Information sur compteur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.630 fois
Env. 10 message Gard
Je voudrais savoir a quoi corresponds le tableau de gauche sur la photo.
merci d'avance.
http://img163.imageshack.us/i/compteurrg.jpg/
Env. 4000 message Cotes D'armor
apparemment ces coffret alimente plusieurs logements. je dirai 2 a vue de nez ....
le coffret de gauche doit contenir les fusible qui protège les 2 coffret cote-cote placé entre celui la et ceux des eau....
une photo plus proche de ces 3 coffret ( ceux de gauche ) et un zoom sur la serrure de celui le plus a gauche devrai pouvoir confirmer ....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Voila les photos
http://img189.imageshack.us/i/pict4595j.jpg/
http://img217.imageshack.us/i/pict4596i.jpg/
Je pose cette question car sur le terrain que je suis entrain de faire l'achat,je doit la servitude de 2 compteurs d'eau et de 2 compteurs edf,donc je ne comprend pas pourquoi un 3em compteur ?
pour une seule maison tu as 2 coffrets, un en limite de propriété et un dans le sous sol qui comprend le compteur
autre cas, le compteur edf est posé dans un coffret dos a dos avec celui en limite, un coffret face au domaine public, et l'autre face au domaine privé.
donc dans ton cas tu as le coffret en limite de propriété celui de gauche qu'on voit partout, ce coffret contenant les fusible edf alimente les 2 coffret de droite contenant disjoncteur différentiel et compteur edf
au vu des photo je dirai plutôt: ( je passe sur les coffret d'eau ... )
coffret marqué "3" et coffret marqué "2" : CCPI ( coffret coupe circuit principal individuel ) de chacun un compteur différent. ces coffrets renferme les fusible pour 2 compteur et donc 2 maison. les compteurs ne sont pas la.
coffret de gauche différent des autre :
soit il renferme un éclairage publique
soit il s'agit d'un compteur et disjoncteur qui serai alimenté par 1 des 2 CCPI de droite pour alimenter une maison
les coffret "2" et "3" ne doivent pas être ouverts. Par contre on peut ouvrir le coffret de gauche. ceci nous permettrai de vérifier son contenu.
Je viens d'ouvrir le coffret de gauche ,il si trouve un compteur et un disjoncteur.Oui il y a deux maisons plus bas construite,donc pourquoi l'autre maison n'a pas son compteur aussi a coté du ccpi ?
peut etre qu'elle est a moins de 30m ...
Oui une ce trouve à 29m et l'autre à 50m
tout s'explique
la norme qui régie les construction de branchement ( la NF C 14-100 ) précise que pour les maison a plus de 30m il faudra poser le compteur dans un coffret au plus prés du coffret CCPI. donc pour ce qui est des 3 coffret en partant de la droite tu a :
coffret ccpi pour 1 des 2 maison
coffret ccpi pour l'autre maison
coffret compteur disjoncteur pour la maison a 50m
le compteur de l'autre maison ( celle a 29m ) doit se trouver a coté de sa GTL a l’intérieur de la maison.
tu ne doit pas de servitude pour des compteur mais pour des branchement.
le "branchement" va du réseau ( sous terre pour chez toi ) au bornes aval du disjoncteur de branchement ( donc pour la maison a 50m son branchement s’arrête dans le coffret qu'on voit a gauche. se qui en sort est du ressort de la NF C15-100 et a le même statut que le reste de son installation intérieur.
sais tu où passe les câbles pour lesquels il y a servitude ? je ne suis pas sur qu'il soit conforme a la NF C 15-100 qu'un câble d’installation privé passe sous le terrain d'une autre maison .... et en tout cas l'article 8.1 de la c14-100 l'interdis clairement.
si il ne passe pas chez toi ... tant mieux il aurai donc servitude uniquement pour les coffrets ... ils sont chez toi ?
Non je ne sais ou passe les cables,voici ce que dit la servitude,
Servitude d'implantation de compteur eau et électricité
Fonds dominant:
identification du propriétaire du fond dominant :Mr AAA 395(lot2)
Fond servant (moi 397)
Afin de permettre l'alimentation en eau et en électricité du bien présentement vendu
la société "XXXXX" vendeur au présentes,propriétaire de la parcelle 397 ,concède à titre de servitude
réelle et perpétuelle, au profit du fond vendu,soit 395 , le droit:
de maintenir l'implantation d'un compteur électrique et d'eau sur la parcelle 397 (moi) à l'endroit
matérialisé sur le plan qui demeure ci joint annexé aux présentes;
de maintenir les conduites d'eau et électriques implantées en tréfonds à leur emplacement actuel.
Pareil pour la parcelle 396 (lot 3)
plan http://img13.imageshack.us/i/planterrain123.jpg/
cadastre http://img827.imageshack.us/i/sansreer.jpg/
salut
donc si je comprend bien cela t'informe que les coffret que tu photographier sont sur ton terrain ( c'est a dire que leurs façades sont juste a l’aplomb de ta limite de propriété et que toute leur épaisseur est chez toi, les câbles doivent probablement passer dans le domaine publique ) a ta place et si le règlement du lotissement l'autorise, je ferai un muret qui englobe tout ces coffret ....et hop disparue de ta vue quand tu est chez toi .....
si il n'y avait pas servitude tu pourrai exiger leur déplacement ....
pour ce qui est des câbles, il serai judicieux de demander a voir les plans pour être sur qu'il ne passe pas chez toi . et dans le cas ou il passerai chez toi de savoir ou ils sont.
Merci de ta réponse ,normalement un c'est sur les cables ne passe pas chez moi ,mais l'autre qui a rajouter le compteur edf plus disjoncteur je ne sais pas encore,car je ne suis pas arrivé a le voir,a qui je demande les plans ? donc c'est normal vue la servitude que j'ai qu'il mette son compteur ici?oui le règlement autorise un muret de 80 cm.
oui c'est normal
les petits coffrets ont été mis a la construction du lotissement ( viabilisation ).
du fait que la maison est a plus de 30m, la norme l'oblige ( d’ailleurs il n'a pas eu le choix s’était ça ou rien ... ) a avoir son compteur au plus prés du CCPI.
concernant le câble de la maison a plus de 30m, le plus simple est de demander au propriétaire de la maison par ou passait la tranché qu'il a du faire ( ou faire faire ) pour amener son câble du compteur a la maison. si la tranchée a été bien faite , le câble est a 80cm de profondeur, entre 2 lit de sable et surplombé par un grillage avertisseur rouge...
