Isolation rampants
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.023 fois
Env. 60 message Brumath (67)
je cherche désespérement un topic rassemblant les normes et usages pour l'isolation des rampants.
Je nage un peu et ne trouve pas ce que je dois mettre en isolation d'une maison neuve pour les pièces de l'étages (entre les chevrons)
J'ai trouvé ça :
LAINE DE VERRE REVETUE KRAFT EPAISSEUR 240 MM R=6
ou
PANNEAU DE LAINE DE VERRE ISO 32 Ep. 10 cm. R=3,15
+ éventuellement
POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ Ép. 120 mm. R = 3,40
On a donc 4 cas:
- R6+3,40 = 9,40
- R3,15 + 3,40 = 6,55
- R6
- R=3,15
Qu'est ce que vous en pensez ou pouvez vous me dire ou je peux trouver sur ce topic ou ailleurs des infos. J'ai beau faire le tour du forum en long en large et en travers, je ne trouve pas mon bonheur.
Merci pour votre aide.
De : Brumath (67)
bonjour, je pense qu'il faut un R de 7 a 9, donc déja l'épaisseur de ldv entre chevrons fais l'épaisseur des chevrons (6cm?) (dans le cas ou tu as un film sous toiture)
en dessous tu met 240mm ce qui fait 300mm de ldv
toute façon c'est pas compliqué tu rempli l'espace entre placo et tuiles, de ldv assez épais de façon a avoir un r de 7 a 9
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Peut-être que l'exemple de mon cas vous sera utile :
J'ai des chevron de 14cm de haut, j'y ai placé entre de la laine de verre nu de 100mm (R = 2.85)et laissé qques cm pour une circulation d'air (même si pas strictement nécessaire car écran de sous-toiture HPV), cela permettra d'évacuer la surchauffe d'été.
Ensuite, ces chevrons reposent sur des pannes en laméllé-collées de 27cm de haut.
J'y ai donc mis entre pannes 260mm (R = 6.50) de laine de verre revêtu kraft coté chauffé.
Dept : Moselle
Merci yoda_51 + ladenree : ça c'est de la réponse rapide.
Je vais voir soit mettre deux couches de Ldv ou isolant POLYSTYRÈNE + Ldv pour dépasser les 7 et me rapprocher le plus possible du 9.
Merci à vous
De : Brumath (67)
Bloggeur Env. 400 message Loire
Ne mets pas le polystyrène à l'extérieur de la ldv, car il est plus étanche à la vapeur d'eau
Dept : Loire
Merci Chataigne
J'ai vu qu'il existait une LdV isover à R7,5 pour 300 mm. Je pense que l'on va se tourner vers ça.
On veut s'approcher d'une très bonne isolation mais il faut aussi voir le budget. Associé LdV + Polystyrène = coût 1,5 fois plus importante que l'isover que je viens de trouver...
A voir... j'explore encore
De : Brumath (67)
je vois pas bien comment tu places le PS en dessous de la LDV ? Comment tient-il?
Nous on a mis 240 entre chevrons + 160 complet en croisé (le tout en 0.035), on n'en a pas eu pour une fortune, disons envion 18€TTC le m², sur environ 100m². Ramené sur un budget de construction, et vu que ce sont directement des économies par la suite, je trouve que ça passe assez facilement.
Dept : Loire
Env. 500 message Strasbourg (67)
Quel est la section de tes chevrons?
Pour ma part, j'ai des chevrons de 14cm
j'ai mis une première couche entre les chevrons de 14cm puis une autre croisé dans l'autre sens de 14cm
R = 8.7 pour les rampants pour ma part...
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
chevrons porteurs de 45*240 :
Dept : Loire
Merci pour votre intervention fredouf67 & Chataine
Débutant dans la construction je ne vois pas le sens du mot "croisé"
Je visualise mal en fait. La laine de verre on la place entre les poutres ? de haut en bas ... ce qui me semble la seule couche que l'on peut mettre non ?
Si vous pouviez m'expliquer
De : Brumath (67)
je crois que j'ai trouvé de quoi vous parler.
http://www.youtube.com/watch?v=gn35DzLU_eU
De : Brumath (67)
