Enduit y a t il des normes de planeité
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 9.632 fois
Env. 50 message Rennes (35)
Car voici ce que j'ai découvert en lumière rasante :(
En lumiere frontale ca ne se voit pas du tout mais le soir sur la terrasse ca donne ca, ca a été fait il y a 3 semaines
Y a t'il une norme de planeité de l'enduit ? Si on fait refaire ca ne fragilise pas l'enduit ? => Que feriez vous ?
merci ;)
De : Rennes (35)
je viens de regarder dans le dtu 27.2, je vois rien
il parle juste de tolérance sur l'epaisseur
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
merci en tout cas
De : Rennes (35)
DTU 26.1 : (version 1990)
Sous la règle de 2 m : 1 cm pour les enduits courants, 0,5 cm entre nus et repères (pour les constructions neuves. En réha ?
Dept : Eure
non c'est du tout neuf, effectivement mon constructeur vient de me dire qu'il va faire vérifier ce 1CM sous 2M.
Pourquoi ne suis je pas dans le cas "nus et repères" ca veux dire quoi ??
et sinon vous trouvez ca acceptable vous ? Pour du neuf ? Ca me parait beaucoup comme tolérance 1 cm !
De : Rennes (35)
Citation: et sinon vous trouvez ca acceptable vous ? Pour du neuf ? Ca me parait beaucoup comme tolérance 1 cm !
Beaucoup ou pas, c'est malgré tout la tolérance du DTU et si il la respecte, rien à dire.
Il existe deux grandes classes d'enduits : "au jeté" ou "entre nus et repères". Entre nus et repères, des guides sont fixés au support, pas au jeté. Quel type d'exécution au descriptif ? Si rien de précisé, il s'agit sans doute de jeté.
Dept : Eure
c'est quand même rare de voir ça...en tout cas vers chez nous....
Bloggeur Env. 100 message La Garnache (85)
je me permets de m’insérer dans ce fil pour 3 questions.
Un enduit sur maison neuve doit-il être entre nus et repères ou au jetés (rien de préciser dans la notice à part "application en 2 passes")?
Un enduit "gratté" est-il un enduit courant ou un enduit soigné ?
Et une petite dernière : des trous de 5 mm ,par endroit, entre les 2 passes (surement des bulles d'air) compromettent-ils l'étanchéité ?
Merci d'avance pour les précisions que vous pourrez m'apporter.
- En attente de la réfection des enduits (date butoir Fin Juin) > pas encore fait
- Réception le 07/05/12
- Permisle 21/01/11
- CCMI signé 28/10/10
De : La Garnache (85)
On ne regarde pas une façade sous lumière rasante.
Aucun expert ne te suivra sur ce raisonnement.
LA fonction première d'un enduit de façade c'est de la rendre imperméable à l'eau, ce n'est pas de ressembler aux fesses de ta femme après épilation.
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
labricotier a écrit:On ne regarde pas une façade sous lumière rasante.
Et la deuxième fonction est d'ordre esthétique, c'est pour cela qu'il y a tant de produits et de finition.
Si j'avais cette finition en façade sous lumière rasante , je ne l'accepterais pas!
Ton façadier n'est pas bon.
Si tu fais des mesures de planéité, fais des mesures très prècises.
Il ne faut pas seulement prendre la flèche sous une corde de 2 m, mais aussi prendre la flèche sous la corde la plus petite ( je veux dire , l'ondulation la plus courte )
Ensuite on peut faire le calcul de la flèche, rapportée à une corde de 2 m . On a ainsi un autre élément d'appréciation .
De : Oise (60)
Cela se voit à l'oeil nu que c'est un travail minable, même moi qui ne suis pas façadier, j'arrive à faire bien mieux avec un monocouche
et une taloche, il faut qu'il rectifie ça, c'est inacceptable.
De : Loire (42)
Env. 10 message Falaise (14)
alors la!!! il été bourré ton enduiseur!! Non sérieux c très moche !! mais il en dit quoi celui qui a fait se travail !! le patron quoi!!
De : Falaise (14)
Super bloggeur Env. 1000 message Ingré (45)
Bonjour a tous,
Malheuresement cela arrive quelques fois !! Ce n'est pas rare de voir ce genre de " vagues" sur les enduits...effectivement entre les "vagues" d'enduit, le problème d'epaisseur qui laisse apparaitre les parpaings, et le problème de colories, j'ai fait le tour des problèmes les plus fréquents...
Par contre, sur ce forum, je n'ai pas le souvenir qu'un constructeur recommence un enduit pour la faire uniforme.
J'espère pour toi qu'il le refera car c'est vrai que c'est pas beau...
Mais le poste "enduit" coûte très chère dans le coût d'une construction, c'est d'ailleurs pour ça qu'il essaye très souvent de s'arranger...
De : Ingré (45)
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Je ne veux pas enfoncer le couteau dans la plaie mais c'est bien moche quand même, après vous avez pris la photo certainement au moment ou ça présente le plus mal. Perso si j'étais un acheteur futur de votre maison je ne serai pas emballé. Maintenant que faire pour remédier à ça... si vous êtes dans la marge de tolérance pas grand chose à mon avis à part faire de la pub à votre façadier. (Affichez ça plaque ça lui permettra de méditer ;o)et de vous proposer peut-être quelque chose
penses-y l'ami ;)
Env. 400 message Peyruis (4)
A savoir que les constructeurs payent les facadiers au lance Pierre , il fait pas s etonner d un tel résultat , ceci dit l épaisseur est tjrs respectée , mais la planéité deviens rare , de nos jours toute les maisons on des Facades bosselés quand on les regarde au soleil , beh sinon il faut y mettre le prix fort
De : Peyruis (4)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 16h33
Photos d'enduits
Photos d'enduits
