Banchage ou montage classique d'éléments?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.424 fois
Env. 100 message Rhone
Sauriez-vous m'expliquer pourquoi les immeubles 'maçonnés' sont en général réalisés en banchage avec banches?
Pourquoi la technique du banchage avec banches n'est pas utilisée en maison individuelle?
Est-ce un choix économique, technique etc...?
Par avance merci pour vos réponses
Choix économique avant tout. A partir du moment où le matériel est amorti, grosse économie sur la main d’œuvre et les matériaux.
En construction individuelle, le fait de monter une grue (nécessaire pour les banches) est prohibitif.
Dept : Eure
SI je comprends bien, c'est le moyen de manutention qui grêve l'intérêt d'une banche... ?
Pourtant:
- On voit des petits collectifs en R+2 se monter en banche alors qu'il serait - j'imagine -possible techniquement de les monter en tradi?
- On voit des maisons se monter à l'aide de grues remorques qui pourraient manipuler des banches et qui ne doivent pas avoir un cout rédibitoire...?
Une maison individuelle n'est peut être pas assez 'standardisée' pour que les banches soient rentables?
J'essais juste de comprendre pourquoi une maison individuelle ne se monte pas en banche...
Env. 200 message Gannat (3)
salut
le banchage est une technique couteuse
mais bien plus solide que des parpaings.
les risque de fissures sont bien moindre
et la qualité de resistance plus élevé
du moins, c'est mon avis
cdt
De : Gannat (3)
Env. 200 message Marseille (13)
Tournesol a écrit:Choix économique avant tout. A partir du moment où le matériel est amorti, grosse économie sur la main d’œuvre et les matériaux.
Un m2 de mur en agglos ou un m2 en voiles revient quasiment au même prix de revient.
La différence se fait notamment sur le fait que pour des banches il faut une grue ainsi qu'un grutier ! Du coup ca plombe le prix pour une maison individuelle !
Deuxièmement, pour les collectifs, le niveau d'affaiblissement acoustique entre deux logements n'est pas suffisant avec des agglos tandis qu'avec un mur banché cela l'est.
C'est pour cela que l'on voit souvent des R+2 collectifs avec des murs intérieurs en banchés et les facades en agglos !
De : Marseille (13)
Une banche pèse 900 kg à vide, une benne à béton 1000 L pèse 700 kg à vide + 2400 kg pour un m3 de béton.
Il ne s'agit donc plus de grues remorques qui ne sont capable elle de lever uniquement des palettes d'agglos ou au pire une palette de ciment (déjà juste)
De : Marseille (13)
Env. 400 message Bas Rhin
+ 1
Je fais faire tout mon sous sol en banché, et les prix en comparant les différents devis sont à peu de chose près les mêmes qu'en agglo.
Dept : Bas Rhin
Merci pour vos réponses Smile
Env. 40 message Bargeme (83)
j'ai une question .
est ce mieux en banché pour l'isolation par apport a mur agglo !!!
mon macon me propose du banché (a peu pres au meme prix, si je l'aide)
lui me dit que c'est plus solide!! mais est plus thermique ??
aamoi 2637
De : Bargeme (83)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 09h15
