20 % d'espace libre dans un tableau electrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 11.116 fois
Env. 100 message Aveyron
bonsoir petite question en relation avec le consuel, j'ai posé mon tableau électrique de 72 modules, je pensais avoir prévu large mais j'ai oublié la zone garage (lumiere, prise et porte automatique) la marge de réserve se trouve à 14.4 module mais je suis déjà à 14 de libre. je voudrai savoir si la marge des 20 % est stricte ou si à 13 modules de libre c'est bon (je met un disjoncteur 32 A et un tableau déporté dans le garage).
C'est à l'appréciation du consuel.
Ces 20% de libres sont pour les ajouts ultérieurs.
S'il vous manque juste un emplacement, vous regroupez 2 circuits peu chargés le temps du passage du consuel et puis vous les re-séparez ultérieurement.
Vous pouvez même garder le disjoncteur raccordé au peigne en indiquant "libre" sur l'étiquette.
Mais chut! je ne vous ai rien dit Wink
Carminas
Dept : Cantal
merci pour cette astuce mais si c'est à l'appréciation du verificateur je préfère ne pas prendre de risque,
question : peut on à partir des peignes phases et neutres présents en haut du tableau (ce qui permettent de dispatcher l'arrivée du compteur) titer une ligne vers un tableau dans le garage ou dois je partir d'un disjoncteur 32 (en fonction de la norme)
Pöur alimenter un tableau divisionnaire, il faut obligatoirement mettre un disjoncteur au départ du câble, même si vous repartez des borniers du tableau :
Sauf si les 2 tableaux sont physiquement côte à côte.
Dans ce cas, on considère qu'ils forment un seul tableau logique.
Carminas
Dept : Cantal
merci pour cette reponse, je vais partir pour ça
salut je reviens pour une explication de texte paru dans le memento promotelec p19 concernant le raccordement des tableaux divisionnaires : " la canalisation reliant le tableau de répartition principal au tableau divisionnaire doit être protégée contre les surintensités si sa section est inférieure à celle donnée par le tableau 3 page 16 (courant assigné au db/section minimale conducteurs"
45 A 10mm2
60 A 16 mm2
90 A 25 mm2
dans mon cas les deux tableaux seront séparé par 3m (un étage à l'autre), le tableau principal est relié en 16 mm2 et je pense raccorder le secondaire aussi en 16 mm2, si je fais cela la section de raccordement sera la même que celle qui va au db, je peux donc relier directement le tableau secondaire aux borniers présents dans le tableau principal sans avoir à passer par un disjoncteur.
est ce que cela est juste
Non ce n'est plus vrai depuis l'amendement A3 en vigueur août 2010.
Dans votre cas, il faut donc mettre un disj 63A (ou moins) au départ du câble vers le tableau divisionnaire.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 03h03
