Poser directement 1 plancher bois sur dalle béton?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 12.538 fois
Env. 200 message Enghien Les Bains (95)
Nous demarrons la construction de notre maison Phénix et, au 1er (et dernier) étage, nous allons mettre des planchers bois sur toute la surface.
Dans les chambres+couloir = plancher bois sapin du nord épaisseur 20mm (épicéa), dans la salle de bain+wc = plancher teck "pont de bateau" épaisseur 15mm.
A notre connaissance, le plancher pin devra etre posé sur des tasseaux et le plancher teck collé sur la dalle. Notre soucis est de savoir comment ratraper la difference de hauteur entre les 2 bois posés???
Si pin (20mm)+lambournes (25mm)=45mm de hauteur et teck =15mm, comment compenser la difference de hauteur?
Nous pensons à plusieurs choses mais sont elles recommandées :
- Poser directement le plancher pin sur la dalle et collage direct teck sur dalle?
- Coller directement le plancher sur la dalle et collage direct teck sur dalle?
- Coller le plancher teck sur 1 planche d'aglo marine (qui sera collée sur la dalle)?
- Clouer le plancher teck sur des lambournes?
Merci pour vos réponses et experiences
Bonne nuit à toutes et à tous
De : Enghien Les Bains (95)
Pas de réponse???
clouer le teck sur des lambourdes exotiques elles aussi
On ne colle pas un revêtement bois sur une dalle. Il faut réaliser préalablement une chape ou un ragréage dont l'épaisseur sera fonction du niveau du sol fini.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 10 message Val D Oise
Petite astuce ! Tasseau fixé sur la dalle puis le parquet cloué sur tasseau ! soit varié les tasseau pour avoir la même hauteur partout ou sinon essayé de négocié une pente ou sinon faire comme une marche !
Dept : Val D Oise
icare8637 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Bonjour. Je ne comprends pas bien concernant notre implantation de parquet exotique (iroko) dans la salle de bain : on ne pourra pas coller directement les lames de bois directement sur la dalle???????
Le vendeur et leroy-merlin nous disent que oui
J'avoue ne plus rien comprendre!!!!!
Pour le reste de l'étage avec le parquet pin massif, on le posera sur des lambourdes
pas de réponse???
c'est de l'exotique
elle peut
les bois naturellement imputrescibles peuvent etre colle directement
j'aime pas trop non plus
Bonsoir tout le mondeWink
On a acheté le bois iroko et on envisage de le coller sur de l'OSB3 afin de rattraper l'écart d'épaisseur avec le parquet des pieces voisines. C'est le vendeur de l'Iroko qui nous a conseillé celaCrying. Votre avis : peut on coller directement de l'Iroko sur l'OSB3 (collé sur la dalle brute) ???RolleyesBlush
oui sans pb
bonne colle encollage double face, cela ne devrait pas poser de pb
jf a écrit:bonne colle encollage double face, cela ne devrait pas poser de pb
Tu penses ou tu en es sûr???
je ne peux pas etre sur je ne l'ai jamais fait et teste au sol
mais pour avoir collé du merbeau et de l'ipe sur de l'osb de 18 pour des plans de travail no problemo
le bof lui n'a rien collé au sol juste colle les lames entre elles dans sa SDB, cela n'a pas bougé non plus
En cache depuis avant-hier à 02h13
Devis rénovation de maison
