Mise en oeuvre DCL dans Hourdi?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.642 fois
Env. 30 message Calvados
Bonjour !
Tous est dans le titre
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]f=true#reference=089237
Faut il uniquement faire un trou de scie cloche comme pour le placo et la sceller au map?
Où y'a t'il d'autre précautions à prendre?
Bonne journée
Dept : Calvados
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Pour ma part, je les ai scéllé avec du plâtre mais je les ai, au préalable, fixé à ma dalle avec les tiges filetées jointes (diam. 5mm).
j'ai d'abord perecé la première paroie de mon hourdis avec une vrai cloche diamant (pas au carbure car la percution nécessaire à ce type de cloche ébrèche trop l'hourdis à mon goût), repèré le centre de ce trou puis, j'ai traversé ma dalle avec foret de 6, posé ma boite avec sa tige fileté, mis l'écrou sur la tige fileté dépassant de la dalle supérieur et coupé au flex les ques cm de tige filetée dépassant au raz de ma dalle haute pour éviter, pendant le chantier, d'y trébucher...
Dept : Moselle
Merci pour cette réponse fort détaillée Wink
Donc le produit doit être fournit avec tige fileté? Car celui proposer
n'en dispose pas.
Si vous perçer avec une cloche de diamètre approprier. Qu'elle partie est
donc scellée? Je vois pas bien la....
Dept : Calvados
cachou1000 a écrit:Merci pour cette réponse fort détaillée Wink
n'en dispose pas.
Toujours dans mon cas, j'ai fait plâtrer mes plafonds, aussi, la boite dépasse d'env. 5-6mm du hourdis.
Toutes mes boite était fournis avec une tige fileté d'env. 20cm en diamètre - 5 ou 6mm - , je ne me souviens plus...
Dans tout les cas, il sera toujours possible d'acheter la tige fileté séparément (dans le lien ci-dessus, il par bien d'arrimage par tige fileté)...
En fait, il y a une collerette sur la boite (visible sur votre lien, à 5-6mm du nu extérieur de la boite, une sorte de buté, qui évite à la boite d'entrer totalement dans le hourdis...
Une fois l'écrou de la tige fileté légèrement sérré (pas trop car la collerette ne résistera pas à un serrage trop fort), j'ai scéllé ma boite avec un peu de platre (appliqué en biais, du nu extérieur de ma boite vers le hourdis sur qques cm de large) pour éviter qu'elle ne bouge lorsque le platrier tire et lisse son platre...
Le houdis étant creux, si la boite n'est que maintenue par la tige fileté, le maintien latéral n'est pas assuré et, lors de la projection du platre et son lissage, sa va bouger et rendre plus difficile le lissage aux abords de la boite...
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 19h40
