Air Solaire (RC France Résolution) en liquidation judiciaire
Ce sujet comporte 952 messages et a été affiché 228.268 fois
52
Env. 200 message Loiret
Pour moi et l'autre cliente, il s'agit du contrat de crédit
Dept : Loiret
retiré à la demande du membre
Dept : Loiret
Env. 70 message Peillonnex (74)
info de taille: le sigle CE sur la plaque signalétique des éoliennes voudrait dire China Export. Dans le logo CE de communauté européenne, la barre du milieu du "e" est légèrement plus courte. alors que sur les plaques, la barre u milieu est dela même longueur. allez consulter ces logo sur google et vous verrez la belle supercherie. Nos éoliennes sont donc bien chinoise!
De : Peillonnex (74)
Env. 40 message Thimory (45)
magreno a écrit:Pour moi et l'autre cliente, il s'agit du contrat de crédit
Idem pour moi, en fait il m' a refait signé un crédit par Sofemo, en prétextant que Franfinance avait refusé mon prêt. Ce qui pouvait semblait normal, étant en longue maladie.
Signature faite ds la voiture car ns étions aller voir une install sur La Commodité. Tiens en écrivant cela, il serait bon que je les contacte, pour voir.
De : Thimory (45)
D'après un commercial, il peut sembler normal que certain commerciaux soit revenu vous voir pour vous faire signer un autre contrat de financement car air solair travaillait avec plusieurs société de financement. donc si votre dossier était limite avec une des sociétés, le dossier était présenté à une autre société de crédit.et il fallait donc refaire le dossier de crédit
melethal a écrit:D'après un commercial, il peut sembler normal que certain commerciaux soit revenu vous voir pour vous faire signer un autre contrat de financement car air solair travaillait avec plusieurs société de financement. donc si votre dossier était limite avec une des sociétés, le dossier était présenté à une autre société de crédit.et il fallait donc refaire le dossier de crédit
Certes un ou deux clients mais il s' avère Quand même que cela ce répète beaucoup Comme dit magreno: Bizzare!!
Je pense remonter l' info au liquidateur, stopper moi si pas bien.
De : Thimory (45)
giss a écrit:
magreno a écrit:
kiki_45 a écrit:
magreno a écrit:
kiki_45 a écrit:
magreno a écrit:
Yes, effectivement magreno vous avez bien une 1500 Watts, mais ne l'ont t'il changé l'éolienne en MARS?
Non, ils ne l'ont pas changé, c'est une 5 pales... Mais bon, une plaque, ça peut se changer même si on pourra pas le prouver si c'est le cas...
Je ne pense pas qu'il ait fais ça, cela ce verrais, mais bon ils sont capable de tout est surtout du pire
Je deviens sûrement parano mais plus je regarde cette plaque et plus j'ai l'impression que les 1 (1500L et 1500W) sont décalés par rapport aux autres chiffres Ca me paraittrai un peu gros là quand même...
j' ai une 1000 et sur la plaque le 1 est décalé par rapport aux zero : 1 000.
Ce qui ne veut pas dire que c'est bien sa puissance. et que la plaque est d 'origine.
Allez voir ce lien concernant le logo CE
http://www.rue89.com/hoax/2009/04/18/le-faux-logo-ce-chinois-des-abus-mais-pas-de-complot
Oui mais me concernant, ces 2 contrats étaient Franfinance!!!
Je vais essayer de voir ça avec Franfinance...
Dept : Loiret
CE officiel
China Export
Ce sigle veut dire Conformité Européenne. Si on le met sur un quadrillage, les lettres sont parfaitement rondes et l'épaisseur du C chevauche l'épaisseur du E, cond l'écart entre les 2 lettres est important.
Actuellement, les chinois on créer le label China Export avec les lettres CE mais avec un écart bcp plus petit!!! Avec le quadrillage, on remarque vite la différence mais sans, ça devient franchement subtile et vous vous retrouver avec un siège auto complétement hors norme sans parler du reste.
Perso, j'ai du mal à voir la différence entre les 2 mis à part l'écart entre le C et le E
Dept : Loiret
Bonsoir à tous
Il me semble que vous vous dispersez pour rien ..
ne cherchez que les faits principaux et suffisants pour faire annuler la commande et le credit affecté .le bon de commande non conforme legalement et la non conformité du materiel installé, le DOL que vous avez subi ... suffit largement à servir de support à une procedure .. gardez les autres arguments en "annexe"
De : Rognac 13 (13)
Env. 30 message Loiret
Pour info : Moi également, j'ai eu à ressigner un 2nd contrat. Le vendeur, Eric Dumez de Gien, avait prétexté une erreur de sa part.
Dept : Loiret
Env. 20 message Auberives (38)
fredf a écrit:Bonjour, concernant :
"Par contre, en regardant mon matos, je viens de me rendre compte que mon contrôleur "Advanced Wind/Solar Hybrid Controller" (je ne vois pas quel est sa marque ou son fabricant) n'est prévu que pour gérer 1000W ! Je viens juste de voir l'étiquette en dessous de l'appareil ! Quand bien même, j'aurai une éolienne qui fournirait 1500W, je suis limité par le contrôleur qui ne gère que 1000W ! Arrêter-moi si je me trompe ..."
Pas de problème, il est capable de gérer jusqu'a 2kW..... y a t il une référence du genre WWS10A-18?
Sinon, Une declaration ERDF est normalement obligatoire dans tous les cas. Sur ce forum, il y a deux cas: autoconsomation avec batterie et sans batteries. Le système est un peu différent. Mais dans les deux cas une déclaration est censé être obligatoire. Il faut reconnaitre que presque personne ne le fait.
Normalement une attestation du consuel est obligatoire.
Sinon ERDF vous demande une photo du compteur, car si c'est un compteur électromagnétique, il vous exigerons le remplacement du compteur pour que celui ci ne tourne pas à l'envers
Comme référence, j'ai "MODEL : WWS15A-48" et dessous un code-barre "WWS1125215"
Qu'est ce que ça signifierait ?
De : Auberives (38)
Regismu a écrit:Bonsoir à tous
il a raison il ne faut pas trop s'éloigner surtout pour la plaite au procureur et au mendataire
vaut mieux gardé ces info pour un expert 'sil ya expertise
Dept : Loiret
Env. 10 message Solterre (45)
bonjour
je suis une cliente a... s...... et a aussi des problèmes de finalisation de l'installation.
me joint à vous pour plainte collective
me donné la marche à suivre merci
De : Solterre (45)
Membre utile Env. 500 message Orléans (45)
Cette resignature n'étais elle pas faite pour camoufler et annuler le prêt n°1 et ainsi couvrir le délai de 7 jours de rétractation, avec donc une mouvelle date qui bizarrement est signé dans les 7 jours suivants...?
De : Orléans (45)
En cache depuis avant-hier à 07h16
Devis éolienne personnelleArtisan
52
