Pose blocs et parevapeur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.561 fois
Membre utile Env. 700 message Bas Rhin
Je vais prochainement refaire l'isolation d'un maison (RDC + combles habitables) et dans la foulée revoir l'installation électrique de l'ensemble. J'envisage de mettre un parevapeur type vario duplex entre l'isolant et le placo. La VMC sera une double flux donc j'aimerais autant ne pas crée d'entrée d'air parasite. Question : comment poser mes blocs encastrés (prises électriques, RJ45, inter) et maintenir la continuité du parevapeur?
Merci de vos idées et conseils,
Dept : Bas Rhin
Bonsoir, l'appareillage electrique se trouve entre le pare vapeur et le placo, il faut donc simplement que avant de poser le placo et les boite, le pare vapeur soit continue
juste avant la pose du placon, il n'y a donc que les gaines qui sorte du parevapeur, la jointure ce fais avec des pastilles autocollante
Bonsoir et merci pour cette réponse mais est-ce que cela vaut dire que je peux compresser l'isolant et le parevapeur? A priori, je voulais mettre des plaques de BA13, donc bien plus minces que les boites élec. Pour l'isolant, cela ne doit pas poser de problème mais est-ce que je ne risque pas de déchirer le parevapeur à cause des tensions.
Si je peux compresser à l'emplacement des boites, est-ce que je peux passer aussi les gaines (25mm max) entre le placo et le parevapeur?
Merci d'avance,
Dept : Bas Rhin
non le pare vapeur est devant l'ossature, et tu ne peux pas passer les gaines entre l'ossature et le placo, les gaine spassent forcement derriere l'ossature
Je me disais bien aussi...
Si je peux ne pas découper à chaque boites, c'est déjà beaucoup! Merci encore
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 20h20
