Brique22/Xtherm 33 110mm ou Agglo 20/Optima monospace 36
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.641 fois
Env. 200 message Alsace (à Peine!) (68)
Tout est dans le titre ou presque : dans les deux constructeurs que je vois, il me propose :
- L'un, brique de 22 doublé en XTherm 33 de 110mm
- L'autre, Agglo de 20 doublé d'"optima monospace 36" (isolation 100mm+BA13).
Lequel est le mieux ? J'ai aucun doute que la brique est mieux que l'agglo, mais il parait que le Xtherm 33 est moins bon que l'optima monospace 36 ?
Projet terrasse à venir..
http://martial.lachat.free.fr/Maison
De : Alsace (à Peine!) (68)
Pas d'avis ?
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Lequel est le mieux à quel point de vue??
Faire une petite recherche sur le site pour avoir des idées :
Voir notamment ce sujet (suivre les liens) :
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-46.php 76
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-14297.php
Sinon, je peux doner des éléments en ce qui concerne la thermique :
Citation: - L'un, brique de 22 doublé en XTherm 33 de 110mm
Brique de 22 ou agglo de 20 : pas grande différence en terme de résistance thermique sauf si il s'agit d'une brique spéciale : préciser le type de brique SVP.
Le XTherm 33 est un excellent PSE (Lambda = 0.033) le Lambda est amélioré d’au moins 0.005 W/m.K par rapport à un PSE classique:
En 110 mm d'épaisseur R= 3.10
Le second Monospace 36 de 100mm
Le Monospace n'est pas une laine de verre très performante :
http://www.isover.fr/produits/frame_confort_solutions.htm
Lambda = 0.036 .
En 100mm d'épaisseur, le R est de 2.75.
Donc sans hésitation, d'un point de vue thermique, la première solution est bien meilleure!
Les techiques proposées sont très différentes, dans la seconde le placo est posé sur une ossature, alors que dans le premier, il s'agit de pose collée.
Pour en savoir plus voir ces sujets :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-1216432.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-1304932.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-1279432.php
Pour savoir ce qu'est une résistance thermique :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-13049.php%E[...]hp%E9sistance+thermique
Et celui-là :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-12945.php%E[...]hp%E9sistance+thermique
De : Lille - Nord (59)
[quote="Pierre01"]
[/quote="Pierre01"]
"brique isotherme"... je ne trouve rien de plus clair dans le descriptif. C'est de la "brique avec plein de trou dedans", si j'ose dire..
Merci de ta réponse... détaillée!!
De toute manière, pas la peine d'avoir les caractéristiques exactes de la brique : elle sera toujours plus isolante que le parpaing et comme c'est aussi le constructeur qui pose l'isolant le plus performant, le choix est vite fait!
Citation: le constructeur m'a dit que pour faire passer une gaine électrique après la pose, il suffisait de laisser descendre une "bille chaude" derièrre de placo depuis les comble en haut du doublge, connais-tu cette pratique, est-ce simple, que faut-il utiliser ?
Oui, c'est la technique (il y en a plusieurs mais toutes fondées sur le même principe : passer un fil chaud qui fait fondre le polystyréne!) à utiliser.. pour passer les gaines électrique après le doublage...
Non, la meilleure tcnique, c'est de faire passser les gaines deerière le doublage avant la pose de celui-ci : c'est ainsi que les ponts thermiques sont le splus réduits!
De même, si on peut éviter de poser de l'appareillage électrique en façade sur une paroi isolée, c'est mieux!
Pour le moment, on manque de choix, mais, pour les spécialistes du sujet, il semble évident qu'à terme, la plinthe électrique, même en habitat, prendra le pas sur les installations encastrées : elle permet en effet une véritable évolutivité et flexibilité des installations courants forts et .. faibles!!!
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 12h06
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
