Besoin d'aide sur une cuisine Darty
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 14.988 fois
Avis des membres sur les cuisinistes :
Retrouvez les avis et récits dans membres de ForumConstruire.com à propos du cuisiniste cité dans cette discussion.
Avis Darty
Darty
10 avis 23 récits
Env. 20 message Paris
Chères amies, chers amis du forum
Je viens de me faire monter une cuisine chez Darty, avec de nombreux defaut. Je souhaite verifier un point particulier avec vous.
Je souhaite retrouver le manuel de montage et des photo du meuble d'angles car apres montage des vis restent apparentes. Si comme je le pense c'est mauvais signe, je souhaiterais avoir des preuves concrete, car on me propose seulement de limer les vis et de mettre un cache. Au prix de 630 euros sa passe mal.
Les références Darty:
K090E3DU : Eléments bas pour d'angle d'equerre 90x90 cm, 1 porte pivotante continue, 2 plateaux pivotants avec rebords fil.
Je joins les photo.
Merci pour votre aide
A noter le bas de socle à ete decoupé est ce normal?
Dept : Paris
Bonsoir nonosto,
Pourriez vous faire une prise de vue plus large, je ne comprends pas bien votre photo !
J'ai pris deux photo, plan large est encore moins visible:
cote droit:
cote gauche:
Dept : Paris
Votre meuble d'angle est plus bas que les autres?
Unsure
Pourriez vous photographier avec les meubles avec ce genre de prise de vue ?
http://www.cuisirama.com/images/photos/ninka1-gr.jpg
Photographe Env. 700 message Macon (71)
est ce qu'il s'agit d'un meuble avec plateau tournant sur lesquelles sont fixées les portes et donc rentrantes (tournent avec les plateaux)? dans ce cas oui , je crois que le bas de meuble n'est pas aligné avec les autres car les portes de ces derniers sont a recouvrement et et pas celles de l'angle , pour pouvoir tourner justement
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
Auriez vous la notice de montage, je crois que c'est un modele nobilia ou Beckermann
le modele est celui ci:
voici des photo complémentaire:
Dept : Paris
Je n'ai pas le montage en tête, la différence de hauteur à l'air normale en effet sauf que la il y a du bricolage.
différence de hauteur normal pour ce type de meuble, donc découpe des socles obligatoire, par contre moi non plus je ne comprends pas les vis sur photos: s'agit il des vis des pieds du meuble?
De : à La Retraite (82)
Cependant les modèles d'exposition n'avait autant de defaut, de plus il me semble que la hauteur est standard alors je ne comprend pas pourquoi de telle différrences. J'ai envoyé un mail à nobilia pour recevoir la notice de montage.
Dept : Paris
Env. 100 message Saint Jean De Luz (64)
C-R a écrit:Bonjour,
je pense pas que la difference de hauteur soit normal ....
les caissons doivent tous être de la même hauteur ...
c vraiment moche ce qu 'il t'on fait ....
ta eu un rapport fin de pose??
va voir darty et dis leur que c pas normal ...
De : Saint Jean De Luz (64)
Je confirme que les meubles bas d'angle 90° équipés de mécanisme tels que les plateaux, avec portes rentrantes sont env 20 à 25cm plus hauts.
Ils m'ont proposé de limer les vis et de les cacher;
J'ai refuser je souhaite un meuble neuf et un socle neuf.
Je l'ai deja dis à 630 le meuble sa la fout mal.
Je suis en attente de la notice de montage par Nobilia, j'ai envoyer un mail, j'espere l'avoir vite
Dept : Paris
C'est uune demande délicate car il faudra en démonter pas mal avant.
Je vous conseil de proposer une solution amiable quitte à leur demander un bon d'achat de la valeur du meuble.
Si clui-ci est opérationnel évidemment !
Malheureusement, le travail est trop laid sa passe pas, socle taillé, base du meuble troué pour faire passer les vis.. le monteur à modifier la structure meme du meuble, ce qui induit un problème d’après vente. Le meuble est garantie 25 ans, donc en cas de casse risque de ne pas accepter de me le changer.
Dept : Paris
C-R a écrit:Je confirme que les meubles bas d'angle 90° équipés de mécanisme tels que les plateaux, avec portes rentrantes sont env 20 à 25cm plus hauts.
bjr
je vends des meubles d'angle 900x900 porte rentrante etc... la hauteur du caisson est le meme ....
si tu as une hauteur caisson "normal" de 720mm ta hauteur de meuble d'angle fais 970mm si je comprends bien ....
ta pas de pieds sous ton meuble d'angle ?? il frotte le sol ??
bizarre .....
ree64 a écrit:je vends des meubles d'angle 900x900 porte rentrante etc... la hauteur du caisson est le meme ....
J'en ai bien en 740 également mais nobilia ne fait pas de 720...
720 c'est généralement du Schmidt et n'est pas le standard le plus représenté sur le marché.
schmidt fais du 740 aussi ... juste pour dire que son bas d'angle n'ai pas conforme , les socles doivent tous être de la même hauteur.. si on regarde bien la photo , son caisson est de la meme hauteur que les autres , mais son tourniquet a un souci ....
egalement son bas du meuble d'angle c un vulgaire plastique ...
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
bonjour nonosto
Ce que je me demande, sans être professionnel, c'est si se meuble ne serait pas un meuble d'angle normal bricolé pour l'occasion.
Si tu as la possibilité d’accéder à une référence du meuble (normalement sur un des cotés donc pas facile...)
Coté notice as tu regardé là : http://www.nobilia.de/file.php?mySID=p9kd5cgco6a9e43ibppll16[...]10_09.pdf&type=down sur le site de nobilia ?
De toute facon tu n'auras pas une notice détaillé puisque le meuble est monté en usine.
Autre possibilité, le monteur n'avais pas les pieds adéquats avec le meuble et s'est fendu de ce bricolage...
Dept : Val D Oise
Merci beaucoup pour votre aide
On se dirige vers un remplacement du meuble, comme de toute manière a la livraison ils se sont tromper de plan de travail, qu'il faut régler toute les portes, erreur de conception qui condamné la fenetre avec l'evier... il etait prevu un autre passage dans.... deux mois.
J&C, je suis deja tomber sur cette notice elle m'avait conforter sur l'idée que je me faisait du montage sans disiper tous les doute car il ne font mention que de meuble d'angle classique.
Il est survenu un autre souci, mon mur porteur n'est pas complément droit et le monteur à calait les meuble haut comme ceci, avec des bout de carton:
desolé pour la qualité de l'image.
Avez vous une idée pour sauver sa ?
Dept : Paris
Les meubles sont pourvus de réglages qui permettent de pallier à certains défauts sur un meur par exemple.
Par contre le coups du carton W00t
vous sauriez comment faire?
dans la notice nobilia page 26 il est indiqué ceci :
"Pour compenser les irrégularités de la surface et les différences de distance, placer le cas échéant des écarteurs entre la cheville et le rail d‘accrochage."
une autre chose me chagrine p 28:
"Quel que soit le cas, toujours équiper en plus les éléments accrochés indépendamment ainsi que les éléments à abattants lift pliants et pivotants d‘une ferrure d‘accrochage de sécurité (réf. 2639)."
je ne vois pas ce que c'est de plus je n'ai rien vu sur mes installation qui peut ressembler à sa.
Dept : Paris
Il est impressionnant ce monteur...
Chez moi c'est en joutant sur les équerres de fixations (réglées plus ou moins longue) que ces petites imperfections ont été gommés?
C-R a écrit:Les meubles sont pourvus de réglages qui permettent de pallier à certains défauts sur un meur par exemple.
de quel réglage parles tu ? (je ne vois pas du tout ce que l'on peut faire sur le meuble bas en lui même).
Dept : Val D Oise
system D du poseur, égal à la note à lui attribuer sur une echelle de A à D.
Par contre les façades de ton meuble d'angle semble bien faire la meme hauteur que celle des autres meubles, donc normal que le caisson soit plus haut puisque portes rentrantes
J&C a écrit:de quel réglage parles tu ? (je ne vois pas du tout ce que l'on peut faire sur le meuble bas en lui même).
Tout au moins sur les meubles montés usine ceux ci ont deux réglages, 1 pour l'assiette et 1 pour plaquer le meuble au mur qui justement à le même effet que chez toi !
Pourriez vous me donner plus de detail afin de montrer au monteur que j'ai payé une fortune pour qu'il puisse me faire une cuisine correct
Dept : Paris
En fait je n'ai pas pu voir l'utilisation de ce réglage dans la mesure ou j'ai un plan de travail en 70, du coup les meubles ne sont pas contre le mur.
Ce que je comprend pas avec ce réglage c'est que si tu plaque le meuble au mur déformé, comme tu déforme pas le caisson (en principe ?) c'est l’alignement des facades qui va reproduire les vagues du mur non ?
(désolé j'ai du mal à saisir)
Dept : Val D Oise
Non J&C tout ce joue à l'arrière du meuble, si déformation du mur le meuble ne sera plaqué que d'un seul coté (pas très cool esthétiquement suivant situation).
Le meuble en façade ne changera pas.
je pense que le bout de carton est la car le poseur n'avais pas la place pour passer le bras sous le meuble et régler le pied arrière donc du coup il s'est pas fait ch... il a mis une cale pour s'appuyer au mur . est ce que les pieds du meuble (arrière) touchent bien par terre au moins ?
De : Macon (71)
cha-fab a écrit:je pense que le bout de carton est la car le poseur n'avais pas la place pour passer le bras sous le meuble et régler le pied arrière donc du coup il s'est pas fait ch... il a mis une cale pour s'appuyer au mur . est ce que les pieds du meuble (arrière) touchent bien par terre au moins ?
C'est un meuble haut, pas de pieds
hola autant pour moi , faut que j'arrete le jaja moi (ou alors que je le commence) méa culpa
De : Macon (71)
cha-fab a écrit:hola autant pour moi , faut que j'arrete le jaja moi (ou alors que je le commence) méa culpa
Ca me faisais pareil quand je buvais trop de blanc !
C'est là que je comprend tout et que j'avais rien compris... j'étais sûr qu'on parlais d'un meuble bas ^^.
Du coup oui effectivement les griffes à placer sur les rails/équerres on pas ma de réglage de compensation, mais sur un meuble bas je voyais pas du tout ;)
Je n'avais rien capté non plus .
Dept : Val D Oise
Et pourtant !!!
Contrairement à cha-fab Y'a pas de vignes dans le 92 Unsure
Salut,
je reviens sur le sujet initial :
Vos vis qui dépassent, ne serait-elle pas celle des accrochages des pieds que vous n'avez pas mis ?
Au lieu de les enlever, le monteur à enfoncer les vis...
PS : vous n'avez pas mis de pied, très bien, c'est votre choix, pas contre éviter de passer la serpillère sur les meubles, et je ne vous souhaite pas une inondation de lave vaisselle : les meubles ne sont pas hydrofuges !
De : Saint-jeannet (6)
"Quel que soit le cas, toujours équiper en plus les éléments accrochés indépendamment ainsi que les éléments à abattants lift pliants et pivotants d%u2018une ferrure d%u2018accrochage de sécurité (réf. 2639)."
il sagit d'une equerre mis au dessus du meuble pour les mecanismes relevant, afin d'éviter que le meuble "monte" à l'ouverture, mais uniquement s'il est tout seul, sinon il est vissé avec ceux a coté , plus le poid vaisselle, et donc pas de risque de décrochage
Bred a dis
Citation: PS : vous n'avez pas mis de pied, très bien, c'est votre choix, pas contre éviter de passer la serpillère sur les meubles, et je ne vous souhaite pas une inondation de lave vaisselle : les meubles ne sont pas hydrofuges !
Pourriez vous précisez SVP?
Il me semble bien qu'il y a des pieds mais ils ont caché par le socle
Pour le meuble d'angle, il est plus bas que les autres du justement par un montage hasardeux.
Dept : Paris
nonosto a écrit:Merci
Bred a dis
Ben si je comprend bien cette photo, il n'y a pas de pied, le meuble est posé directement sur le carrelage :
optic 2000 a dit: on voit tres bien le socle couleur alu qui cache les piedsBiggrin
Pour le meuble d'angle, il est plus bas que les autres du justement par un montage hasardeux.[/quote]
sur la gauche du meuble on aperçoit comme une tache beige: est ce un tourillon(cheville en bois) coupée à ras, dans ce cas il s'agit d'un meuble d'angle classique bricolé pour le mécanisme (ce tourillon sert à l'origine pour l'assemblage du plancher bois du meuble)
la tache est la trace de la decoupe
Dept : Paris
C-R a écrit:
Et pourtant !!!
Quand on a soif on en trouve ^^
Dept : Val D Oise
Cheres amies, chers amis du forum
Je relance a nouveau ce poste, je me debat desesperement avec Darty, avec ce meuble d'angle,quelqu'un disposerait il de la notice de montage Beckermann, j'ai retrouver celle de Nobilia très proche des produit Beckermann (voir quasiement identique), qui me donne plutôt raison mais Darty ne veut entendre raison ( à 700 euros le meuble a leur frais cela fait mal).
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 08h46
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
