Charpente simple de garage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.083 fois
Env. 10 message Nantes (44)
je suis en cours de construction d'un garage attenant à ma maison. Dimensions: 3,5m de large 12m de long (12m collés à la maison). Peu de pente (7%) je compte mettre une toiture en Fibro + tuiles tiges de botte pour faire plus sympa. 1 seule pente. Pas de risque de neige (44)
Ma question est la suivante : quelle charpente envisager ?
Bois - Métallique ?
Et suivant le cas, quelles section faut-il envisager et comment agencer les madrier et chevrons, je suis vraiment novice.
Je sais, c'est une question très vaste mais au moins quelques pistes pour m'aider...
Merci par avance.
De : Nantes (44)
Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Env. 200 message Rhone
bonsoir
a noter tout d'abord que la pente minimum pour la plaque soutuile ( ETERNIT ) est de 9% ( voir chez les autres fabricants ). Ensuite , tout peut se faire : arbalétriers et pannes bois , arbalétriers métalliques et pannes bois ou l'ensemble métallique
Env. 300 message Lot Et Garonne
Petite précision tu peux descendre à 9% avec de la sous tuile avec un complément d'étanchéité (joint entre chaque plaque).
Sinon tout est faisable en bois, en métal .....
Bonne soirée
Dept : Lot Et Garonne
Bonjour et merci pour vos réponses, je pense que je vais partir sur une solution bois avec une pente à 9%. Eternit + 1 tuile sur les ondulations hautes pour améliorer l'aspect visuel.
C'est quoi une sous tuile et quel joint entre plaques ?
Je n'ai du coup pas trop de hauteur intérieur, donc je pensais mettre simplement des madriers dans le sens de la largeur du garage et de la pente sur 3m60, quelle section de madriers et à quelle distance faut-il les placer les uns par rapport aux autres ? Est-ce utile de mettre de la volige entre la charpente et l'Eternit ?
Merci pour votre aide.
De : Nantes (44)
La soustuile est une plaque ondulée sur laquelle on vient directement collé des tuiles, cela remplace le chevronnage.
Il existe plusieurs dimensions de plaque sous tuiles pour s'adapter au divers batiments
Couramment tu trouves de la 165, la pose se fait avec un croisement de 20 cm donc l'intervalle de tes pannes est de 145 cm.
tu n'as pas besoin de volige.
Bonne soirée.
jdoe a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée.
naaaaaaaaaaaaaaaaan ça remplace pas le chevronnage... mdrrrrrrrrrrrrrrrr
La PST plus tuile de couvert, égale imitation vielle toiture.... tout simplement... restons simple dans les choses... merci..
La PST peux se poser directement de panne à panne, donc dans ce cas pas de chevrons.
La plaque sert de support à la tuile d'où son nom.
Bonne soirée. Tout en restant simple ....
Tout d'abord grand merci pour vos réponses, je dois très rapidement entrer dans le vif du sujet en commandant poutres et autres élèments mais ne voudrais pas faire de betises.
Donc voici mon plan:
L'idée est de conserver le plus de hauteur intérieur possible et le moins onéreux possible bien sur
Je précise que ma toiture de garage vient se positionner plaquée sur le mur de la maison sous la toiture existante car j'ai un débord de toiture maison d'au moins 30 cm.
Rappel : Eternit + tuiles sur ondulation haute.
La partie haute de la terrasse couverte (4,10) sera également supportée par une poutre bois.
Que me conseilleriez-vous comme structure de charpente et si possible dimension des poutres ?
J'avoue que je ne sais pas si je dois prévoir une ou plusieurs poutres dans la largeur (3.60) ou une centrale dans la longueur (8 + 4.10)
Merci encore par avance.
De : Nantes (44)
Pour moi tu as 2 solutions :
- soit 2 pannes sur les 8 m du garage
- soit des arbalétriers et des pannes
le nombre de panne dépend de ta largeur de batiment, il existe plusieurs dimensions pour avoir une bonne répartition.
Sur la partie terrasse, je mettrais des pannes de mur à mur.
Bonne soirée.
Bonjour et merci à JDoe pour cette réponse et aux autres pour les précédentes,
je vais sans doute partir sur un arbaletrier intermédiaire pour couper la longueur des pannes en 2 (soit 4m). Je finalise avec mon marchand de matériaux, je pose et une petite photo pour conclure...
En tout cas, encore merci pour vos précieux conseils.
De : Nantes (44)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
coté terrasse couverte,bien renforcer la couverture ,car on est en structure ouverte,et ça souffre aux intempéries genre fort vent!
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
