Isolation sous sol
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.331 fois
Je souhaite aménager une partie de mon sous sol pour en faire une pièce de musique et une salle de sport. Une partie du sous sol restera en partie garage.
Les murs sont en parpaing et le sol est une dalle de béton. Il m'arrive d'avoir de légère infiltrations d'eau dans la partie garage 1 à 2 fois par an lors de très fortes pluies. mais les murs ne sont pas particulièrement humides.
La hauteur actuelle sous plafond est de 2,23m, il n'y a aucune isolation sur les murs ou plafond.
Je pense commencer par isoler le plafond, que ce soit dans la partie garage ou dans les pièces à aménager. Pour cela j'ai pensé à de la ouate de cellulose pour l'isolation thermique et acoustique, le tout sous un faux plafond en placoplatre.
Pour les murs j'ai pensé à des panneaux de liège, insensibles à l'humidité, laissant respirer et bon isolant acoustiques et thermique également. le tout sous placoplatre.
Malheureusement je débute et j'ai plusieurs questions :
- dois-je mettre un pare-vapeur? notamment si j'utilise du liège comme isolant
- je pensais mettre une épaisseur d'isolant plus importante sur le mur en contact avec la partie garage que sur les murs "entérés" car la terre fait elle meme isolant non?
- dois-je laisser une lame d'air entre le liège et le mur?
- Dois-je prendre du placoplatre hydrofugé? il me semble que c'est plus pour des pièces produisant de l'humidité comme une salle de bains que pour des pièces potentiellement humides via les murs comme une cave.
- puis-je mettre une couche de liège (2cm) sur le sol en sous couche d'une moquette ou autre pour absorber les vibrations d'une batterie et aussi pour éviter tout mauvaise surprise si un jour une infiltration plus importante se produit?
- le placoplatre est-il la meilleure solution? :p
+ d'autres questions que je poserai plus tard
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 22h06
