Calcul de debit d'air et ventilation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.277 fois
Env. 40 message Digne Les Bains (4)
bonjour
est ce qu'une amme charitable pourra me calculer la puissance de l'extracteur necessaire.
voici mon problème
je vais poser deux gaines pvc dianmetre 160 dans le sol pour faire un puit canadien
a la sortie de ceux deux tubes d'une longgeur de 18 mètres un extracteur d'air.
sachant que la vitesse dans les tuyaux pour un bon échange thermique ne doit pas dépasser 3 metres par seconde quele doit être le débit en metre cube de l'extracteur.?
si en plus du résultat vous pouviez me donner une formule simple me permettant de reproduire le calcul au cas ou ?
De : Digne Les Bains (4)
juste une précision , les tubes feront 18 metres chacuni
Env. 30 message Dijon (21)
voici le calcul:
Débit= vitesse X section
tu connait la vitesse, il te "manque" la section
section= pie X rayon²
Diametre 160mm soit 0.160m d
rayon = 1/2 diametre
Donc:
section= 0.08²X 3.14= 0.0201m²
Donc:
débit= 3X0.0201= 0.0603m³/s
A muliplier par 3600 pour l'avoir en m³/h l'unité utilisé en ventilation (il y a 3600 seconde dans une heure)
soit 217m³/h par tuyau.
Ps: pour selectionner correctement un extracteur il te faudra aussi connaitre la perte de charge de ton réseau, mais pour ca je ne peu que te donner le résultat sans le calcul car c'est issu d'un abaque...
PDC en pasqual (Pa) par metre linéaire pour 217m³/h dans un diametre 160: 0.8Pa/m
En esperant t'avoir aider et avoir été claire dans les formules!
De : Dijon (21)
Env. 30 message Somme
Bonjour, serait il possible d'avoir l'abaque en lien ou en MP?
D'avance Merci
Dept : Somme
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 09h26
Devis VMC / VMC double flux
