Tranchée et conseil de mise en place
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.386 fois
Env. 60 message Pas De Calais
bonsoir a tous,
j'ai attaqué la partie vrd de ma construction.
une tranchée d'environ 50 cm de large et de 80 a 150 (pour la pente) de profondeur a ete faite.
La partie ecoulement eaux usées avec un regard a mi chemin a ete installé.(lit de sable en dessous et au dessus des tuyaux.
Ma question est la suivante.
puis je mettre mes fourreaux au dessus de mes tuyaux pvc?
pour info mon coffret edf mon regard ptt mon compteur d'eau et le tabouret pour raccord eaux usées sont tous cote a cote.
Dept : Pas De Calais
Env. 500 message Bas Rhin
Hello
Moi je passerais les réseaux a coté et non au dessus, dans l'hypothèse ou un jour tu as un soucis avec ton réseau EU tu devra dégager les réseaux secs au risque de les dégrader et pour réparer les EU sous des réseaux c'est pas évident.
Tu n'as moyen pas d’élargir la tranchée ?
Dept : Bas Rhin
bjr chgall2,
iverlaw, que je salue, a raison, bien décaler tes reseaux. J'attire l'attention sur la profondeur de la tranchée 1m50, y a danger d'eboulement . Pense aussi au grillage avertisseur marron pour eaux usées
De : Lourdes 65 (65)
Bonsoir et merci pour vos réponses.
Je n'ai pas moyen d'élargir ma tranchée j'avais demandé a une personne qui avait un engin.Sur le moment je n'avais pas pensé a ca.
Pour repondre a ddm c'est une tranchée en pente car le raccord de 160 du tout a l'egout se trouve a 1m50 de profondeur.
on part sur une tranchée de 80 cm en bord de maison pour arriver jusqu'a 1m50 de profondeur le tout sur une tranchée de 12 metres de long.
Le seul probleme est donc que si j ai un souci de tuyau pvc un jour faudra faire gaffe aux gaines.
Vous parliez de mettre en décalé mais sur ce lien http://www.itp-vrd.fr/vrd.php tout les fourreaux sont mis cote a cote.pourtant ce sont des professionnels.
Sur ce lien http://www.fanjat-tp.fr/vrd.html on voit que les tuyaux passent au dessus des tuyaux pvc.
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir chgall2
Normalement dans votre tranchée vous devez avoir un écart entre les différentes adduction et rien ne vous empêche de superposer les couche et moi contrairement à Sieurs Iverlaw et ddm que je salue bien au passage,dans votre configuration je privilégierais les réseaux humides en dessous des réseaux secs.
Si vous avez peur d'un éventuelle problème de solidité sur le PVC, il existe des solutions en PVC CR4 ou mieux en CR8.
Par contre l'installation des soit disant professionnels (sur la photo) pour moi: c'est du n'importe quoi et du travail de pétarou espérons qu'ils n'y aura pas de problèmes car la ils ont tout faux.
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
De toute facon pas trop le choix.En meme temps la ou et la sortie des tuyaux et le passage pvc c'est a dire a l'entrée de la maison il y aura du macadam donc meme si je passe pas les tuyaux au dessus du pvc il sera difficile d'intervenir mis a part tout casser.
Hello Panda24 hello ddm hello chgall2 pfiou il y en a du monde a saluer et avec cette chaleur...
Si il n'y a pas de place soit, c'est juste au cas ou, c'est toujours pratique qu'il n'y pas de réseaux l'un sur l'autre dans la longueur c'est souvent celui du bas qui "lâche" le premier. C'est comme sur chantier c'est toujours au dernier coup de godet que tu arraches une conduite ou un vendredi près de la débauche ;)
Dept : Bas Rhin
ok messieurs,
merci a tous pour vos reponses!
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 14h44
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
