Ouvrir un mur porteur
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 14.162 fois
Env. 20 message Eure Et Loir
Je me permet de poster sur votre forum afin d'avoir vos avis sur un projet en cour.
Afin d'illustrer mes propos, je joins un petit dessin afin de faciliter la compréhension
Le mur porteur central s'arrête à 2m20 du mur extérieur, laissant ainsi une ouverture entre le salon et la salle à manger.
Nous souhaiterions retirer environ 1.5m de ce mur porteur, sachant que le plancher de l'étage de la maison est en béton et aménagé.
Est ce envisageable ?, si oui quelle serait la meilleur solution (placer un IPN) ?
Je rajouterais une photo si besoin de la même partie porteuse dans le garage qui laisse apparaitre le mur porteur nu ainsi que les ourdis et un espèce de coffrage béton au sommet du mur porteur.
D'avance merci pour tout conseil éventuel
Sachant que si c'est trop compliqué à faire je passerais par un maçon
Dept : Eure Et Loir
Quelle épaisseur ce mur porteur ?
PAs de linteau entre le bout du mur et le mur de façade ?
labricotier a écrit:Quelle épaisseur ce mur porteur ?
Arf, désolé j'ai oublié de préciser, 15cm pour le mur porteur actuel !
Entre le bout du mur porteur et le mur de façade il y a une poutre en bois (plafond et qui redescend le long du mur de façade), mais elle est uniquement décorative (dixit constructeur), d'ailleurs elle à bougée (vrillée) et je vois (il y a un jour de 1 cm au moins jusqu'au plafond) entre la poutre et le plafond (qui est plâtré) comme un coffrage béton (comme si les ourdis du plancher béton étaient relié par ce coffrage béton), en fait si on enlève la poutre, il n'y a que le plafond en plâtre.
Je ne sais pas si je suis suffisamment clair
Dept : Eure Et Loir
15 cm, qui te dis que c'est porteur ?
C'est le seul mur en parpaing dans la maison et il traverse celle-ci dans le sens de la longueur.
voilà 2 photos de ce qui est apparent dans le garage de ce fameux mur.
Après l'avant dernière rangé de parpaing en haut il y a ce coffrage en béton tout le long, sachant seule la partie centrale du garage à un bout de mur en parpaing, de chaque coté c'était ouvert avant que je pose des cloisons en placo.
Dept : Eure Et Loir
Le coffrage en béton comme tu dis est une poutre.
Il y a peut être une poutre noyée dans l'épaisseur du plancher entre le mur et la façade.
Avant de démolir quoi que ce soit, il faut trouver les plans d'éxécution du gros oeuvre.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 200 message Marseille (13)
Je n'arrives pas a implanter des photos par rapport à ton plan. Il faut deja regarder si les poutrelles appuient sur le mur que tu compte cassé ou pas ? il me semble que oui. De plus la partie dejà ouverte il y a la poutre en béton armé qui est sur la photo ? C'est ca ?
De : Marseille (13)
La photo se situe au sous sol
non c'est une maison de plein pied, pas de sous-sol, les photos montrent donc (ce que je croyait être un coffrage) la pouttre qui est entre le haut du mur et le plafond (plancher béton de l'étage), mais dans le garage, car c'est le seul endroit ou c'est visible, dans la maison, le prolongement de ce même mur va jusqu'au salon et s'arrête là ou c'est indiqué sur le déssin 3D plus haut
Je vais essayer d'indiquer ça plus clairement sur un autre croquis
Pour les plans justement, le constructeur m'a juste laisse des plans basique ou on ne voit pas grand chose (et le problème c'est qu'il n'est plus disponible, il a mis la clé sous la porte quelques années après), la maison à 11 ans.
Merci pour votre aide
Dept : Eure Et Loir
Voilà un nouveau croquis afin d'éclaircir les zones d'ombres de mes explications
Les 2 cercles vert indiques les endroits ou j'ai pris les photos dans mon garage.
En rouge donc la fameuse poutre en béton comme indiqué par jpaul, et en bleu la partie que je désirerais retirer dans le salon
Au dessus en transparence le plancher béton de l'étage.
Dept : Eure Et Loir
Et sur la partie a droite de ce que tu as dessiné en bleue il y a quoi ? La poutre ne continue pas ?
Tu peux pas prendre une photo de cette zone ?
De : Marseille (13)
jesadecec a écrit:Et sur la partie a droite de ce que tu as dessiné en bleue il y a quoi ? La poutre ne continue pas ?
Non elle ne continue pas.
Comme je l'ai indiqué plus haut, il y a une poutre en bois (décorative: dixit le constructeur) qui prolonge jusqu'au mur de façade et qui redescend à la verticale, une poutre en L à l'envers !
Elle repose sur 5 cm environ sur le mur porteur en bleu et ensuite est sellé dans le sol.
Je vais prendre une photo ce soir en rentrant du boulot pour être plus représentatif
Dept : Eure Et Loir
Prends une photo ce soir et je pourrais peut etre t'aider. D'après ce que j'ai compris, les poutrelles de la dalle appui sur la poutre en rouge mais comme après il n'y a plus de poutre (poutre en bois) les poutrelles doivent appuyer sur les murs des facades.
On y verra plus clair avec la photo mais regarde ou appuient ces poutrelles c'est le plus important !
De : Marseille (13)
OK je vais voir ça ce soir, merci
Je vais aussi voir si je peux dégager un peu le mur au niveau de la poutre en bois verticale afin de le mur extérieur et la jonction avec le plancher béton.
Dept : Eure Et Loir
Alors quelques clichés:
Voilà donc la fameuse poutre.
La poutre repose donc sur le mur porteur en parpaing
Comme elle a travaillé, il y a maintenant un jour d'environ 1cm 1.5cm entre celle-ci et le plafond
J'ai également vérifié en retirant le platre sur ce mur localement en haut et la poutre en béton vient bien jusqu'au bout du mur, et s'arrête juste avant la poutre en bois.
Imaginons que je souhaite uniquement faite une ouverture en laissant environ 40cm du mur en bout, vu qu'il y a une poutre en béton, il suffirait juste d'ouvrir en dessous non ?
Et si donc comme prévu à la base je veux retirer environ 1.5m du mur, il faudrait ajouter une poutre en acier jusqu'au mur de façade, et s'arranger pour mettre un soutien en dessous inclu dans l'isolation du mur (placo+laine de roche ) ?
Dept : Eure Et Loir
Si ta poutrelles s'arrete au niveau de la poutre en bois cela veut dire que cette poutrelle est reprise par une bande noyée (poutre intégré dans le plancher) ou un chevetre. Dans ce cas tu as juste besoin d'enlever la poutre bois et c'est tout. Mais est tu sure que les poutrelles s'arrete au niveau des poutres ? J'ai du mal a tout saisir !!
De : Marseille (13)
En fait, la poutre en béton est exactement au même niveau que la poutre en bois.
Cette histoire de poutre noyée dans le plancher pour la continuité m'a déjà été soumis pas une connaissance qui est artisant et qui est arrivé aussi à cette conclusion quand on a regardé entre la poutre en bois et le plafond (jeu suite au travail de la poutre)
Si je retire la poutre en bois, devrais-je voir quelque chose en particulier au plafond par rapport à ce que je vois dans le garage ?
Dept : Eure Et Loir
Salut
tu peux enlever la partie que tu desire mais dans tout les cas tu devra refaire un linteau ou IPN qui repose à la fois sur ce mur de 15 et l'autre bout devras posé dans ton mur de façade, l'ipn ou le linteau ne tient pas avec un seul appui
donc ta poutre en bois devra dégager et tu aura a la place une poutre en beton ou un IPN, je te conseillerai l'IPN pour une question de pratique car vu que le linteau va toucher ton plancher haut pour le soutenir, tu n'aura pas de place pour couler du beton à moins d’acheter une poutre beton toute faite mais elle sera vraiment lourde...deja l'IPN ne sera pas leger mais la poutre beton
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Salut plopus,
C'est effectivement comme cela que je le concevais
Retirer la poutre en bois, casser environ 1.5m du mur porteur (partie en bleu sur le croquis plus haut) effectuer un décroché sur le mur porteur afin de positionner l'IPN, et du coté du mur en façade, ouvrir le placo jusqu'au parpaing, casse une partie du parpaing afin d'y loger l'IPN et faire un mur de soutien de l'épaisseur de l'isolation pour soutenir en plus l'IPN.
Ai-je bon ?
J'ai la possibilité d'avoir un IPN en deux partir qui seront boulonnés par la suite afin de faciliter la manutention (une longueur de 4m60 est nécéssaire dans ce cas)
Dept : Eure Et Loir
plopus a écrit:Salut
tu peux enlever la partie que tu desire mais dans tout les cas tu devra refaire un linteau ou IPN qui repose à la fois sur ce mur de 15 et l'autre bout devras posé dans ton mur de facade, l'ipn ou le linteau ne tient pas avec un seul appui
donc ta poutre en bois devra degager et tu aura a la place une poutre en beton ou un IPN, je te conseillerai l'IPN pour une question de pratqiue car vu que le linteau va toucher ton plancher ton haut pour le soutenir, tu n'aura pas de place pour couler du beton à moins d'achter une poutre beton toute faite mais elle va vraiment lourde...deja l'IPN ne sera pas leger mais le poutre beton
D'après ce que dis costaud69 la poutre en bois ne reprens aucune charge. On le vois bien au niveau du vide qui ya entre la dalle et la poutre en bois.
Costaud, il faudrait que étaye avec une planche et des étais de chaque coté de la poutre en bois (au cas ou la poutre en bois est porteuse mais a priori peu de chance). Ensuite tu enleves la poutre en bois et tu enlève sur une largeur de 30 cm le platre du plafond. Tu devrais voir apparaitre les poutrelles qui sont prises dans la bande noyée (chevetre )
De : Marseille (13)
Effectivement pour reprendre les dires du commercial à l'époque, la pourtre en bois est uniquement décorative afin de donner une séparation visuelle entre le salon et la salle à manger.
@ jesadecec:
Si je retire sur 30cm le platre au plafond sans retirer la poutre , je devrais aussi le voir non ?
Mais c'est faisable en tout cas pour ma part Happy
Dept : Eure Et Loir
oui tu verras bien les poutrelles mais peut etre pas la bande noyée !
De : Marseille (13)
Une autre question justement, si chevetre il y a , jusqu'ou va t-il ? par rapport à la poutre en béton ? car si je repousse le mur de soutien de 1.5m, je vais aussi repousser la pourtre en béton, et dans ce cas un IPN sera bien sur obligatoire Happy
Dept : Eure Et Loir
jesadecec a écrit:oui tu verras bien les poutrelles mais peut etre pas la bande noyée !
J'ai peut être une solution, casser le placo sur le coté vertical de la poutre en bois et dégager l'isolation dérrière jusqu'au mur en façade, là je devrais le voir (de la poutre en bois jusqu'au mur en façade
Dept : Eure Et Loir
oui pourquoi pas.
Bon la solution de l'IPN c'est la bonne solution sinon. Un HEB 140 devrait faire l'affaire ! Redonnes moi la portée exacte et les dimensions de ton salon et de la pièce de l'autre coté de la poutre pour faire une descente de charge précise
De : Marseille (13)
jesadecec a écrit:oui pourquoi pas.
OK, je vais mesurer tous ça et je reviens, merci beaucoup pour le coup de main
Dept : Eure Et Loir
Voilà j'ai pris les dimensions, j'espère n'avoir rien oublié Biggrin
La cote de 1.70m représente ce que je souhaite retirer comme portion de mur porteur.
Dept : Eure Et Loir
up Happy
Dept : Eure Et Loir
J'ai la possibilité de répérer 2 poutres en U de 20cm boulonnées l'une à l'autre pour former un IPN de 20cm afin de facilité la manutention et la pose de la poutre de 4.80m de longueur.
Est ce que ça fera l'affaire pour mes besoins ?
Merci d'avance.
Dept : Eure Et Loir
Unsure
Dept : Eure Et Loir
franchement tu prend des risques
les murs de 15 ne sont normalement pas porteur
donc tu veux reprendre 4m30 de portée sur un mur de 15 ???
descelle une poutre BA noyé ??
franchement il y a gros riques
concretement te faudrait refonder un appui/pillier sur ton mur de 15
en clair creuser un trou couler les fondations d'un pillier qui reprendrait les charges de ta poutre !
et tout cela dans le salon ??
hum
jf a écrit:franchement tu prend des risques
Merci pour ton intervention
Ah, donc il sert juste à soutenir la poutre en béton ? mais il est tout de même porteur non ?
Non, en fait je veux juste retirer 1.70 de poutre en béton (et le mur de 15cm en dessous) et remplacer la partie de la poutre en béton retirée (1.70) par un IPN de 20cm qui fera lui 4.80 (1.70 de la poutre en béton retiré + le reste (c'est à dire remplacer la poutre en bois décorative en dessous de la bande noyée (chevetre ) dans le plancher béton) pour aller se loger dans le mur de façade, avec inclus dans l'isolation un pilier de soutien supplémentaire en parpaing pleins).
Tu parles de la poutre en béton que l'on voit sur les photos de j'ai posté ? (les 1.70m que je souhaite retirer)
Ah bon ?
C'est à dire à l'extrémité de ce qui restera du mur de 15cm après enlèvement des 1.70m ? celle qui visible en haut du mur.
oui, enfin séjour-salon
hum
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis hier à 17h47
