tuyaux étant TRÈS PRÈS de la cloison, il s'avère que le carreleur n'a pas pu carreler complètement autour, en laissant un "jour" derrière le tuyau, donc entre le tuyau d'arrivée d'eau et la cloison, donc permettant une communication entre le vide sanitaire et la pièce. Certains jours, en fonction du sens du vent, le vide sanitaire était en surpression par rapport au rez de chaussée (par une entrée d'air quelque part sous les murs).
J'ai soignement colmaté avec du joint silicone ( J'ai dû découper le fond de mon meuble de lavabo pour accéder à cet endroit, une vraie galère).
L'odeur a disparu, le problème était donc bien là.
Dans mon cas il y a quatre corps de métiers responsables :
Le maçon qui a prévu les "réserves" trop près des futures cloisons au rez de chaussée
Le carreleur qui a mal fini son travail autour des tuyaux de plomberie
Le plombier qui aurait pu se rendre compte qu'il fallait finir l'étanchéité au niveau du sol
Le maître d'oeuvre qui supervisait mon chantier
Bonnes investigations, et éventuellement merci de votre retour!
De : Colomiers (31)
Env. 30 message Ariege
Citation:
Il y a encore un autre, celui qui ne s'est pas regardé dans un miroir.
Il suffit de parcourir le forum pour se rendre compte qu'il n'y a que des contrôles superficiels dans le BTP
-Les entreprises ont un but de rentabilité et de facilité, plus vite, moins cher, moins fatiguant. L'auto-contrôle, la qualité, les règles de l'art sont inconnus.
-Les soit-disants contrôleurs sont aussi des prestataires, qui ont plus d'intérêts communs avec les entreprises qu'avec leur client (client captif).
Les contrats laissent beaucoup d'approximation par défaut:
DTU et normes, modes opératoires, limites de prestations, obligations, performances, pénalités, traçabilité, qualifications, validations ???
Dans les autres secteurs d'activités on ne fait pas ce genre de cadeaux .
Dept : Ariege
Si vous n'arrivez pas à trouver l'origine de la 'fuite' d'odeur, il faut faire un test à la fumée à partir d'un regard de visite sur l'assainissement à la sortie de la maison (en colmatant le tuyau vers le réseau).
Oui j'ai penser au test par la fumé.
là ça fait maintenant 10 jours qu'il n'y a plus la moindre odeur (malgré le fort vent qu'il y a eu il y a quelques jours). Comme l'a fait phil178 j'ai aussi boucher les trous sous le lave main d'où provenait une bonne partie des odeurs.
Pour le moment je vais attendre quelques semaines voir comment ça va évoluer.
Merci pour vos conseils avisés.
De : Reze (44)
Du nouveau concernant ce "petit" souci. Un plombier est passé ce matin pour une réparation mineure sur un mitigeuse thermostatique et m'a dit qu'il était pratiquement sur que les odeurs provenaient de la salle du bain du bas (qui n'est pas faite). En fait, effectivement je n'ai pas mis de bouchon aux évacuations de l'évier et de la douche. Il m'a donc dit que les odeurs passaient par ici et, par les cloisons, resortaient partout.
Je vais donc boucher ces attentes d'évacuation et voir ce qui se passe. (en ce moment par ce mauvais temps c'est quasiment mauvaises odeurs tous les soirs..)..
De : Reze (44)
Pas de nouveauté concernant les odeurs toujours persistantes... Le plus étrange est que ces odeurs interviennent tous les jours à la même heure exactement (22h00) et dure environ une petite heure avant de diparaitre complètement (le matin plus aucune odeur)...
Je vais essayer de mettre de la mousse de polyurethane pour calfeutrer le maximum d'endroit par ou ces odeurs pourraient survenir (notament le trou dans le placo an hauteur qui amène les tuyaux d'eau froide/chaude) du cumulus vers l'étage et qui laisse passer beaucoup d'air (cause de dépression ?), ainsi que les arrivées d'eau en provenance de la chappe et voir ce qui se passe.
De : Reze (44)
Env. 500 message Savoie
Mettre de la mousse ne sert a rien ,l'air passera .Appelle un plombier qui a une camera pour descendre dans les évacuations voir si il y a un problème ou derrière le placo .Il se peut que le tuyau de la ventilation primaire ,ne passant pas d'eau dedans n'a pas été coller .
bouche les sorties des ventilations primaire avec du scotch des fois qu'il y ai un retour d'air dû au vent , et bloquer par l'eau des siphons et peut être par aussi un regard siphoïde a l’entrée du bâtiment
L'air passe a l'endroit qui n'est pas bouche ou pas coller si après les avoir bouchées, il n'y a pas de retour d'odeurs il faut mettre un regard siphoïde a l’entrée du bâtiment ,a mon avis il n'y en a point
Dept : Savoie
Env. 10 message Meuse
Bonjour, je profite du sujet déjà lancé pour poser une question
Quelqu'un a t il déjà réalisé un test diagnostique avec une machine à fumée?
Qu'elle type de machine à fumée faut il prendre : les mêmes que pour les soirées de mariage (sans le DJ)? j'ai vu que l'on pouvait en louer chez les loueurs
Merci d'avance et bonne journée
Dept : Meuse
Env. 20 message Saint Gilles De Cretot (76)
si il ya un vide sanitaire ,va jetté un coup d'oeuil pour voir combien de tyau pvc remonte dans la maison;défois qu'il ai laissé un dériere un placo.
De : Saint Gilles De Cretot (76)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 08h13
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
