EUROMAC dans la pratique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.036 fois
Env. 100 message Rhone
J'ai la chance d'avoir pas loin de chez moi une maison qui est en cours de construction en EUROMAC2.
C'est un maçon qui réalise ce chantier. Un maçon ouvert d'esprit et pour qui c'est la première maison EUROMAC2. Il ne connait aucun autre procédé hormis parpaing et brique.
Je suis donc ce chantier avec l'avantage de ne pas avoir le nez dans le guidon... De plus la critique est facile
Je remarque les choses suivantes:
- Ca n'avance à priori pas plus vite que du traditionnel type parpaings avec isolation extérieure.... La pose des étais est hyper longue et le calage le plus parfait possible des éléments entre eux n'est pas simple et très consommateur de temps...
- Je suis étonné de voir qu'il y a pas mal de tige métalliques qui traversent de part en part les murs, de mémoire pour tenir des barres de renfort extérieures... Ces barres sont ensuite simplement meulées à la disqueuse... Cela veut donc dire pont thermique... Sur la totalité de la maison, je n'ai pas fait le total des surfaces des tiges, mais ça va représenter une surface de fuites non négligeable... Est-ce un point déjà abordé dans le forum , je ne l'avais pas en tête...
- Les jointures verticales entre éléments sont loin d'être parfaites... Alors certes, il y a des chicanes, mais d'un point de vue résistance thermique au niveau de ces jointures verticales, ça va être localement très mauvais. C'est aussi un point qui dans mes lectures du forum n'était pas ressorti...
- Le coulage des murs du RdC n'a posé aucun problème et a été très rapide
Pour finir sur une note positive, et ne pas donner l'impression que je ne retiens que les points négatifs, je tiens à dire que le maçon a travaillé avec beaucoup d'application, de patience et je pense qu'il est difficile de faire mieux au moins pour une première construction... Simplement ce n'est pas un simple légo!
Les points que j'ai relevé sur les problèmes thermiques ont-ils déjà abordés et si c'est le cas, dans quelles discussions?
Par avance merci pour vos réponses
bonsoir
le pont thermique des tiges de renforts a ete rarement abordes ici mais beaucoup plus sur Futura science. Nous ne sommes pas aussi pointus qu'eux.
certains se dispensent des renforts exteieurs
Photographe Env. 100 message Saint Vincent De Paul (40)
bonjour dans la livraison des blocs, euromac envoi une couronne de gaine élec en diam 20 pour faire passer la tige a l interieur ainsi tu peux retirer celle ci apres coulage !!!!!
" Les jointures verticales entre éléments sont loin d'être parfaites... Alors certes, il y a des chicanes, mais d'un point de vue résistance thermique au niveau de ces jointures verticales" ojal 2
pour les jointures verticales je ne suis pas d'accord avec toi . Avec le guide de la scie tu ne peux pas trop te tromper ( faire attention quand même car sur l' epaisseur d isolant la plus epaisse ça peux partir de traviole si on ne tient pas bien la scie )Et il n y a pas de chicane si tu ne respecte pas le pas de 5 cm des blocs jamais tu emboites le bloc au dessus !!!!Unsure
De : Saint Vincent De Paul (40)
si tout va bien, en fin d'année je ferais peut etre un point sur ce produit
j'ai un chantier où on doit poser 1600 m² de façade avec
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
cyril40 a écrit:bonjour dans la livraison des blocs, euromac envoi une couronne de gaine élec en diam 20 pour faire passer la tige a l interieur ainsi tu peux retirer celle ci apres coulage !!!!!
Merci pour cette précision qui a son importance...
Je vais regarder plus précisément comment le maçon à réalisé, il me semble pourtant bien qu'il a meulé les tiges...
mais c'est intéressant de connaître la méthode préconisée et ça lève complètement l'objection de fait .
Env. 20 message Moselle
je confirme les propos de cyril40, si les coupes sont faites avec soin et avec le guide alors pas de soucis,
pour info, ma maison est fermée depuis l'année passée. (pas d'elec donc pas de chauffage). Il donc est difficle de faire varier la température dans ces conditions.
Par contre, je constate que la maison conserve aussi bien la chaleur que le froid. j'ai stoppé cette hiver à cause du froid, au retour du soleil, volets au sud ouvert et courant d'air quand il a fait chaud
le temp de chauffer la dalle qui est seule pour l'inertie.
quand il fait chaud ces jours-ci (et chez nous c'est pas tous les jours), j'évite d'ouvrir...
de façon générale, on ne peut pas comparer des petits écarts de quelques mm sur une façade avec celle-ci au complet (comme les constructions standards)
mais tant qu'à faire, autant prendre le temps de bien le faire...
- le savoir n'a de valeur que s'il est partagé-
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 19h23
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
