Plafond et ouate de cellulose -> question sur le poids
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 10.642 fois
8
Env. 200 message Carcassonne (11)
bonjour
le plaquiste nous propose de mettre en isolant dans les combles (perdus) des rouleaux (ou panneaux) de laine de verre en 24 cm (R=6 si je me souviens bien).
mais pour un confort un peu + sympa (notamment confort d'été, on est dans une région du Sud donc chaude), on aimerait mettre de la ouate de cellulose projeté.
et du coup, je pense qu'on va se le faire (avec location de machine).
j'aimerai savoir si une couche de 30 cm de ouate de cellulose est + lourde que de la laine de verre et s'il faut renforcer les plaques de plaquo au plafond ?
ou si c'est pratiquement la même chose et du coup, il n'y a rien à faire.
merci d'avance.
De : Carcassonne (11)
Env. 4000 message Avignon (84)
rien a faire de plus
De : Avignon (84)
merci !
- Ouverture de chantier : 03/08/2011
- Fondations : 04/08/2011
- Vide sanitaire : du 01/09/2011 au 09/09/2011
- Dalle : 12/09/2011
- Mur (briques à coller) : 03/09/2011
- Charpente : 10/10/2011
- Tuiles : 20/10/2011
- Menuiseries : 23/11/2011
Petit deterrage de poste :
Suite à une remarque de mon MOE sur "le poids de la ouate Vs resistance du placo" j'essaie de me faire une idée.
sur le document technique d'appication d'Isocell j'ai trouvé ceci :
Citation: Le DTU 25.41 admet une charge admissible sur une plaque de plâtre
de 10 daN/m². Cette charge peut être atteinte dès l’application de 29
cm de ouate. De ce fait pour une application sur plaque de plâtre BA
13, d’une épaisseur supérieure à 25 cm de ouate, une étude spécifique
doit être menée pour assurer la stabilité de l’ouvrage
Nous pensions mettre 40 cm de ouate dans nos combles perdus . Pour une telle épaisseur, le cstb indique un pouvoir couvrant de 12 Kg/m2 pour une densité de 30kg/m3.
Le MOE m'indique que le placo prévu supporte 9kg/m2.
Voila mes questions :
Pour mettre 40 cm de ouate, est-il nécessaire de 'solidifier' le placo ?
Dans ce cas, quelle solutions sont possibles ? Est-ce qu'il existe des placo plus 'solides' que d'autres ou est-il nécessaire de solidifier la structure 'porteuse' (plus de rails ?)
ps : je n'ai pas, sous la main, la densité ni la marque de la ouate prévue.
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Env. 10 message Cholet (49)
Je travaille dans l'isolation en ouate de cellulose pour la Reno ou pavillon neuf , en R7 tu aura environ 40 cm de ouate pour
12 kg du m2 , un BA13 supporte largement se poids car il doit pouvoir supporter environ 40kg du m²
De : Cholet (49)
Anthonyda a écrit:Je travaille dans l'isolation en ouate de cellulose pour la Reno ou pavillon neuf , en R7 tu aura environ 40 cm de ouate pour
Merci anthony
40 kg ! Ça me paraît enorme
en terre sainte !
Mon plaquiste vient de me confirmer qu'en faux plafond le placo pouvait resister jusqu'à 50 kg/m2.
Pour ma part, le sujet est clos Wink
en terre sainte !
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Que peut on lire comme énormité.
Un faux plafond BA13 standard supporte sans problème un poids de 55daN/m² ?!!?
Et un professionnel vous a dit ça ?
FUYEZ
En tant que vrai professionnel de la construction, je peut vous que c'est une grosse bêtise.
il suffit de lire le vieux DTU des ouvages en plaque de plâtre et les documents techniques des fabricants reprenant d'ailleurs le DTU.
https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents[...]-isolation-plafonds.pdf
Un faux plafond en BA13 avec fourrure F530 entraxe 60cm et portée 1,2 sur fourrure, porte en exploitation un isolant de 6daN/m².
Pour information un faux plafond est dimensionné pour reprendre le poids propre (plaque ossature isolation) et les efforts de dépression surpression induit par le vent et gradient thermique (10daN/m²).
Pour une isolation de plus de 10daN/m², il faut prévoir un entraxe entre fourrure F530 de 40cm, ce qui impose un montage en parallèle de l'ossature.
Bref il faut lire les DTU et les docs fabricants, c'est important.
Le risque à charger un faux plafond, c'est de s'exposer à des flèches excessives, entraînant de la fissuration entre plaque.
En effet les 10daN/m² induit par les effet de surpression de vent ne sont pas une marge mais une réalité physique s’exerçant de temps en temps dans la vie de l'ouvrage.
Bonne journée.
Dept : Tarn Et Garonne
tout à fait d'accord avec vous sur les 6 daN/m2 .........
Mais le post date de 2012 il doit avoir fini son chantier....
Si ça peut servir à d'autre pour des futurs chantiers
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Ce n'est pas parce que ce sont les obsèques du regretté Charles Aznavour qu'il faut déterrer de vieux sujets
Mais effectivement, ça peut servir !
Dept : Maine Et Loire
Env. 20 message Haut Rhin
Ce sujet m’intéresse car je souhaite mettre de la ouate de cellulose en comble perdu avec pour objectif un R de 16.
Pour répondre à ce souci de poids, est ce qu’on peut envisager de créer un faux plafond « intermédiaire » en OSB ? Ça permettra aussi de plus facilement fixer là membre pare vapeur et de créer un espace technique pour les réseaux.
oui c'est possible, après il faut sans doute que la partie
ossature métallique soit adaptée.
Cdt
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 14h51
8
