Besoin de filtre a tamis sur PAC PCBT ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.753 fois
Env. 20 message Haute Garonne
J'envisage prochainement l'installation d'une pompe a chaleur avec un plancher chauffant basse température sur une maison neuve. L'installation d'un filtre a tamis est il nécessaire sur le circuit de retour en plus du pot a boue, ou ce type de matériel n'est utile que dans le cas d'une installation de PAC en relève de chaudière haute température ?
Merci de m'éclairer...
David
C'est nécessaire et imposé par le fabriquant pour qu'il puisse assurer la garantie
Env. 100 message Lyon (69)
bonjour le filtre a tamis est obligatoire ,sinon au revoir l echangeur , le pot a bout , vous n etes pas obligé , de le mettre ,par contre ont met un pot a bout surtout pour les installations de chauffage en tuyauterie ferraille ,mai pour le per ou le cuivre pas la peine,quand , l installation est terminé ont rince l installtion 4 fois au moin et ont n ettoie le filtre a tamis , aussi si vous mettez une pac basse temperature pour le planché , chauffant l idée est d en mettre une de renomé ,qui est un point de bivalence bas en T°C exterieur,avec sont appoint electrique , comme ça vous virez la chaudière ,et un conseil ,pour la route ,faite faire un bilan thermique par un bon chauffagiste ,pas un calcul au rassio ,genre 40 WATT au mettre carré,s est faut de chez faut un ,bilan ,faite appel a un thermicien meme,et ensuite des que la puissance est definie par rapport au besoin de la maison ,demandé ,plusieur devis du meme emetteur ,;et demandé a chaque interlocuteur de vous faire visité ,une installation qu il ont realisé,comme ça vous pourrez bavardé avec le client de tout, vous serez sur de ne pas vous trompez ,trop d incompetent et de voleur sur le marché aujourd hui encore, cordialement.
bonjour je suis très heureux de faire parti de ce forum pour pouvoir faire profiter de mon expérience dans le génie climatique et chauffage plomberie et d aider et conseiller autrui cordialement
De : Lyon (69)
De : Lyon (69)
Merci pour vos renseignements, je vais donc intaller le filtre a tamis.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h19
Devis pompe à chaleurArtisan
