Plan de travail en carrelage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.450 fois
Env. 20 message Calvados
Ce matin je suis allé voir un plan de travail pour la future cuisine. La vendeuse nous a presenté du carrelage de 11mm d epaisseur. Ce sont des plaque de 60 cm par 1m de long avec pratiquement pas de joints entre les plaques.
Les decoupes sont a faire sur place (le jour de la pose).
Le prix n est pas tres elevée autour de 80 euro la plaque
Par contre impossible de mettre l evier en dessous du plan et obligé de faire une moulure en bois
Qu en pensez vous a tout point de vue?
Je lui ai demander pour du quartz, et selon elle il y en aurait pour 3000 euro
Dept : Calvados
Env. 80 message Meurthe Et Moselle
bonsoir,
on a des connaissances qui ont fait cela mais pas de moulure en bois!
Membre utile Env. 2000 message Gironde
J'ai déjà eu un plan de travail en carrelage avec moulure en bois ... Et je ne ferai plus jamais ça !!!
C'est un enfer à nettoyer au niveau des joints (surtout le joint entre la moulure et le carrelage). Quant à la moulure, on était obligés de la reponcer et revernir régulièrement. Bref, un enfer
Env. 300 message Annecy (74)
bilbocmoi a écrit:J'ai déjà eu un plan de travail en carrelage avec moulure en bois ... Et je ne ferai plus jamais ça !!!
pourrais tu faire une photo, j ene vois pas de tout ce que peut etre ce genre de plan de travail,
De : Annecy (74)
Photographe Env. 700 message Macon (71)
+1 pour la galère de nettoyage , étant du métier , on ne le propose même plus . de plus si tu choisi quand même de le faire faire attention lors de la pose a ce que le plan ne soit pas vissé pas dessus (avant carrelage), mais bien par l'intérieur des caissons sinon galère monstre assurée le jour ou vous voudrez changer , c'est maintenant qu'il faut y penser Wink
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
que metteriez vous comme autre moulure?
Sinon est il possible et esthetique de ne pas faire de moulure.
Pour du quartz auriez vous une idée de prix?
Dept : Calvados
comme le granit ,selon le type...
jeanbaptiste a écrit:que metteriez vous comme autre moulure?
il existe du carrelage profilé pour le chant du plan de travail , un peu comme un nez de marche (mais peut etre pas dans le modèle choisi)
et granit/quartz en effet dans meme fourchette de prix
De : à La Retraite (82)
tu crois que sur un carreau de 11mm d epaisseur il pourrait faire une moulure?
Sinon quand tu dit meme fourchette c est combien toi?
Dept : Calvados
jeanbaptiste a écrit:tu crois que sur un carreau de 11mm d epaisseur il pourrait faire une moulure?
il ne le font pas pour tous les carrelage, à voir avec ton fournisseur
fourchette à dents écartées suivant coloris et fournisseur: 350 à 700/ml
il y a aussi un nouveau produit chez laisné: compact et naturalia,permettant des cuves sous plan: environ 350/ml
un petit lien:
http://www.plan-de-travail-direct.com/devis-gratuit.php
tu determine la surface de ton plan de travail grace a ce qui te reste de ton CM2, tu rajoute les options et decouppe qui t'interesse et tu a directement en ligne le prix que te coutera ton plan de travail en granite, quartz , etc....
a coté j'ai fait des vrais devis chez des artisans et le prix que le site te sort est fiable.
a++
Dept : Meurthe Et Moselle
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
