Placo sur plafond placo existant et sur cloisons existantes?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 10.985 fois
Env. 100 message Pyrenees Orientales
Bonjour tout le monde,
j aurai besoin d un avis concernant le rajout d'un BA10 ou 13 sur le plafond existant (fixé par suspentes et fourrures aux fermettes).En effet ce plafond est enduit de BAGAR et plein de retouches diverses ont été faites , du coup il y a plein de raccord d enduit,de crépis, de bosses, et ce BAGAR est inenlevable sans abimer le placo.
Plutot que de faire ré enduite complétement ce plafond, ce qui revient trés cher pour un résultat pas garanti apparement (selon l accroche du produit sur ce bagar qui a été peint plusieurs fois), je pensai à refixer un placo par dessus tout ça, en me refixant sur les rails existants au dessus. Pensez vous que le poids supplémentaires peut étre encaissé par les rails? (ils sont mis tous les 40cms apparement).J ait eut plusieurs avis différents par des artisans et du coup je ne sais plus trop quoi penser. J ai aussi penser à déposer ce plafond, mais avec les vis qui sont cachées par le bagar ca va étre une galére pas possible à retirer (sans parler de la poussiére et autre).
Vu qu on a ce meme bagar partout , cloisons et sur le doublage aussi, croyez vous qu on puisse également refixer un ba10 ou 13 en le collant directement sur les plaques existantes, quitte à rajouter quelques vis pour consolider l ensemble et tout rejointer aprés?
Si il y a des spécialistes en placo, merci de nous conseiller
merci.
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 100 message Rennes (35)
doubler des cloisons ou des mur avec 2 ba13 aucun probleme, c'est une des techniques d'isolation phonique, suffit de revisser les nouvelle plaque en décalant d'une demi plaque
pour les plafonds cela dépend du nombre de suspente et de leur fixation (déjà rail tout les 40 c'est bien), sinon faut l'enlever et le refaire cela va aussi vite pas besoin de dévisser tu casses le placo au milieu et tu décroches les rails des suspentes, on vient de le faire sur 50 m2 d'un ancien plafond
notre projet à suivre au jour le jour : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-9184.php
De : Rennes (35)
Env. 400 message Cocumont (47)
effectivement c'est ce qui ira le plus vite et plus sûr au niveau du poids ce qui n'est pas négligeable.
De : Cocumont (47)
merci pour vos réponses.
Disons que si je peux me passer de tout descendre le plafond et l isolation, cela m arrangerait pas mal. C était surtout de savoir si ces fourrures et suspentes encaisseraient le poids supplémentaire. En meme temps si on faisait refaire cela en enduit platre classique,au vu de l"épaisseur à mettre pour rattraper le relief du bagar, ca doit se jouer à quelque chose prés niveau poids non? je pensais seulement croiser les plaques par rapport au sens initial de celles qui sont en place.Je me vois vraiment mal tout casser, et retirer les rails et suspentes. Surtout que je devrais peut étre faire pareil pour le couloir, et une chambre. Comme c est des cloisons alveolaires dans toute la maison ,je pense que les cloisons ne tiendront plus trop à un moment donné. si je ne me trompe pas c est fixé par le haut au plafond placo.
A priori cela ne risque pas de s effondrer de rajouter une couche (environ 10kg/m² apparamment ), cela ne me parait pas énorme?
pour ce qui est de doubler les cloisons et le doublage intérieur ,le souci est que je ne peux me reprendre que sur l "épaisseur du placo pour le visser et le coller sur le bagar.Il n y a aucun rail car c'est uniquement cloisons alvéolaires et doublage poylstyrene collé sur les murs périphériques.Donc juste plots de colle sur le bagar et quelques vis prises dans le support placo (en les serrant à la main je pense pour ne pas que ca tourne dans le vide).
Ca me rassurerait de savoir que quelqu un l a déja fait.
merci pour vos conseils.
Env. 10 message Isere
Up !
Bonjour, nous avons le même style de souci. En résumé : plafond en placo existant qui gondole, horizontalité douteuse, bandes à joints mal posées qui ressortent et fendillent (+mastic acrylique sous l'enduit à joint !), reprises en surépaisseur d'enduit, et toile de verre dans la cuisine. On a aussi cassé 2 cloisons et supprimé une cheminée.
Même support : rails tous les 50 cm fixés sur les solives, combles perdus déjà isolés (qu'on voudrait laisser en place)
Un enduisage propre n'est pas possible ni un revêtement mural épais, vu la quantité de creux , bosses et défauts de planimétrie sur env 60m2
(Pour info nous ne voulons pas faire de plafond tendu.)
Ce qu'on pense faire :
- 1) refixer des rails dans l'autre sens, perpendiculaires au plafond existant, ce qui rabaisse un peu le plafond (2 ou 3 cm, c'est acceptable)
   --> Où fixer les rails : SUR LES SOLIVES ? On craint que ça bouge
   --> SUR LES RAILS EXISTANTS ? En les repérant, c'est possible, mais Est-ce mieux ?
Est-ce que le plafond ne sera pas en surcharge ?
- 2) y fixer de nouvelles plaques de BA13 (4 bords amincis pour faciliter la pose discrète des bandes à joints)
--> Comment procéder, avec quels pitons ou vis (ou autre) pour que ce soit net et vraiment horizontal ?
Comment faire aux emplacements des luminaires pour que ça ne tombe pas si on fixe un jour un grand lustre un peu lourd (dans la limite du raisonnable ?) On va remplacer les fixations de luminaires anciennes (avec domino pas pratique) par le nouveau système de boitiers DCL
PS On a prévu des spots encastrés dans le couloir, pourra-ton les poser sans souci ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Isere
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Vu les données et questions je te suggère de tel a un pro Wink
Dept : Lot Et Garonne
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 22h12
Devis rénovation de maison
