Prise ampli télé à la place de la prise gtl
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.224 fois
Env. 100 message Aveyron
bonsoir, mon tableau électrique étant à la limite de la réserve des 20%, je voudrai savoir si je peux enlever une des deux prise gtl car j'ai un disjoncteur prévu pour l'ampli télé que je préfère mettre dans les combles. ou bien suis je obligé de conserver les deux prises gtl pour le consuel ?
Env. 30000 message Cantal
Tu peux mettre les deux prises ds le tableau de communication pour te faire de la place, mais il te faut 2 prises
De : Penmarch (29)
Les 2 prises de la GTL doivent se trouver dans la GTL, de préférence dans ou à proximité du tableau de communication.
Le tableau de répartition n'est pas le meilleur endroit puisque ces prises sont destinées à alimenter les équipement du tableau de communication.
Cela résoudra votre problème de 20%
Une GTL cela fait 600x200xhauteur de pièce, vous trouverez sans problème la place pour caser ces prises.
Carminas
Dept : Cantal
Tout savoir sur le consuel
