Changement de materiaux après dépot du PC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.859 fois
Env. 200 message Landes
Bonjour à tous!
Je me demandais si il était possible de construire sa maison e Siporex , hors que dans le descriptif du Permis de construire ,il est noté que la construction se fera en briques alvéolaires ? J'ai cherché des réponses mais je n'ai rien trouvé.
Dept : Landes
Membre utile Env. 20000 message Moselle
je ne pense pas que sa change grand chose car il y a le crepis
mais demande a la mairie
bonne construction
Dept : Moselle
Merci de ta réponse ,de toute façon je ne suis pas encore sure de moi ,j'ai besoin de me documenter encore ,car le béton cellulaire et pas mauvais au niveau de l'inertie ,mai sans isolation il n'a qu'un R de 3,18 en 30 cm ,hors que je peux atteindre un R de 5 avec une brique alvéolaire de 20 + isolation interieuravec un puit provencal couplé a un ventilation double flux.
Bref il faut que je fasse chiffrer tout ca .
Dept : Landes
Env. 70 message Orne
je rejoins l'avis de 2cubes, le PC est surtout accordé sur la base de l'aspect extérieur de la maison - si tu gardes le même crépis qu'initialement prévu, qui verrait la différence une fois la maison finie ?
Mais un petit coup de fil à la mairie, le cas échéant, ne peut pas nuire....
Dept : Orne
bonsoir,
+1 avec les réponses précédentes, la structure n'importe pas pour le permis, ce qui compte c'est l'aspect exterieur fini.
Citation: je peux atteindre un R de 5 avec une brique alvéolaire de 20 + isolation interieur avec un puit provencal couplé a un ventilation double flux.
mouais, lis un peu les posts sur le sujet avant de te décider et demande des chiffrages détaillés pour pouvoir comparer
Oui je vais encore me documenter , et surtout voir les différences de prix entre les materiaux ,et puis il faut faire un choix selon la région ou l'on vit ,si c'est une maison secondaire ,le budget ,ect... Je demanderai quand meme à la mairie.
Dept : Landes
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 02h43
