Domotique Zibase et alarme intrusion
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.824 fois
Super bloggeur Env. 400 message Loir Et Cher
j'enviseage de mettre le système zibase pour gérer la domotique en X10 dans ma futur maison. Mon interrogation, c'est quel système d'alarme mettre avec. Ce que je cherche c'est un maximum d'interaction entre l'alarme et la zibase. Par exemple, je veux que le volet roulant de la baie vitré se ferme à la tombé de la nuit, sauf si la baie est ouverte bien sur. Donc il faut un détecteur d'ouverture sur la baie, mais je voudrais que ce détecteur serve aussi pour l'alarme. Et-il possible de faire de la zibase, un système d'alarme?? Quelqu'un s'en sert comme tel? Où alors, couplé avec la SC9100 comme beaucoup semble faire mais je ne connais pas cette centrale. Je connais aussi le système d'alarme SC Confort S875 de chez Aritech qui fait du X10 mais je ne sais pas qu'elle genre d'ordre elle fait.
Bref, je souhaite avoir des retours de personnes qui utilise du X10 avec une alarme intrusion interagissant ensemble et evolutif.
Dept : Loir Et Cher
Pour completer ma reflexion, il faudrait que le detecteur de la baie vitrée soit reconnu à la fois sur la centrale d'alarme et la zibase. Or, a priori, aucun détecteur d'ouverture radio n'est compatible à la fois pour la SC9100 et la zibase. Et la SC9100 ne fait que des ordres d'actions X10 genre "allumer une lumière" et en aucun cas juste transmettre l'état d'un détecteur pour que la zibase la recoive. J'ai bon ?
Si oui, il faut que la zibase fasse alarme. C'est à dire, detecteur compabible zibase, télécommande RF compatible zibase pour armer/désarmer le système et sirène X10. Pour la transmission, la fonction email de la zibase me convient, les recevants sur mon smartphone android. Après, est-ce que c'est fiable?
Dept : Loir Et Cher
Ah si, a priori les detecteurs DS18 sont compatible avec la SC9100 et la zibase. La SC9100 est un bon produit?
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis hier à 23h07
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
