Rajout réception satellite dans la chambre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.643 fois
Env. 10 message Noisy Le Grand (93)
Je suis en copropriété de 3 étages avec une installation pour la TV via une antenne collective terrestre, j'ai sur mon balcon deux paraboles plate (position Astra et l'autre Hotbird).
Voici mon schéma de l'installation d'origine :
http://cjoint.com/?AFDqSfdG7vq
Je voudrais recevoir le satellite et la TNT dans la chambre (pièce 2) et le salon (pièce 1), je ne peux pas tirer de câble supplémentaire et je suis obligé de garder les câbles existent (câble de 12m et 20m / je peux tirer un deuxième câble pour le satellite de 7 mettre en pièce 1 - salon):
Voici ce que je voudrais effectuer comme installation, est ce possible selon vous ? et si oui que me conseillez vous comme matériel pour relier l'arrivé des deux paraboles et de l'antenne terrestre ? et y a-t-il un amplificateur à rajouter ?
http://cjoint.com/?AFDqYX0AVV2
Merci d'avance
Cdlt,
De : Noisy Le Grand (93)
Env. 300 message Loir Et Cher
Alors le plus simple, ça serait de faire du couplage avec ceci :
Puis de changer les prises existantes par celle-ci :
Cependant, avec ce système, il y a une impossibilité de regarder 2 chaines SAT différentes sur les 2 TV. De toutes façon c'est des antennes comme ceci que vous avez :
Donc pas possible dans tous les cas ( a moins d'avoir une a 2 sorties).
Si je ne suis pas assez clair, n'hésitez pas ;)
[/img]
Dept : Loir Et Cher
Merci de votre réponse c'est très clair, il faut que je rajoute en plus un répartiteur (5 - 2300 Mhz) une entrée et deux sorties pour l'avoir dans les deux pièces ?
Est ce que je pourrais regarder simultanément dans la pièce 1 le satellite A et la pièce 2 le satellite B ?
Une dernière question y a t'il une nécessité de rajouter un amplificateur pour la TNT ou le SAT (et si oui ou le positionner).
Merci d'avance
neoman a écrit:Bonjour,
Oui c'est bien ça.
Non car vous utilisez le Diseqc, qui permet d'avoir 2 sat sur 1 cable. Si vous regardez SatA vous ne pouvez pas regarder SatB.
Si vous voulez regarder 2 sat sur 2 prises, de façon indépendante, le mieux est de repasser des cables (et supprimer le couplage donc).
Merci d'avance
Non pas d'ampli pour la TNT, normalement le niveau à la prise est suffisamment élevé, pour le sat non plus, ce genre d'ampli sat est utilisé lorsque l'on rencontre de grandes longueur de câbles (au moins >30m).
Si il vous faut un schéma pas de soucis yaka demander !
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 15h14
