Ou trouver du fraisat de route
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 25.838 fois
6
Env. 70 message Gironde
bonsoir a tous
je veut faire mon allée et je suis a la recherche de fraisat de route sur le département de la gironde.
Ou je cherche des idées pour faire mon allée carrosable de 130m2 pas trop chers
je suis vraiment novice en la matiere si des personnes peuvent m'eclairé.
Type de cailloux? et le prix dans ma region.
merci d'avance
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Salut!!
surtout pas de gratté de route malheureux!!! C pas cher, bien souvent donné car les opérateurs routiers ne savent que faire de ces déchets.
En plein soleil tu vas en avoir pleins les chaussures et surtout en sous-couche, c'est zero. Donc si un jour tu souhaites appliquer un enrobés ou des pavés, il faudra enlever tout ce gratté de route.
Préfere un concassé beton issue de recyclage et compacté.
a+
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 300 message Noyelles Godault (62)
alors la Vilin escuse moi de te contredire mais le rabotage est vraiment vraiment beaucoup mieux que du concassé béton
mais cela deviens difficile d'en trouver pas tres cher vue que les entreprises de BTP se le rachete à raison d'environ 6€ la tonne afin de l'incorporer dans les nouvelles formules d'enrobés
De : Noyelles Godault (62)
hadrien1224 a écrit:alors la Vilin escuse moi de te contredire mais le rabotage est vraiment vraiment beaucoup mieux que du concassé béton
Oui en recyclage d'enrobés ( au nom de l'écologie).
Par contre, il y a pas pire que d'utiliser du gratté de route en sous couche...
Le liant reste toujours actif, tout se déforme en quelques mois.
Je persiste: à éviter absolument!!!!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bizarrement je travail dans une des plus grosses boite de BTP au mon et pourtant nous le faisons car justement c'est un matériaux qui se reserre et se compacte facillement et qui en plus garde des qualitées drainantes
Surtout ne dit pas le nom de ta boite car si vous utilisez du gratté de route EN SOUS COUCHE, bonjour le manque de sérieux!!!!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Franchement , je suis chef de chantier en TP depuis 10ans et des conneries j'en ai faites et pas que des petites mais pour aprendre faut en faire ..Mais sur l'histoire du fraisat je suis sur de mon coup pour nous c'est un matériaux noble de premiere qualitée sinon son prix ne serait pas si élevé et se ne serait pas un matériaux aussi recherché
pour info le rabotage n'est "que" du gravillon et du bitume mélangé qui ont refroidi et qui on étaient broyé par une raboteuse, la formulation n'est pas modifiée donc je ne vois vraiment pas ou est le risque
Tu éxécutes des sous couche en gratté de route, que en gratté de route, vous mélangez pas avec autre chose????
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 10 message Yonne
N'écoutez pas "vilin", le rabottage est excellent en remblais pour un chemin d'accès .....
Dept : Yonne
Vous êtes hallucinants les mecs!!!!
Vous confondez grave bitume et fraisat d'enrobés.
Dans une grave bitume, il y a au maximum 40% d'enrobés recyclé!!! Benn veut une grave que en gratté de route=> une connerie!!!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 300 message Larche (19)
Je me permet d'intervenir en tant que totale novice en ce qui concerne le bâtiment mais un père qui travail dans une boite de TP internationale et qui ma conseille (et récupérer) 3 camion de gratte de route pour faire allée en pente + petite cour devant garage.
Bref, 20 cm étalés depuis presque 1 an; mouille, tassé au rouleau et cela n'a pas bougé et malgré quelques jours de canicule, ca n'a pas collé (expose sud/ouest)
Voilà un petit retour si cela peut aider ...!
Faire construire sa maison ... mon rêve qui va finir par voir le jour !!!
http://constructiondenotremaison.over-blog.org/
De : Larche (19)
Env. 70 message St Maximin (83)
Le fraisat ou récuperation de raboteuse peut être utiliser pour des sous couches de voirie, il faut des analyses labo vis à vis des contrôleurs techniques. Par contre, il ne faut pas utiliser cela en sous couche de dallage.
Pour les chemins, c'est top à mon avis et cela ne fond pas aussi vite, j'en ai depuis plusieurs années et pas de bitume sur les chaussures même en plein soleil en Aôut ou il fait 40° à l'ombre.
pascal
De : St Maximin (83)
Bonjour, ok pour tout ces détails techniques mais moi je m'occupe d'une association poney et enfants défavorisés et j'ai besoin de 300 tonnes de grattage de route ou de l'eco grave ou quelque chose de similaire. pour faire une surface pour l'évolution de mes petits enfants et leur poneys, c'est difficile à trouver et en plus nous avons un petit budget ! alors si quelqu'un avait une adresse ou une info pour trouver nous sommes en seine et marne vers Fontenay tresigny
merci de vos réponses vous ferez des heureux
Ne suivez pas VILIN , il raconte n' importe quoi , j' ai refait toute une cour avec du grattage de route  sur une épaisseur de 5 cm sur un sol en cailloux bien stable et bien tassé en roulant dessus avec un élévateur chargé  , on y reçoit des camions chargés de 40 tonnes et pas de problèmes ; mais il faut bien l' étaler et le compacter .
Env. 10 message Charente
Y en a d autre qui se sont fait des allées ou cour en fraisat?content avec le recul??
Dept : Charente
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 18h38
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
6
