Comment poser des lames PVC sur plancher etage OSB ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.018 fois
Photographe Env. 300 message Rouen (76)
Je voulais savoir comment poser des lames de PVC sur un plancher bois dans mon couloir etage...
Pour le moment c'est de l'osb de 19mm, je souhaite mettre en place les lames de vinyl mais comment ?
dois je :
- coller au double face ?
- coller à la colle ?
- poser telle quelle les lames au sol en priant qu'elles ne bouges ?
- oubien un autre principe qui m'echappe ?
Puis dans la solution si je pouvait y intergrer une solution phonique supplementaire, ce serait assez bien .
Merci d'avance.
De : Rouen (76)
personne n'as d'idée ?
De : Rouen (76)
donc vraiment personne n'as la reponse ????
De : Rouen (76)
Bloggeur Env. 50 message Charmes (88)
Malgré que ton post soit resté sans réponse, je pense que tu as trouvé une solution pour la pose des lames PVC ?
J'ai le même problème, mon contructeur m'a prévenu que si je posais les lames a même le plancher bois, il y aurait des risque de grincement important a la longue et a préconisé la pose d'une sous couche mais il ne connais pas bien le systeme de dalle PVC.
Je pensais mettre une sous couche d'accroche.
Après recherches, je me demande si il serait possible de faire un "second plancher" avec du axtom performance et poser les dalles PVC dessus ...
Dis moi ce que tu en penses et ce serait sympa de me dire comment tu as fais.
Merci d'avance
De : Charmes (88)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 14h08
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de salons
