Question finalisation réseaux RJ45
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.798 fois
Bloggeur Env. 200 message Indre Et Loire
Bonjour à tous
J'ai besoin de vos lumières car je dois finir mon installation réseaux et j'ai plusieurs choix et donc autant de questions.
J'ai 8 prises RJ45 cat6 installé dans la maison, et du câble grade3 900MHZ qui part de ces prises en retourne dans une goulotte à côté du tableau electrique.
Je ne compte pas faire une installation VDI, mais juste une installation pour un réseaux informatique.
Mes fils grade 3 étant nu du côté tableau, je ne sais pas quoi mettre dessus, à savoir des prises femelles RJ45 ou des embouts mâle.
Si je mets des femelles, il me faut ensuite des cordons de brassage pour allez se brancher sur un swicht gigabit, ou je mets des mâles et je les branches direct sur le swicht.
Que feriez vous??? et pourquoi si il y a surtout des contre indication??? Quel type d'embout ou de prises acheter car je m'y pers un peu et je ne trouve pas de site ou les acheter.
Merci d'avance à ceux qui répondrons.
Dept : Indre Et Loire
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 2000 message Gironde
Mettre des femelles ça complique inutilement les choses. Par contre pour mettre des mâles il faut des connecteurs qui se sertissent avec une pince spéciale. Et il faut faire attention au diamètre du cable qui rentrera pas dans tous les connecteurs.
bonjour, perso je mettrais des embouts males, la contreindication c'est que cela ne se fait pas vraiment par principe. le cable est posé de façon fixe, et tu met un embout mobile au bout, un peu comme si au lieu d'avoir une prise de courant ou tu viens brancher une rallonge electrique, le cable sortait du mur pour courir sur le sol et finir par une prise de courant
cela empeche de séparé la partie mobile de la partie fixe, c'est surtout une question pratique, et aussi de qualité car a la jonction fixe/mobile est fragile...
mais bon je pense qu'avec seulement 8prises tu ne changera quasi jamais la place des cables, une fois cablé c'est autonome
ce qui serait dommage c'est d'avoir 24 prises, et un switch de 24prises (cher et consommateur), je prefererais un switch 8ports et au cas ou remplacé les cables au besoin, mais avoir déja 8périphérique simultané c'est déja pas mal
Merci pour les réponses c'est bien ce que je pensais pour les prises mâles, par contre connaissez vous des site ou les acheter et ou trouver des cat6 surtout. Quand au câblage il y a t'il une différence importante entre la norme 568 A et B ou cela marche avec les deux???
ça marche avec les 2, peu importe enfaite, le plus important et d'avoir le meme ordre aux extrémité des cables, par exemple la fiche male face a toi, et la languette en haut, de gauche a droite le meme ordre de couleur pour tout les cables, si tu croise un fil c'est le drame ^^
Merci pour la réponse donc il faut que je regarde comment à cabler l'electricien dans une prise et je serais fixer.
Sinon j'ai trouvé ça comme embout est ce que c'est bon et connaissé vous ces sites.
http://www.lemondeducable.com/fr/cable/connectique-rj/connec[...]gProd&prodId=405419
ou
http://www.pearl.fr/reseaux/cables-reseaux/accessoires/10-pr[...]j45-a-sertir_KT490.html
avec ca
http://www.pearl.fr/reseaux/cables-reseaux/accessoires/20-ma[...]-prise-rj45_PE9941.html
et ca
http://www.pearl.fr/reseaux/cables-reseaux/accessoires/pince[...]sertir-rj45_PE2558.html
Pensez vous qu'il faille aussi que j'investisse dans un testeur???
Attention quand même: le grade 3 est vraiment épais et je ne connais pas de connecteur mâle qui soit compatible avec...
De : Le Havre (76)
Bonson a écrit:Attention quand même: le grade 3 est vraiment épais et je ne connais pas de connecteur mâle qui soit compatible avec...
Merci de ta réponses, donc il vaut mieux que je parte sur du femelle + cordon de brassage jusqu'au swicht alors.
Par contre des références de prises femelle facile à installer et pas trop chère???
Env. 50 message Brest (29)
Les RJ45 femelles "Coccinnelle" ont l'air facile à câbler (ce n'est pas ce que j'ai mis chez moi, je les ai découvertes trop tard).
Tu les trouveras chez Socamont ou directement en Asie en passant par eBay.
De : Brest (29)
Env. 2000 message Rhone
Vous auriez un mot clé à utiliser pour les trouver en asie ? J'ai cherché avec "ladybug RJ45" mais ça ne donne rien...
Cherche sur "Keystone Jack Shielded"
De : Brest (29)
Merci bien
Merci pour les conseils, j'ai trouvé ce produit : http://www.cnetfrance.fr/produits/fiche-technique-dexlan-jac[...]-keystone-60542136p.htm
Il parle d'une fonction "de correction keystone" vous savez ce que c'est?? Et est ce que je peut partir sur çà???
Merci d'avance
Aucune idée sur ce que peut être une fonction de "correction" Keystone.
Par contre, même si le descriptif affiche "# Câbles et fils / Technologie Paire torsadée blindée (STP)", j'ai bien l'impression en regardant la photo que le connecteur n'est lui-même pas blindé => à fuir donc pour du grade 3.
De : Brest (29)
Ca sent la traduction automatique foireuse, et oui la prise semble non blindée donc de mauvaise qualité pour du STP
Merci mais c'est bien ce type de prise en blindé qu'il faut que je prenne.
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
