Toiture, plein de questions...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.134 fois
Env. 1000 message Méounes (83)
en ce moment je me penche sur la toiture et j'aimerais savoir :
quels sont les pentes de toit en usage dans le midi ?
quels sont les "unités de mesure" de la pente ? et les calculs eventuellement.
que veulent dire 4-12 ou 6-12 ?
quels sont les inconvenients de 2 pans opposés mais de pentes différentes ?
peut on l'adapter à des fermettes et à une charpente traditionnelle ?
peut on envisager une partie tradi et une fermette sur une meme pente ?
sur un meme pan meme pente peut on varier la longueur du toit en fonction des avancées (voir mon avatar) ?
quand je dis "peut-on" j'entends dans des couts raisonnables.
merci par avance[/img]
De : Méounes (83)
Env. 3000 message Maine Et Loire
meounais a écrit:en ce moment je me penche sur la toiture et j'aimerais savoir :
je ne sais pas mais pente faible je crois
Citation: quels sont les "unités de mesure" de la pente ? et les calculs eventuellement.
pourcentage vis à vis de l'horizontale ou degrés
Citation: que veulent dire 4-12 ou 6-12 ?
tu as vu ça où ?
Citation: quels sont les inconvenients de 2 pans opposés mais de pentes différentes ?
charpente non symétrique .. plus cher et "spécial" question esthétique
Citation: peut on l'adapter à des fermettes et à une charpente traditionnelle ?
fermette oui, mais plus cher. traditionnelle ça peut revenir moins cher si il n'y en pas beaucoup .. les pannes seront les mêmes.
Citation: peut on envisager une partie tradi et une fermette sur une meme pente ?
tu peux mais il vaut mieux éviter pourla jonction .. sinon risqie de troiture légèrement vrillée. question budget c'est mieux de prendre tout l'un ou totu l'autre.
Citation: sur un meme pan meme pente peut on varier la longueur du toit en fonction des avancées (voir mon avatar) ?
oui, c'est la section des chevrons ou fermettes qui détermine le débordement de toiture vis à vis du mur.
N.B: tu n'as pas d'avatar Wink
Citation: quand je dis "peut-on" j'entends dans des couts raisonnables.
merci par avance
Tout se fait mais à des prix et qualités différents suivant les artisants .. le mieux étant de consulter un charpentier qui répondra clairement à tes questions financières.
Dept : Maine Et Loire
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
tiboys a écrit: N.B: tu n'as pas d'avatar Wink
euh si si moi je le vois :
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
De : Nantes (44)
pardon, désolé .. il ne s'affichait pas assez vite ... quel impatient ce Tiboys :/
Env. 100 message Montpellier
Je vais essayer de te répondre:
Les pentes de toit dans le sud tournent autour de 30%
4-12 = 33% (fraction)
6-12 = 50%
Tu peux effectivement utiliser aussi bien des fermettes qu'une charpente traditionnelle.
Faire un même pan en tradi ET fermette est possible (tout est possible, mais il faut un bon charpentier, et accepter le surcoût qui peut être important) . Je n'en voit pas l'interêt...
En fait, tout est possible, mais les coûts peuvent vite faire changer d'avis Happy
De : Montpellier
c'est justement pour une question de cout ! je souhaite un plafond rampant dans le salon donc charpente tradi mais plafond plat dans les chambres donc fermettes.
30% ca veut donc dire que chaque metre le plafond est + haut de 30cm non ?
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
C'est ça.
De : Montpellier
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h50
