Cherche meilleure solution pour trappe de comble BBC.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 9.940 fois
Env. 200 message Morbihan
Bonjour, mon projet de maison BBC arrive à son terme, une VMC double flux a été installé en comble et un accès de 80/80 cm existe pour accéder aux combles. Avant le test de mise sous pression je souhaiterai trouver la meilleure solution pour une trappe complètement étanche à l'air, qui puisse s'ouvrir relativement facilement pour l'entretien régulier des filtres VMC. Mon maître d'oeuvre est intérrésé par la trappe de chez NICOLL compatible RT 2012 http://www.actu-environnement.com/ae/pdt/nicoll-trappes-plafond-batiment-bbc-rt2012-295.php4
Mon soucis est que la dimension maxi de cette trappe ( sur mesure ) ne dépasse pas les 60/60 cm. Du coup pas moyen de redescendre l'intégralité du groupe VMC si pour une raison ou une autre j'étais un jour amené à vouloir en changé complètement plutot que du juste changer une pièce (groupe assez gros KWL 500 HELIOS ).
L'autre solution est de demander aux menuisiers de "bricoler " une trappe dans les dimensions actuelle du trou d’accès.
Bref vous l'aurez compris, je suis ouvert à toutes propositions ingénieuses !!!
Dept : Morbihan
bonne question pour la trappe...
Pour une telle VMC êtes vous sûre que les combles soit la meilleure place ?
Bloggeur Env. 400 message Loire
4 tasseaux bien jointés au mastic + 1 panneau MDF ep . 12 + 1 joint à lèvre ou profil cellulaire + 3-4 loqueteaux ça peut pas le faire ? Suffit juste de bien traiter les jonction des joints et des éléments fixes entre eux.
Dept : Loire
chataigne a écrit:4 tasseaux bien jointés au mastic + 1 panneau MDF ep . 12 + 1 joint à lèvre ou profil cellulaire + 3-4 loqueteaux ça peut pas le faire ? Suffit juste de bien traiter les jonction des joints et des éléments fixes entre eux.
Merci pour ton aide, quelqu'un à t'il déjà quelque chose d'équivalent chez lui , ayant été testé lors d'un Blower door Test ?
Dept : Morbihan
Je viens de trouver une solution pas mal du tout chez Fakro (mon fournisseur de fenêtre de toit) :
escalier escamotable / trappe isolé (U=0,75), classe 4 pour l'étanchéité ! prix : 209 à 263€ selon dimensions.
Un peu plus cher mais là il y a un escalier et une trappe de dimension correcte !
Super photographe Env. 300 message Pordic (22)
Salut je viens de voir ton message sur les trappes. Je suis moi aussi à la recherche d'une solution pour isoler une trappe d'accès au comble.mais nous c'est juste pour les gaines, il n'est pas conseiller de mettre une vmc double flux dans les combles, il y a trop de variations de température
De : Pordic (22)
Pour une trappe, le plus simple c'est d'utiliser : http://www.trappes-nicoll.com/
Attention aux gaines. C'est pour extraire ou pour insuffler ?
const101 a écrit:Pour une trappe, le plus simple c'est d'utiliser : http://www.trappes-nicoll.com/
Salut,
En faite c'est pour pour les échangeusr d'air pour la vmc, une entrée et une sortie, nous a choisi la trappe au cas où il y aurais un problème sur les gaines dans le futur, on peut y accéder, mais elle sont en partis dans la ouate.
Pourquoi????????????
De : Pordic (22)
Ben si le but est d'envoyer de l'air, il faut pas non plus que la gaine passe en zone froide sinon tu perdras le bénéfice de l'échange !
const101 a écrit:Ben si le but est d'envoyer de l'air, il faut pas non plus que la gaine passe en zone froide sinon tu perdras le bénéfice de l'échange !
Les gaines sont isolées, il y en a une pour l'arrivée d'air frais et l'autre pour l'extraction de l'air vicier
De : Pordic (22)
En cache depuis le dimanche 22 décembre 2024 à 13h35
