Question pour un chauffagiste
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.716 fois
Env. 30 message Var
Est-il possible d'utiliser une vieille chaudière Chappé fioul uniquement en chauffage central ?
Mon voisin m'a posé la question car son fils voudrait lui installer un chauffe eau électrique pour son eau chaude et utiliser sa vieille chaudière énorme pour son chauffage ( en condamnent la sortie eau chaude sanitaire) . Une personne lui aurait dit que non car il faut que l'eau chaude sanitaire fonctionne pour que le chauffage fonctionne sur ce type de chaudière ? Pourtant il y a bien 2 bouton séparé pour les deux fonctions !
C'est par simple curiosité que je vous pose la question.
Je vous donne quelques info supplémentaire: C'est une personne âgée qui vit seul dans une grande maison et qui utilise très peu d'eau chaude et c'est pour faire des économies sur le fioul qu'il a pensé à la solution du chauffe eau électrique.
Dept : Var
Env. 90 message Cotes D'armor
Pas sûr que l'économie soit énorme....! Mise en position "été", une chaudière bien réglée et bien entretenu ne consomme pas grand chose pour l'ECS.
Après, entre en compte l'âge de la chaudière et son état...
Ayant des pros des chaudières sous le coude demain, je leur poserai la question !!!!
Dept : Cotes D'armor
Env. 30 message Var
bonjour et merci ROZ !
Cette chaudière a plus de 20 ans. Comme il utilise très peu d'eau chaude, "l'usine à gaz" se met en route juste pour trois fois rien d'eau et pour compenser le peu consommé, elle balance le surplus d'eau chauffé dans le chauffage même en été! ( ça , si j'ai bien compris c'est à cause des mitigeurs ? )
Dept : Var
J'en ai parlé à un de mes collègues et effectivement il est tout à fait possible d'installer un petit ballon pour l'ECS (50-100l suffisent pour 1 personne).
Il économisera environ 300l de fioul (+ ou -!) sur sa conso annuelle. A priori, ce type de chaudière utilise environ 2-3l de fioul/jour même si on n'utilise pas l'eau chaude ce qui n'est pas négligeable !!!
Il peut très bien n'utiliser le ballon électrique qu'en été et basculer sur la chaudière en hiver.
Voilà ce que j'ai pu avoir comme info, par contre, pour ce qui est de l'installation...Blush
Bonne journée !!!
une chaudière qui a plus de 20 ans, si tout est d'origine la meilleure solution pour économiser le fuel serait de changer la chaudière
Env. 30 message Var
Merci beaucoup ROZ pour ces infos précises ! L'économie est pas mal du tout
Il a bien entendu pensé a changer la chaudière mais le montant des devis l'a calmé immédiatement ( de 6 à 7000 euros selon l'entreprise ).en tout cas pour le moment.
Le principe de bouchonner la sortie eau chaude sanitaire de la chaudière vous semble tout a fait envisageable ou cela risque de poser problème?
Dept : Var
***** a écrit:bonjour,
Oui, c'est évident mais c'est une personne âgée, l'investissement peut être lourd pour certains budgets...
Beaucoup sont très lucides et ne voient pas l'intérêt d'engager de gros travaux et des dépenses conséquentes selon leur âge...
D'autres sont partisans du "tant que ça marche...!"
En ce qui concerne la partie technique, alors là....ce n'est pas mon point fort !!!
Je vous dis peut-être une énorme bêtise, mais il me semble logique de faire un circuit parallèle sans condamner l'ECS sur la chaudière, une sorte de système qui "contourne" la chaudière en été (de façon à pouvoir l'éteindre complètement) mais qui laisse le choix: ECS ou ECS + chauffage...
J'avais prévenu, je suis nulle en technique !!!
Mais non,mais non. C'est la meilleur solution.
Après faut voir si l'ECS se fait par "bain marie" (ballon a l'intérieur de la chaudière) ou par un ballon séparé (préparateur).
De : Finistére (29)
Env. 30 message Var
C'est exactement ce qu'il dit : " Si elle pouvait tenir encore 5 ans ............."
Comme tu le dis Foues , L'ECS se fait par bain marie.
Je pense que je vais lui déconseiller de supprimer l'ECS de la chaudière et plutôt envisager un montage en parallèle .
Merci a vous tous et bonne soirée.
Dept : Var
Merci Foues, je n'étais pas du tout sûre de ce que j'avançais !!!
Seb83, avec cette solution, il aura au moins de l'eau chaude quelque soit le mode de production !!!!
Avec l'ECS au bain marie,mieux vaut garder ce système de production l'hiver puisque l'eau sera de toute façon chauffée.
Si le chauffage fonctionne un peu l'été c'est a cause de l'effet "thermosiphon".
Pour éviter cela il faut fermer les vannes sur les départs ou a défaut placer la vanne mélangeuse sur zéro.
De : Finistére (29)
Env. 30 message Var
Merci pour vos infos !
Je ferais part de vos remarque à "Papi économe" dès que je le croiserai.
Bonne journée
Dept : Var
Env. 100 message Lyon (69)
bonjour seb 83, biensur qu il peut se servir de la vielle chaudière fioul ,seulement pour ,le chauffage ,s est tant mieux ,parce que la chaudière sera moin solicité ,vu sont age , et,de prendre un ballon ,style cumulus pour l ECS en terme de facture energetique annuelle ,s est tres eco ,dans la mesure ou il faut faire chauffé la nuit avec ou sans tarif ,de nuit s est pas chere du tout annuelle et certainement plus economique que le fioul ,aussi a savoir que si la chaudière n est pas entretenue, s est 30 pourcent ,de sur consommation de fioul ,par rapport a une chaudière entretenue,et la duré de vie du bruleur ,divisé par 2 ,cordialement
bonjour je suis très heureux de faire parti de ce forum pour pouvoir faire profiter de mon expérience dans le génie climatique et chauffage plomberie et d aider et conseiller autrui cordialement
De : Lyon (69)
Env. 30 message Var
Bonjour Climat5,
je n'avais pas vu ta réponse !
Merci pour le conseil.
Bonne journée.
Dept : Var
Env. 10 message Ain
Bonjour !
J'ai une vieille maison avec chauffage central au gaz.
Il y a un circulateur sur ma chaudière mais j'ai un radiateur thermosiphon dans le salon et un poêle à bois...
Est-ce que je peux ajouter une vanne thermostatiquz sur ce radiateur pour le fermer, sachant que j'utilise les radiateurs à l'étage pour chauffer les chambres ?
Ou est-ce mieux de changer ce radiateur par un radiateur classique en fonte ?
Prenez en compte que je n'y connais rien mais que je vois l'effet de l'installation du poêle à bois réduire à néant pour faire des économies...
Merci beaucoup !
Dept : Ain
Ancienneté : + de 4 mois
L'archéologue du jour est Corine01, 13 ans ! Laugh
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Env. 10 message Ain
Ben oui, je me suis plantée, ça arrive non ?
Par contre j'ai posté un vrai message donc si quelqu'un veut y répondre....
Dept : Ain
Bonjour, une photo de ce radiateur serait bien venue ! Y a-t-il un thermostat sur votre installation de chaudière ? Où est-il ?
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 13h42
Devis pompe à chaleurArtisan
